Кондиционер
111 Сообщения 31 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
    А четырёхконтактный датчик давления звонится между пинами 1 и 2? А то может климат пытается компрессор включить, но не видит нагрузки от муфты, сразу ловит ошибку и отключает питание муфты.
      #63
      А четырёхконтактный <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> давления звонится между пинами 1 и 2? А то может климат пытается компрессор включить, но не видит нагрузки от муфты, сразу ловит ошибку и отключает питание муфты.
      При подаче плюса на управляющий провод с разъема хевака кондей жизнерадостно запускается
        Подкинуть бы исправный блок климы для проверки....
        • igor-080979I Не в сети
          igor-080979
          #65
          Парни никто не менял подшипники в обгонной муфте компрессора кондея нужны номера и нет ли там подводных камней при замене а то у меня начал шуметь.
          • anatoliy12345A Не в сети
            anatoliy12345
            Вот ссылка на ремонт и данные подшипника кондиционера пегаса
            https://jlrforum.ru/forum/dvigatel-dizel/514-remont-mufty-kompressora-konditsionera-na-dizel-m51
              #67
              anatoliy,это компрессор с дизеля М51,а нуно с бензинки 4,6
                anatoliy12345
                А разве они разные
                  anatoliy12345
                  Просто я искал на ебей компрессор и там написано что совместим дизель и 4.6, значит продавец обманывает
                  • Tosha1BT Не в сети
                    Tosha1BT Не в сети
                    Tosha1B
                    Подскажите , может кто вкурсе. Ситуация такая: кондиционер дует холодным воздухом только на скорости. Когда останавливаюсь , компрессор щёлкает , трубки холодные , но электровентиляторы не работают, но машина не перегревается . Заправлял кондиционер в прошлом году , может , конечно , давление и упало , но компрессор включает. Замыкал 18 реле , вентиляторы работают. Подозреваю , что накрылся какой-то датчик , либо двухконтактный, либо четырех контактный, но хотелось бы уточнить, чтобы не выбросить деньги на ветер
                      Tosha1BT Не в сети
                      Tosha1B
                      Ах да, не работает датчик (может что и в климате) наружной температуры воздуха. Не знаю относится это к моей проблеме или нет
                      А может просто не хватает давления в системе?
                      • DVA22D Не в сети
                        DVA22D Не в сети
                        DVA22
                        #72
                        Мужики выручайте, компрессор кондера так и не запускается!!Прочитал всю тему и попробывал все, а именно: поменял радиатор кондера, поменял уплотнительные кольца, поменял два датчика с двумя и четырьмя контактами( правда б/у), просмотрел всю проводку от датчиков, фишку в ногах пассажира почистил, хотя там все ок было, датчик температуры в печке работает, реле и предохранители целые. КОНДИЦИОНЕР ЗАПРАВЛЕН И ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ! Температуру воздуха на улице показывает корректно. На прямую компрессор подключаю муфта работает и холодит. От 4-х контактного датчика на фишку + подавал крмпрессор то же включается, ставил перемычки вентиляторы тоже крутят. Книжка на дисплее раньше загоралась только тогда, когда включаю кондер. Сейчас, после того, как залез в печку поменять уплотнительные кольца горит постоянно. Что еще посмотреть и куда залесть подскажите пожалуйста? И как проверить 4-х контактный датчик, возможно все таки он не работает, т.к. взял б/у?
                        DVA
                          #73
                          А разве не двухконтактный датчик отвечает за наличие давлнения в систеие??? Мне кажется нужно здёрнуть фишку с двухконтактного и заеперемычить если запуститься значит оно
                          • DVA22D Не в сети
                            DVA22D Не в сети
                            DVA22
                            #74
                            Пишут, что 4-х контактный. 2-х контактный за малую скорость вентиляторов отвечает. Все равно перемыкал его, ничего, а вот если на 4-х контактный + подать, то муфта работает.
                            DVA
                              #75
                              Откуда плюс берёшь?
                              • DVA22D Не в сети
                                DVA22D Не в сети
                                DVA22
                                #76
                                От аккумулятора.
                                DVA
                                  #77
                                  Давай тогда поразмыслим так если плюс с аккумулятора подаёшь и муфта включается, значит нужно посмотреть есть ли плюс в 4 к.фишке так как он должен туда придти датчик при наличии давления замкнётся и подаст плюс на ту ногу на которую ты его подаёшь и муфта включится . Ну и датчик я думаю можно прозвонить либо мультиметром либо тупо лампочкой с проводком. Из вышеописанных действий я думаю будет понятно датчик либо нет плюса в проводке.
                                  • DVA22D Не в сети
                                    DVA22D Не в сети
                                    DVA22
                                    #78
                                    Ну вообще я смотрел по проводам плюс постоянный туда приходит. А вообще ты прив! Получается + есть, а вот на муфту не выходит, значет датчик не фурычит. Кондер заправлен, давление в системе в норме. Вот правильно говорят: одна голова хорошо , а две лучше!
                                    DVA
                                      #79
                                      Давно уже этим не занимался,потому не диагноз,а воспоминания и могу ошибиться 😂
                                      За включение кондея отвечают оба датчика...но если 2х контактный включает всё и сразу..то 4х контактный уже регулирует по давлению..когда надо включает вентиляторы на малую или большую мощность и отключает муфту компрессора..
                                      Я бы начал с поиска сигнала на включение,как сказал flexo...Если вставить перемычку в 2х контактный датчик,то кондиционер обязан включаться..
                                      Надеюсь DVA22 ты в курсе что на Р38 включение кондея ни как у людей...если кнопка включения кондея на климате светится,то кондей ВЫКлючен !!! Ну и соответственно наоборот 😜
                                      Не удивлюсь что сам блок климата не подаёт сигнал на включение...
                                      • DVA22D Не в сети
                                        DVA22D Не в сети
                                        DVA22
                                        #80
                                        2-х контактный перемыкал ни какой реакции. Про кнопку знаю. А вот блок, это тот который с дисплеем, со всеми регулировками?
                                        DVA
                                          #81
                                          Да..он называется ,,Блок управления климатической установкой,,..блок климата а простонародье..
                                          Тебе следует по схеме посмотреть откуда приходит управление на 2х контактный датчик>...именно он даёт добро на запуск..а 4х контактный включается в работу уже при повышении давления..
                                          Всё управление на Р38 кстати происходит минусом..так что если есть +,то это ничего не говорит..плюс должен быть всегда где нужно..Хотя эти агличане могли и намудрить чего..нужно смотреть схему короче..
                                          Кстати..ты проверял работоспособность реле кондея в блоке предов под капотом и там же предохранителей??
