Верхний спойлер на заднюю дверь.
92 Сообщения 18 Авторы 566 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    @Jevgenij said:
    ...ух ееёёё. это что панель снимать придется???
    🙂 Во ты сказанул! Она же просто приклеена над левой фарой.
    нуу не умничайте))))) незнаешь откуда узнаешь 😊 ))))) теперь знаю :whistle:
      #42
      Матрицу я унес к другим мастерам, те хотели 5т.р. за сырую деталь и 6,5 т.р. готовую к покраске(форма не массовая, придется поработать над деталью перед покраской). Потом ее еще загрунтуй, покрась, полирни - прилипает еще расходы на материалы и время уходит....Вот я других и нашел....С новыми мастерами получается цена 6т.р. уже полностью готовый спойлер в нужном цвете.
        Забыл написать. Будет один болт на каждой опоре, даже не болт, а вклеенная пластина с дыркой резьбой, для удобства установки. Болт нужно будет вкручивать изнутри родного верхнего козырька. Так будет сподручней ровно приложить и отметить отверстие. Всю остальное на герметик или на двухсторонний скотч.
          #44
          У меня в Рублево (не очень далеко от Одинцово) рядом с новой Ригой гараж. Живут пара ребят в соседнем гараже, на жизнь зарабатывают объемными поделками. Если надо, то могу попробовать узнать у них смогут взяться за такую работу и сколько денег запросят. Правда смогу подъехать туда если не поздно закончу работать. Правда когда смогу не знаю. Но если надо, то узнаю.
            Я уже отдал делать, надоело бегать. Зато через пару-тройку дней прилеплю хвост и забуду о нем думать. 🙂
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Ойой стоп стоп! погоди забывать!!!! ЗАказывай сразу второй!!! Говори номер карты я денег тебе скину! Код цвета 602! Мой номер тел 8-9о2-о1о-14о9 или 8-91З-54З-4З97 Максим! вот фото машинки reviews.drom.ru/land_rover/range_rover/77975/
                #47
                Максим, подожди пару дней. Я свой на 100% готовый в руках подержу, поставлю, сделаю фото установки и как выглядит уже на месте. Вдруг что-то мне не понравится, потом совесть будет чесаться за не качественный подгон.
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  Ок! жду 😜
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    @Jevgenij said:
                    подожди пару дней.
                    ну чего там?
                      @Ink said:
                      ну чего там?
                      Экий Вы корнет неугомонный 😂
                        ну чего там?
                        :blink: Сегодня только заберу. Еще нужно подготовить и покрасить, Думаю, что завтра вечером будет фото.
                          #52
                          В общем, какой макет был - такой спойлер и получился. Если бы рядом их положил, то и не понял какой не настоящий. Первая мысль была о разметке. Я сделал так, другой идеи на ум не пришло. Это расположение отверстия под болт на прилегающей плоскости.
                          Приклеил ленточки, отмерил отверстия и перенес потом на крышку.
                          Фото делал на телефон, фотик забыл,..Далее снял верхний пластиковый чехол моторчика заднего дворника. Внутри четыре прямоугольных клапана, по два с каждой стороны. Выдернул крайние с обоих сторон и проверил, нет ли проводов под будущими дырками. Провода есть и там и там, нужно отодвинуть если в опасной зоне. Просверлил. Намазюкал спойлер герметиком и начались мои муки. Одному сделать аккуратно не реально. Отверстие не критично, но смещено в сторону от окошка клапана. Маленьким крутить карданчиком удобно, но пока целишься и наживляешь - спойлер постоянно сползает то с одной стороны, то с другой. Крышку опускаешь, скотчем зафиксируешь, а потом изнутри видишь, что немного скривил и все по новой.... :blink: ....Нужен помощник, а у меня его рядом не оказалось...Два раза уронил хвостик, побил немного кромку.....Обыдноблын....Пришлось подмазывать и полировать....В конечном итоге поставил, все собрал. Закрываю крышку и вижу, что на пару миллиметров скосил влево. Если знаешь, то видно как нависает над левым краем. Перекручивать уже не было сил и терпения. На все ушло почти два часа.
                          Погода сегодня не совсем пляжная, фотографировал уже как успевал.
                          Теперь по тому как прилег спойлер к крышке. Когда просто прикладывал, все лежало плотно. Когда прикрутил, то появились небольшие просветы с внутренних стороны, примерно по миллиметру с каждой. Возможно из за того, что я скосил немного или это уже подстывающий герметик не дал плотно прижаться. Да я сильно и не притягивал, тянул болт до ощутимой нагрузки, а не до полного упора.
                          Ну и общий вид, как успел сфотать.
                            #53
                            Вывод - что хотел, то и получил, но не ожидал, что придется повозится с установкой. Обязательно нужен помощник, будет придерживать снаружи хвост. А если у него еще и ручки маленькие, то сможет болтики закрутить без всяких карданчиков. У меня рука не залезла в отверстие от клапана.
                            • TarellaT Не в сети
                              TarellaT Не в сети
                              Tarella
                              LR
                              #54
                              ну и отлично получилось. я даже фотки не буду выкладывать что у меня получилось
                                #55
                                Съездил к теще за младшими детьми. Пробег спойлера уже 3000км. Наблюдения - грязью закидывает примерно на 30% меньше, а при дожде картина стала более ощутимой. Не заливает заднее стекло на скорости, а покрывается мелкой мелкой росой....Теперь точно могу сказать - СТАВЬТЕ СПОЙЛЕРА, хоть от Спорта, хоть самодельные - не пожалеете. Меняется внешний вид зада и заметно он становится чище...Всё, красный латышский стрелок в теме о спойлере стрельбу закончил.
                                • DenChelD Не в сети
                                  DenChelD Не в сети
                                  DenChel
                                  И сколько денег с покраской? Срок изготовления?
                                    #57
                                    Я же писал уже - 6т.р. в нужном цвете под лаком, готовый к установке. По времени, трудно сказать точно. Мы со своими соплями не первостепенные клиенты. Примерно можно посчитать:
                                    1.) День поехать, отвезти матрицу и сделать заказ.
                                    2.) Три дня делают спойлер.
                                    3.) Пару дней нужно чтобы забрать, подготовить и покрасить.
                                    Ну скажем и день на всякие не срастания по времени начала у мастеров или у меня на работе. И того получается, с запасом неделя. Может быть и меньше, но по логике подсчетов получается так.
                                    • samvelS Не в сети
                                      samvelS Не в сети
                                      samvel
                                      Красиво и главное эффективно.поздравляю.задумка понравилась решил тоже сфарганить.поставил от спорта 2012 г.
                                      • DinD Не в сети
                                        DinD Не в сети
                                        Din
                                        Samvel, по братски выложи фотки авто сбоку, и перед -полубоком и чуть подальше, 😊 во весь рост)
                                        • samvelS Не в сети
                                          samvelS Не в сети
                                          samvel
                                          Проблемы не имеем 🥳
                                          Если обратил внимание мольдинги на дверях заглушил и повторитель от спорта поставил.сегодня отгоню пороги от evoga поставит и нижний дверь багажника от мамы вкорячить.
