157 Сообщения 41 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
    #92
    прозвонил ещё раз все провода дорожки в серваке всё чётко потенциометр новый но при включении сразу книга! через 30 секунд начинает прогон серваков левый больше после этого не шевелится и зависает в крайнем холодном положении остальное всё шевелится и регулируется
      #93
      сегодня появилось свободное время опять копался с климатом припаял на всякий случай другой потенциометр-нифига, пробовал даже выставлять его по центру с помощью мультиметра и потом собирать-нифига, разобрал блок климы осмотрел там всё скурпулёзно но не нашёл ни намёка на обрыв пайки или дорожек, жаль <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> другой на этом даже дисплей починил. а вот что с заслонкой не пойму. мотор рециркуляции зажигал книгу при включении климы сразу, теперь разобравшись с ним клима включается книгу не предлагает, делает прогон и загорается книга как и у всех только вот причину я так и не понял моторчик шпарит как бешеный потенциометр точен как хирург а результата нема 😞
        #94
        Книга может от кондея гореть.Или я не понял сути?
          #95
          Не кондей работает. Я вообще заметил что книга загорается когда гонит какой нибудь сервак или рециркуляция.Походу что то сдохло в блоке ну вот что сдохло я не знаю заказал на всякий случай сервак один. Ещё бы климат где нить взять с нерабочим экраном мож на запчасти чтоб эксперементировать.
            #96
            пришёл сервак, после установки теперь постоянно угоняет в жару и опять книга(старый угонял на полный холод и там зависал). Осталось теперь только блок климата поменять больше я не знаю что делать. А серваки оба нужно по стрелкам ставить или только тот который менял?
              Можно только тот который менял, если другие не трогал.
                #98
                Пришёл блок климата теперь всё регулируется ну есть недочёты:
                1.При включении зажигания сразу книга!!
                2.Водительский сервак регулируется не сразу а через минуту после запуска и если загнать его доопустим до конца в HI то он больше оттуда не вернётся пока не переведёшь предварительно температуру на 20 и не перезапустиш движок, а так гонял его от 20 до 28 он шевелится.
                направление потока и пассажирский сервак послушно откликаются и не зависают
                теперь я поменял всё что мог больше незнаю что делатть.....
                  Doxmus
                  Анапа. RR p38
                  #99
                  Меня тоже климат замучил, перестал работать мотор обдува водительской стороны. Книжку выдаёт только когда отключаешь его. Оба мотора на правой стороне работают, на левой ни один не крутит. И темпераиура либо полностью холодный, либо на максимально горячий сразу переходит, кргда 16 градусов ставиш. С двух сторон такая ситуация. Может есть у кого предположения?
                  Люблю верить в надежду!
                    Doxmus
                    Анапа. RR p38
                    #100
                    И подскажите, у нас один дачик температуры в салоне в цнетральной консоли или есть ещё и как проверить работоспособность этих(ого) датчиков
                      #101
                      Один датчик на патрубке печки,второй под решеткой радиатора,слева.Мерять сопротивление.
                      • Р Не в сети
                        Р Не в сети
                        Рэндж
                        А как с проводами быть, по картинке разные
                        • Sergey54S Не в сети
                          Sergey54S Не в сети
                          Sergey54
                          Приветствую всех!
                          Меня эта бяда тоже стороной не обошла , но я все кажись вылечил:
                          Началось с ремонта экранчика , после заставил моторчики обдува крутиться , и в итоге пришел к сервоприводам
                          Водительский изначально был в тепле всегда , а пассажирский жужжал постоянно, переключение обдува работало, горела книга
                          Поменял я шестерни пассажирского и начал он регулировать , при этом разборка и проверка водительского показала его полную работоспособность , что все таки не мешало ему стоять в одном месте
                          Я его в центр ставлю а он при включении в тепло и там засыпает, если в холод переключить климат и машину перезапустить то он делал пару шагов и застывал , опять перезапускаем машину и еще пару шагов в сторону холода и застывает , я его на всякий случай весь по очереди (шестерни, резистор, мотор) перебрал , а результата ноль или в тепло и спит, или с третьего раза в холод но если прибавить на 16 сразу в тепло и там спит
                          Взял другой климат, подключаю , такая же история , пассажирский все делает , а водительский заботливо греет на максимум
                          пошел дальше , есть в водительском коробе вентилятора датчик температуры наружного воздуха , вот его кто придумал изнутри вставлять тому бы его вставить все рано куда главное поглубже, но вернемся к этому датчику - взяв такой же я замерил сопротивление 13кОм а у моего 16 с чем то , я просто перекинул фишку на новый и о чудо! начала водительская сторона регулироваться !!!
                          А в давершении всего я свой старый датчик так и оставил в корпусе торчать , а новый удлинив провода вынес под передний бампер , для более точных показаний наружнего воздуха
                          Надеюсь кому нить поможет данная информация
                            #104
                            Пришли первые морозы а вместе с ними и Книга на дисплее, при чём это не серваки книга загорается только с утра на холодную как только запускаются моторы отопителя серваки все при этом робят как надо и если тут же заглушить то книги уже в течении дня не будет... Что тогда ещё может быть??? Я думал что книга только из за серваков загорается...
                              #105
                              Видит ошибку и загорается.Это не критично!Тупо забей!
                              • goldenisG Не в сети
                                goldenisG Не в сети
                                goldenis
                                @ass said:
                                камрады!
                                пришли заказанные потенциометры 20шт. оригинальные пихеры, встали с доставкой около 50руб/шт. у них лыски под 90' развернуты, при установке надо сравнивать.
                                если у кого край, обращайтесь. или заказывайте сами ТУТ
                                Здравствуйте. Есть ли у кого три штучки лишних потенциометров? Купил бы с радостью. А то с Алишкой не дружу.
                                  @goldenis said:
                                  @ass said:
                                  камрады!
                                  да я чет у себя перепаивал - не помогло))) от слова совсем).
                                  и бушные купил поставил - тоже не помогло)
                                  пс. а покупал с доставкой в пункт выдачи - какая-то московская контора..
                                    #108
                                    Если не помогает перепайка то виноват сам блок климата, у себя тоже перепаял, не помогло, поменял сервак в сборе, опять нет, поменял блок климы и заработало, чо там ломается в нем так и не узнал.
                                      думаю об этом.
                                      сейчас вечером скину ошибки по климату и пропаяю соединения проводов (пришлось резать - так как хрен протащишь через торпеду) - если не заработает - поеду к Мансуру - пробовать ставит другой блок управления.
                                        дошел до машины
                                        вот что пишет по ошибкам:
                                        distribution door motor circuit fault (S/C to +12v/other circuit)
                                        в переводе гугла:
                                        неисправность цепи двигателя распределительной двери (от S / C до + 12 В / другая цепь)
                                        правильно ли я догадываюсь, что каюк управлению сервака распределения? верхний справа... с учетом того, что стоял сначала восстановленный (вроде даже трепыхался), сейчас стоит б/у (но рабочий - со слов продавца)..
                                        ошибку стираешь - тут же появляется.
                                        как вариант - пропаять всеж может соединение проводов - пока на скрутках)))) может и напруга на него пойдет? )
                                          #111
                                          Ну да, это вроде заслонка на положение потоков. Но если ты уже менял в сборе этот привод, то тут скорее всего дело в климате и пропайка проводов не поможет, Михалыч говорил, что кто-то (наверно ещё на старом форуме) раскрывал эту тему, что и как нужно поменять в блоке климата, а вот что именно так и не вспомнил.
