Верхний спойлер на заднюю дверь.
92 Сообщения 18 Авторы 565 Просмотры 1 Отслеживается
    #47
    Максим, подожди пару дней. Я свой на 100% готовый в руках подержу, поставлю, сделаю фото установки и как выглядит уже на месте. Вдруг что-то мне не понравится, потом совесть будет чесаться за не качественный подгон.
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Ок! жду 😜
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        @Jevgenij said:
        подожди пару дней.
        ну чего там?
          @Ink said:
          ну чего там?
          Экий Вы корнет неугомонный 😂
            ну чего там?
            :blink: Сегодня только заберу. Еще нужно подготовить и покрасить, Думаю, что завтра вечером будет фото.
              #52
              В общем, какой макет был - такой спойлер и получился. Если бы рядом их положил, то и не понял какой не настоящий. Первая мысль была о разметке. Я сделал так, другой идеи на ум не пришло. Это расположение отверстия под болт на прилегающей плоскости.
              Приклеил ленточки, отмерил отверстия и перенес потом на крышку.
              Фото делал на телефон, фотик забыл,..Далее снял верхний пластиковый чехол моторчика заднего дворника. Внутри четыре прямоугольных клапана, по два с каждой стороны. Выдернул крайние с обоих сторон и проверил, нет ли проводов под будущими дырками. Провода есть и там и там, нужно отодвинуть если в опасной зоне. Просверлил. Намазюкал спойлер герметиком и начались мои муки. Одному сделать аккуратно не реально. Отверстие не критично, но смещено в сторону от окошка клапана. Маленьким крутить карданчиком удобно, но пока целишься и наживляешь - спойлер постоянно сползает то с одной стороны, то с другой. Крышку опускаешь, скотчем зафиксируешь, а потом изнутри видишь, что немного скривил и все по новой.... :blink: ....Нужен помощник, а у меня его рядом не оказалось...Два раза уронил хвостик, побил немного кромку.....Обыдноблын....Пришлось подмазывать и полировать....В конечном итоге поставил, все собрал. Закрываю крышку и вижу, что на пару миллиметров скосил влево. Если знаешь, то видно как нависает над левым краем. Перекручивать уже не было сил и терпения. На все ушло почти два часа.
              Погода сегодня не совсем пляжная, фотографировал уже как успевал.
              Теперь по тому как прилег спойлер к крышке. Когда просто прикладывал, все лежало плотно. Когда прикрутил, то появились небольшие просветы с внутренних стороны, примерно по миллиметру с каждой. Возможно из за того, что я скосил немного или это уже подстывающий герметик не дал плотно прижаться. Да я сильно и не притягивал, тянул болт до ощутимой нагрузки, а не до полного упора.
              Ну и общий вид, как успел сфотать.
                #53
                Вывод - что хотел, то и получил, но не ожидал, что придется повозится с установкой. Обязательно нужен помощник, будет придерживать снаружи хвост. А если у него еще и ручки маленькие, то сможет болтики закрутить без всяких карданчиков. У меня рука не залезла в отверстие от клапана.
                • TarellaT Не в сети
                  TarellaT Не в сети
                  Tarella
                  LR
                  #54
                  ну и отлично получилось. я даже фотки не буду выкладывать что у меня получилось
                    #55
                    Съездил к теще за младшими детьми. Пробег спойлера уже 3000км. Наблюдения - грязью закидывает примерно на 30% меньше, а при дожде картина стала более ощутимой. Не заливает заднее стекло на скорости, а покрывается мелкой мелкой росой....Теперь точно могу сказать - СТАВЬТЕ СПОЙЛЕРА, хоть от Спорта, хоть самодельные - не пожалеете. Меняется внешний вид зада и заметно он становится чище...Всё, красный латышский стрелок в теме о спойлере стрельбу закончил.
                    • DenChelD Не в сети
                      DenChelD Не в сети
                      DenChel
                      И сколько денег с покраской? Срок изготовления?
                        #57
                        Я же писал уже - 6т.р. в нужном цвете под лаком, готовый к установке. По времени, трудно сказать точно. Мы со своими соплями не первостепенные клиенты. Примерно можно посчитать:
                        1.) День поехать, отвезти матрицу и сделать заказ.
                        2.) Три дня делают спойлер.
                        3.) Пару дней нужно чтобы забрать, подготовить и покрасить.
                        Ну скажем и день на всякие не срастания по времени начала у мастеров или у меня на работе. И того получается, с запасом неделя. Может быть и меньше, но по логике подсчетов получается так.
                        • samvelS Не в сети
                          samvelS Не в сети
                          samvel
                          Красиво и главное эффективно.поздравляю.задумка понравилась решил тоже сфарганить.поставил от спорта 2012 г.
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            Samvel, по братски выложи фотки авто сбоку, и перед -полубоком и чуть подальше, 😊 во весь рост)
                            • samvelS Не в сети
                              samvelS Не в сети
                              samvel
                              Проблемы не имеем 🥳
                              Если обратил внимание мольдинги на дверях заглушил и повторитель от спорта поставил.сегодня отгоню пороги от evoga поставит и нижний дверь багажника от мамы вкорячить.
                                Интересно получается, следим за развитием событий!
                                • vyacheslavV Не в сети
                                  vyacheslav
                                  Москва (Вороново)RR P38
                                  #62
                                  Мне то же оч.оч интересна..
                                  • samvelS Не в сети
                                    samvelS Не в сети
                                    samvel
                                    По результату не зожмусь.с меня фотки и описание как можно подробные
                                    • DinD Не в сети
                                      DinD Не в сети
                                      Din
                                      Самвел, вот по ПДД вроде можно ставить фары от новой модели авто, если эта модель авто более 10 лет не производится... Не должны ли по идее гайцы докапываться?
                                      • samvelS Не в сети
                                        samvelS Не в сети
                                        samvel
                                        Не разу не доматались да и не думаю что поймут они до сих пор регионы наизусть не выучил а модели RR подавно 😂 могу уточнить если важно.
                                        • DinD Не в сети
                                          DinD Не в сети
                                          Din
                                          да нее не заморачивайся..) вот задние фары тоже менять надо ...думаю может воопще от нового вога поставить))))))))))) спасибо за фотки B) кстати на счет выступа на двери..если убрать то же не айс..вот замутить бы туда воздухозаборник ...
