Как я менял мост
10 Сообщения 6 Авторы 32 Просмотры 1 Отслеживается
  • TarellaT Не в сети
    TarellaT Не в сети
    Tarella
    LR
    🙂 А вот как я менял передний мост
    Всем привет, после неудачной поездки на дачу ( о ней рассказано в отчетах о поездках)
    заметил что передние колеса встали домиком, но так как неудобств это не доставляло
    забил до поры до времени, в последнее время стал замечать что при торможении
    руль начал некритично подбивать, как выяснилось дело было в разбитых шаровых опорах
    ну и чтоб уже окончательно не затягивать решил поменять мост целиком.
    В славном городе Тверь при участии Михалыча (за что ему отдельное КУ) был преобретен
    передний мост в сборе с редуктором и приводами со ступицами далее он был транспортирован ( имеется ввиду мост, не Михалыч)
    на дачу, в не менее чудный город Клин , где и проходил процесс замены!
    Так как поменять хотел только чулок то для начала разобрал привезенный мост
    Приводы были нормуль поэтому фоткать их не стал
    а вот редуктрор как и предупреждал Михалыч оказался грустым
    К сожалению все помошники могли только через пару дней оказать помощ в замене, но ждать ужо было нельзя
    поэтому решил начать сам, а там будь что будет, как говорится глаза боятся руки делают,
    занимался то таким делом впервые поэтому гуру ремонтных дел прошу сильно тапками не кидать! главное результат и он
    получился положительный! на остальное плевать!)
    Для начала приготовил место царское
    и загнал машинку
    задрал, так как подставок не было, обходился подручными материалами
    для начала разжал и открутил суппорт вытащил колодки, чтоб сподручней было откручивать тяги
    и крепления тормозного шланга
    потом открутил два болта и снял фигню на которую этот самый суппорт крепится, в принцпе вумные люди сказали
    что можно открутить эти два болта и снять сию приблуду вместе с супортом в сборе, но мне так легче)
    вот сама приблуда! снимаем ее
    снимаем тормозной диск
    снимаем защиту
    и перед нами открывается ступица во всей красе.теперь можно открутить центральную гайку зафиксировав
    ступицу чтоб не крутилась, и стукая хорошим молотком по обратной стороне ступицы снимаем с ее с вала и меняем в сборе,
    кому надо тот может сняв ступицу и имея соответствующие приспособления поменять подшипники, но нам это не надо.
    у нас задача открутить все с чулка моста и переставить на "новый" чулок, а так как я один заодно и облегчить сам мост
    чтоб в одиночку попытаться его снять с клюшек но об этом после
    я же открутил четыре болта с обратной стороны ступицы чтобы вытащить ступицу в сборе со ШРУСами и приводами
    здесь пришлось помучиться так как все это дело прикипело приржавело и приклеилось, но у меня была кувалда,
    минут 40-50 ушло на проливку всякими проникающими жидкостями и на многочисленные удары кувалдой по зубилу
    по всей окружности, прикипело на славу, но всетаки я ее вытянул оттуда!
    кувалдю другую сторону
    перекур
    вот таким оказался длинный привод когда я его достал, внутри размолотить не успело. повезло. куски нашол
    да чуть не забыл. в перерывах во время перекура проливал и вытаскивал датчик абс, вот он
    он кстати тоже хорошо прикипел
    потом пролил и открутил все тяги какие есть.
    со стабилизатором вышла заминка не оказалось высокой головки на 18. оставил на потом.
    пока только открутил клюшки
    нанес метку и открутил кардан
    к этому времени начали собираться зрители)
    приехал Андрей clarus611.привез головку на 18, стянул пружины, втроем вытащили мост с редуктором, и начали готовить
    другой чулок моста и части от моего моста к сборке
    скрутил с моего моста редуктор и хорошенько его в бензинчике промыл осмтрел.
    вродеб как новый все цело
    без моста тоже хорошо смотрится))
    подруга чистит посадочное под редуктор
    а мы обсуждаем стратегию впихивания на клюшки тяжеленного и неудобного моста
    в общем кое как впихнули на клюшки и зафиксировали болтами
    вот так и прошел один день на даче. гости помошники разъехались спасибо им огромное за помощ!!
    на завтра предстояла окончательная сборка!
    и вот наступило тяжелое завтра, не знал что у человека может быть столько мышец и все они могут болеть,
    но к обеду вродеб расходился
    сборка прошла под чутким контролем
    и описывать ее нет смысла, она прошла в обратном порядке разборки!
    Вот и все мост на месте ездю и радуюсь всем спасибо за внимание)
      Ну всё, теперь у нас есть ГУРУ по переборке и замене мостов. 🙂
      Молодец, Тарас!
        какой ты молодец, блин, мне б тоже надо, а не хочется. Вот припрёт, когда холодно будет, или дождь, или ещё куча неудобств и будешь изголяться. Молодец, твой опыт ценен, вот так бы все свои "посты" фотками и пояснениями оформляли бы.
          TarellaT Не в сети
          Tarella
          LR
          вот именно что припрет! меня два года приперало! дальше ужо ездить просто невозможно было
            Тарас, спасибо тебе за труд! Хорошая работа и Прекрасный отчет!
            • ВовасВ Не в сети
              ВовасВ Не в сети
              Вовас
              Тарас молодец! Здесь лампочку лень поменять, а тут целый мост. Красавец.
                TarellaT Не в сети
                Tarella
                LR
                лампочку всегда лень поменять у меня у самого не все горят 😊 . лампочка смотря какая. она на скорость то не влияет. а вот без моста как то неконфортно ездить! да и ходить то в общем то тоже! 😜
                  Вот так и бывает. Молодец Тарелкин. Спасибо за хороший отчёт. Жаль только что не смог помочь в данном мероприятии.
                    TarellaT Не в сети
                    Tarella
                    LR
                    не боись Михалыч, ешо будет время наверстать))))
                      Договорились!
