157 Сообщения 41 Авторы 858 Просмотры 1 Отслеживается
    #54
    зачинил у себя сервопривод водительской заслонки температуры. работа фактически свелась к откручиванию двух труднодоступных крепящих саморезов и переборке привода.
    отмечу, что потенциометр, подключенный к килоометру, я крутил вдоль и поперек, пытаясь вывести его на чистую воду, ничего криминального не обнаружил. разборка двигателя выявила угольную пыль в щеточной крышке и заросший углем коллектор. пыль убираем, зазоры между ламелями коллектора нежно прочищаем иглой.
    заказал потенциометры впрок аж 20 штук. придут через месяц-полтора, так что если кому понадобятся, смогу поделиться.
      #55
      Леха, привет, мне точно понадобиться, тем более пока снят радиатор печки и ни чего не мешает выкорчевать сервопривод со стороны пассажира.
        #56
        камрады!
        пришли заказанные потенциометры 20шт. оригинальные пихеры, встали с доставкой около 50руб/шт. у них лыски под 90' развернуты, при установке надо сравнивать.
        если у кого край, обращайтесь. или заказывайте сами ТУТ
        • shadow7770S Не в сети
          shadow7770
          Мурманск
          #57
          А такую же ссылочку на электромоторчики для сервоприводов не подкинешь?!.... :oops:
          • Денис30Д Не в сети
            Денис30Д Не в сети
            Денис30
            Подскажите. С водительской стороны, заслонка регулируется, только когда включаешь зажигание. То есть, когда регулируешь температуру, реакции никакой, потом зажигание отключаешь, включаешь, он переводит на нужную температуру. Сервопривод водителя снимается отдельно? На машине сейчас снята панель кнопок (менял колечки отопителя). Как, с какой стороны этот сервопривод? Пока ничего вообще не видно))
              #59
              с водительской сторону нужно смотреть...сними приборку,увидишь...
                Денис30Д Не в сети
                Денис30
                Нашёл! И снял уже. Правда не снимая приборку, а только кожух приборки. И стоял сервак на одном винте. Вот только чувствую обратно ставить, придётся покарячится))
                  #61
                  почему,покорячиться???в серваке ставишь шестерни по стрелкам,заслонку вручную в среднее положение и все дела...
                    Денис30Д Не в сети
                    Денис30
                    Я про установку её на место
                      #63
                      и я тоже)
                        Денис30Д Не в сети
                        Денис30
                        Блин, резистор почистил, работает нормально. А сам моторчик видимо трандит. До конца в на HI делаю и отрубается и книжка загорается.
                        • Alex V KorolevA Не в сети
                          Alex V Korolev
                          Жуковский, P38 4,6 Bosch
                          #65
                          Если снимешь полностью приборку и правый кронштейн ее крепления - вааще без проблем все встанет...
                            Денис30Д Не в сети
                            Денис30
                            Сам тупанул. Не внимательно прочитал и проверял не установив на место. Теперь всё норм! Вот оно счастье)))
                            • BirdmaNNB Не в сети
                              BirdmaNNB Не в сети
                              BirdmaNN
                              Москва, RR P38
                              #67
                              Коллеги, подскажите пожалуйста. Ситуация такая, из водительской половины дует горячим воздухом, а из пассажирской холодным, проблема в сервоприводах? Пегас БОШ 2001, если это имеет значение. В теме увидел про то, что от Пежо 605 эти детали подходят без переделок и стоят приемлемых денег. Подскажите, от какого модельного года Пежо 605 это подходит?
                              Заранее спасибо!
                              Pegas & Fazer
                                #68
                                Заранее спасибо!
                                Скорее всего именно в сервоприводах дело..иногда бывает из-за блока климата,но крайне редко...
                                Пежо 605 выпускалось в одном виде..рестайлинга не было..зависимости конструкции печки от мощности мотора так же не было...Знаю это почти наверняка,так как у самого была такая машина...кстати очень не плохая..остались только положительные эмоции от неё..акпп только у них слабые)))
                                  как чувствовал после замены радиатора печки - не стал собирать панели обратно.
                                  вот и пришло время - сервопривод пассажирский снимать и чистить.
                                  спасибо за тему)))
                                    BirdmaNNB Не в сети
                                    BirdmaNN
                                    Москва, RR P38
                                    #70
                                    Несколько месяцев назад после появления книжки просвечивал Пегаса блэкбоксом, высветил мне такую ошибку. Еле нашел в телефоне фото. Пробовали скинуть, не получалось((
                                    Это ведь как раз сервопривод слева?
                                    The left hand blend motor is shot hand blower motor stop mode fault
                                    (fault type = current)
                                    Pegas & Fazer
                                      #71
                                      да,левый бленд-мотор...
                                      • AstrVSA Не в сети
                                        AstrVSA Не в сети
                                        AstrVS
                                        Коллеги, подскажите!
                                        У меня климат дует постоянно горячим в пассажирскую сторону, в водительскую постоянно холодным.
                                        Подключился Нанокомом, считал с климата ошибки:
                                        (4) the right hand blend motor short circuit to positive
                                        (6) the right hand blend motor potentiometer feedback circuit has failed
                                        (12) the left hand blend motor potentiometer feedback circuit has failed
                                        (25) right hand blower motor low side of regulation circuit fault
                                        (30) left hand blower motor high side of regulation circuit fault
                                        (32) compressor clutch control circuit open or short to ground
                                        (50) heater core temperature sensor circuit short to ground
                                        (51) solar sensor fault
                                        С чего начинать? Приводить в порядок сервоприводы, потом вентиляторы и перетряхивать проводку?
                                        И что такое solar sensor?
                                        • SolvenS Не в сети
                                          SolvenS Не в сети
                                          Solven
                                          Кунцево RR Pegas 4.6
                                          #73
                                          На всякий случай оставлю это здесь:
                                          Моторчик valeo оригинальный код пежо 6447 64, код valeo 509226.
                                          Но от этого не легче, стоимость от 10к.....
                                          Еще оставлю эту <u>ссылку</u>
