Показатели дросельной заслонки
53 Сообщения 16 Авторы 416 Просмотры 1 Отслеживается
    У меня есть шнурок, стоит прога в компе, я подключаюсь и мониторю, луплюсь в экран и пытаюсь понять, что у меня с двигателем в общих, так сказать параметрах. Но, это просто мониторинг и регулировки с помощью этого шнура не сделаешь, а если по серьёзному, то надо Т-4. Почти за 2 года владения Пегасом, я ещё ни разу не видел в глаза живьём Т-4, а хотелось бы, реально подключить аппарат и посмотреть что в "мозгах" у коня. Эти шнурки полезны очень узконаправленно, например "оживить" <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a>,
    А на счет заслонки, так хрен её знает, тут наверно всё идёт по кругу, лямбы убитые-дают не верный сигнал, комп пуржит с бензином, или дмрв шалит, тоже комп не понимает ни хрена, и крутит этой заслонкой как ему вздумается, то прибавить, то убавить, короче, не забивай голову, на Т-4 езжай если сомневаешься. У меня по городу расход был 20-23 литра, по трассе 13, но я считаю, что это завышенные показатели, тем более сейчас вскрыл двигатель, а там колец нет, половина гильз просели, короче жопа полная. По шнурку показывало что то 12% открытой заслонки.
    вот тут глянь-всё видно
      @romazloi1 said:
      @elannale said:
      Мне кажется, самый исчерпывающий ответ в данном случае может дать пожалуй-Максимус. Это его стихия!
      мне кажется мало кто знает какие вообще должны быть параметры.что должны выдавать лямбды.маф?про параметры настроек много где искал,но нигде не нашел,а считать компом и озвучить(это я про себя говорю)ума большого не надо
      На ХХ показатель дроссельной заслонки должен быть от 10 до 14%..это нормально..отлично 10-12%..Опять же..ХХ бывают разные..на драйве и тормозе..с кондеем и светом и так далее..но всегда должны быть около 12%...
      Показатели ДМРВ(МАФ сенсор) в таких же режимах находится около 6грамм(6.00) в секунду(обычно в таких цифрах на всех шнурках измеряется)..прога для Пегаса показывает их вот так почему то - 0.06 ...что всё равно соответствует шести))))
      Лямбды на прогретом двигателе и качественном топливе показывают на ХХ в среднем 0.135 ,но это ОЧЕНЬ усреднённые показатели и не нужно их принимать за эквивалент..
      А вообще,все эти покания есть на сайте,так как мы конкретно их разбирали в одной теме..я там скрины выкладывал снятые с показаний программы на моём лексусе,где двигатель практически такой же как и на Пегасе..4.7 литра..Само собой я не могу утверждать что они прям идеальные,но очень близки к стандартным так сказать..
      • R Не в сети
        R Не в сети
        romazloi1
        спасибо.эти показатели норм
        • R Не в сети
          R Не в сети
          romazloi1
          а про какой шнурок ты говоришь,как он выглядети где его можно приобрести?
            вот такой например шнурок
            Этот шнурок ТОЛЬКО читает рад параметров двигателя на Пегасе. Но, не более, кстати, кому то и этого хватает, что знать, какой жизнью живёт у них мотор!
            • R Не в сети
              R Не в сети
              romazloi1
              а где такой можно приобрести и за какую цену?
              • R Не в сети
                R Не в сети
                romazloi1
                дружище а ты не мог бы ссылку скинуть на эту тему?
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  romazloi1
                  к стати ребят,а как холостой ход регулируется?
                    электронно...с помощью Т4...
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      romazloi1
                      @Mansoor said:
                      ты бы хоть указал мотор-год, даже на одном и том же моторе 4.6 разных поколений (джемс-бош) дроссели совершенно разные.
                      Да Мансур ты прав что то я не внимательно отнёсся к теме.Двигатель бензиновый 4.6 98 года 224л.с.
                        ценник примерно 7 баксов на Алиэкспресс...
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          romazloi1
                          а можешь сссылку кинуть или хотя бы как он называется и какая прога для него нужна?
                            не...щас не могу...тема где то тут была по шнуркам и прогам...поищи...
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              romazloi1
                              хорошо,а дросельная заслонка,как регулируется?
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                romazloi1
                                это elm 327 ?у тебя какой шнурок?
                                  не..вот ссыль...
                                  http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-VAG-COM-KKL-409-1-OBD2-USB-Cable-Car-Diagnostic-Tool-OBDII-Scanner-for/1223045163.html
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    romazloi1
                                    @Vadim61 said:
                                    не..вот ссыль...
                                    так он же под фольксваген ауди или не только?
                                      @romazloi1 said:
                                      или не только?
                                      не только...
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        romazloi1
                                        а прога под него какая?Где ее взять?
                                          поищи по этому сайту, почитай, тем много создавалось...
