Верхний спойлер на заднюю дверь.
92 Сообщения 18 Авторы 312 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    @Jevgenij said:
    Код на табличке где и VIN. Завтра цена будет.
    ух ееёёё. это что панель снимать придется??? а тот номер что на крыле со стороны пневмоблока не тот?
    а по цене - жду)
      а по цене - жду)
      Зачем что-то снимать? Вот тут указан код краски:
        ...ух ееёёё. это что панель снимать придется???
        🙂 Во ты сказанул! Она же просто приклеена над левой фарой.
        • DinD Не в сети
          DinD Не в сети
          Din
          @Mansoor said:
          а по цене - жду)
          Вопрос не по теме.. эта наклейка как оф. документ или просто информативная ?
            а пес ее знает...
              Без этой наклейки могут возникнуть сложности при регистрационных действиях в ГИБДД..Без той,на которой ВИН код и килограммы..
              • InkI Не в сети
                InkI Не в сети
                Ink
                нуу не умничайте))))) незнаешь откуда узнаешь 😊 ))))) теперь знаю :whistle:
                  #42
                  Матрицу я унес к другим мастерам, те хотели 5т.р. за сырую деталь и 6,5 т.р. готовую к покраске(форма не массовая, придется поработать над деталью перед покраской). Потом ее еще загрунтуй, покрась, полирни - прилипает еще расходы на материалы и время уходит....Вот я других и нашел....С новыми мастерами получается цена 6т.р. уже полностью готовый спойлер в нужном цвете.
                    Забыл написать. Будет один болт на каждой опоре, даже не болт, а вклеенная пластина с дыркой резьбой, для удобства установки. Болт нужно будет вкручивать изнутри родного верхнего козырька. Так будет сподручней ровно приложить и отметить отверстие. Всю остальное на герметик или на двухсторонний скотч.
                      #44
                      У меня в Рублево (не очень далеко от Одинцово) рядом с новой Ригой гараж. Живут пара ребят в соседнем гараже, на жизнь зарабатывают объемными поделками. Если надо, то могу попробовать узнать у них смогут взяться за такую работу и сколько денег запросят. Правда смогу подъехать туда если не поздно закончу работать. Правда когда смогу не знаю. Но если надо, то узнаю.
                        Я уже отдал делать, надоело бегать. Зато через пару-тройку дней прилеплю хвост и забуду о нем думать. 🙂
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Ойой стоп стоп! погоди забывать!!!! ЗАказывай сразу второй!!! Говори номер карты я денег тебе скину! Код цвета 602! Мой номер тел 8-9о2-о1о-14о9 или 8-91З-54З-4З97 Максим! вот фото машинки reviews.drom.ru/land_rover/range_rover/77975/
                            #47
                            Максим, подожди пару дней. Я свой на 100% готовый в руках подержу, поставлю, сделаю фото установки и как выглядит уже на месте. Вдруг что-то мне не понравится, потом совесть будет чесаться за не качественный подгон.
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              Ок! жду 😜
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                @Jevgenij said:
                                подожди пару дней.
                                ну чего там?
                                  @Ink said:
                                  ну чего там?
                                  Экий Вы корнет неугомонный 😂
                                    ну чего там?
                                    :blink: Сегодня только заберу. Еще нужно подготовить и покрасить, Думаю, что завтра вечером будет фото.
                                      #52
                                      В общем, какой макет был - такой спойлер и получился. Если бы рядом их положил, то и не понял какой не настоящий. Первая мысль была о разметке. Я сделал так, другой идеи на ум не пришло. Это расположение отверстия под болт на прилегающей плоскости.
                                      Приклеил ленточки, отмерил отверстия и перенес потом на крышку.
                                      Фото делал на телефон, фотик забыл,..Далее снял верхний пластиковый чехол моторчика заднего дворника. Внутри четыре прямоугольных клапана, по два с каждой стороны. Выдернул крайние с обоих сторон и проверил, нет ли проводов под будущими дырками. Провода есть и там и там, нужно отодвинуть если в опасной зоне. Просверлил. Намазюкал спойлер герметиком и начались мои муки. Одному сделать аккуратно не реально. Отверстие не критично, но смещено в сторону от окошка клапана. Маленьким крутить карданчиком удобно, но пока целишься и наживляешь - спойлер постоянно сползает то с одной стороны, то с другой. Крышку опускаешь, скотчем зафиксируешь, а потом изнутри видишь, что немного скривил и все по новой.... :blink: ....Нужен помощник, а у меня его рядом не оказалось...Два раза уронил хвостик, побил немного кромку.....Обыдноблын....Пришлось подмазывать и полировать....В конечном итоге поставил, все собрал. Закрываю крышку и вижу, что на пару миллиметров скосил влево. Если знаешь, то видно как нависает над левым краем. Перекручивать уже не было сил и терпения. На все ушло почти два часа.
                                      Погода сегодня не совсем пляжная, фотографировал уже как успевал.
                                      Теперь по тому как прилег спойлер к крышке. Когда просто прикладывал, все лежало плотно. Когда прикрутил, то появились небольшие просветы с внутренних стороны, примерно по миллиметру с каждой. Возможно из за того, что я скосил немного или это уже подстывающий герметик не дал плотно прижаться. Да я сильно и не притягивал, тянул болт до ощутимой нагрузки, а не до полного упора.
                                      Ну и общий вид, как успел сфотать.
                                        #53
                                        Вывод - что хотел, то и получил, но не ожидал, что придется повозится с установкой. Обязательно нужен помощник, будет придерживать снаружи хвост. А если у него еще и ручки маленькие, то сможет болтики закрутить без всяких карданчиков. У меня рука не залезла в отверстие от клапана.
                                        • TarellaT Не в сети
                                          TarellaT Не в сети
                                          Tarella
                                          LR
                                          #54
                                          ну и отлично получилось. я даже фотки не буду выкладывать что у меня получилось
