Ремонт (замена) порогов кузова (+ ремонт стоек).
48 Сообщения 12 Авторы 262 Просмотры 1 Отслеживается
    Самое время вспомнить о «ампутированных» со стойки элементах.
    Монтировать старые не имеет смысла, так как время тоже наложило на них отпечаток:
    Было принято решение изготовить новые. Материалом послужил профиль толщиной 1,5 мм. (в оригинале 1 мм.):
      Предлогаю более ни чего не фоткать, не выкладывать. Дабы не травмировать психику.Смотреть не возможно! Такого не бывает! Кудесник ты наш кузовной.
        Заботливо водружаем их на места:
        Подчищаем, грунтуем, получаем:
        Правую сторону не запечатлел, но что касаемо нижней части стойки, то выполнено всё аналогично.
        С порогами и стойками кузова "разобрались", как сами могли наблюдать, ни каких сложных стапелей, листогибочных машин и сварочных постов не понадобилось, всё выполнено буквально "на коленке" из доступных материалов. Навыки, в подобных делах - большое подспорье, но главное - желание. Дерзайте!
          @Михалыч said:
          Предлогаю более ни чего не фоткать, не выкладывать. Дабы не травмировать психику.Смотреть не возможно! ....
          Предложение считаю разумным и своевременным, так как уже 2-й фотоаппарат "убил" на этой фото-фиксации процесса. 😞
          • RyhijR Не в сети
            RyhijR Не в сети
            Ryhij
            Иркутск
            В корне не согласен, лучше фотографа найти. А Сергею не отвлекаться на съемку и ваять, ваять и еще раз ваять. 🥳
              Друзья уже предлагали установить онлайн камеру, дабы каждый кто хочет мог наблюдать процесс в реальном времени.
              Но у них были корыстные мотивы - "... вот так посмотришь-посмотришь на тебя, вдохновишься и тоже приедешь чего-нибудь сделаешь." 😂
                Да ..... после грунтовки стоика выглядит как новая! Одним слово, Серёга, ты МАСТЕР!!!! 🙂
                  mischa
                  Супер, ну просто восторг.
                  Теперь спать несмогу наверно 😂
                  • Lars.ZnL Не в сети
                    Lars.ZnL Не в сети
                    Lars.Zn
                    Добрый день.
                    Вы пороги с двух сторон заварили , а внутри чем-то заливали? Или планируется прорезать какие-нибудь отверстия? Я подошёл к такой же процедуре с порогами, и как мне кажется, полностью закрытые полости должны быть исключены.. Спасибо
                      @Lars.Zn said:
                      Добрый день.
                      Пока машина на стадии "строительства" и восстановления, посему ни чем ещё не заливал. В порогах обязательно будут отверстия сверху либо с боку со стороны рамы, заглушенные пластмассовыми пробками, снизу пока не знаю буду делать или нет.
                      Снизу стоек тоже планировал просверлить отверстия.
                        Ну что сказать? Талантливый человек талантлив во всём!!!!Это больше похоже на искусство!!!!Молодец Серёга!!!!
                          Сергей, обьем работ и качество исполнения просто шедевральное) Можно поинтересоваться какой металл и где берете для изготовления сложных элементов? Режете как я понимаю не болгаркой?
                            #41
                            Художника может обидеть каждый!Не обижайте МАСТЕРА!!!! Сугубо болгаркой!!!!! :whistle:
                              @Shadoff said:
                              ... Можно поинтересоваться какой металл и где берете для изготовления сложных элементов? Режете как я понимаю не болгаркой?
                              Метал самый что ни наесть обычный со строительных рынков и магазинов,
                              Из металлорежущих инструментов увы только болгарка. 😞
                                А какой толщины? Весной предстоит реанимировать пороги на пегасе, а летом глобальная реставрация эксплорера Ваш пост просто "азбука" по автохиррургии)
                                Варите полуавтоматом судя по фото? С газом или флюсом?
                                  Метал везде разный, либо подбираю аналогичный оригинальному по толщине, либо из того, что есть под рукой.
                                  Варю полуавтоматом в углекислом газе.
                                    mischa
                                    Вчера отрыл свой Классик, вот думаю- надо почерпнуть вдохновения - почитал и снова хочется что то сделать.
                                    Долго нет фоток - мож пора побаловать народ?
                                      @mischa said:
                                      Вчера отрыл свой Классик, вот думаю - надо почерпнуть вдохновения - почитал и снова хочется что то сделать.
                                      "Ох не давите на больную мозоль". 😂
                                      Ни чего по этой теме не выкладывал по одной простой причине - "проект заморожен". Сначала из-за того, что ненавязчиво попросили освободить гараж, где я этим занимался. Затем из-за поиска, покупки, капитального ремонта и обустройства своего гаража.
                                      Полагаю, что в ближайшее время снова приступлю к Классику, ибо тот, на котором езжу, уже совсем «подустал».
                                        #47
                                        Пожелаю вдохновенья и хорошего настроения!!! 🙂
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          RoqMs8
                                          по классике сварить))
