157 Сообщения 41 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
    #49
    отпилил пластиковую трубу, теперь болтается колено под панелью. Завтра буду пилить панель, фото выложу
    • xristoforX Не в сети
      xristofor
      Добрался и со стороны водителя и со стороны пассажира.. Поменял один сервак на который хевак ругался. Но при включении сразу книжка на дисплее... Направление потоков Меняется, но температура воздуха на выходе и у пассажира и у водителя не меняется...
      • ЖораЖ Не в сети
        ЖораЖ Не в сети
        Жора
        блин вот у меня такаяже хрень была )))) тока теперь регулирование в жарко идет а вхолодно не дооткрывает и в сало шурует теплый воздух....
        че делать то ???? ХЗ
          Снять бленд-моторчики со своих мест, и вод и пассажирский. Взять их и положить на видное место и включить зажигание. Они должны открутиться в крайнее положение и обратно, и только после этого должна загореться книжка. После этого теста разбираем моторчики и устонавливаем стрелки по местам. Попутно пока моторы не на месте проварачиваем заслонки руками в отопителе, проверяем так сказать ходят ли заслонки свободно, не мешает там ни чего? Далее - если на снятых моторчиках при включении зажигания книжка загорается раньше чем моторчики начинают двигаться значит дело не в моторчиках! Снимаем блок климата и прозваниваем провода от заслонок до фишки. Если всё звонится то придётся лезть в сам блок климата и скорее всего придётся перепаивать микросхемы.
          Но всё ж надо очень внимательно посмотреть сам моторчик в заслонке, разобрать его, почистить и шестерни. Пропаять проводочки.
          • ЖораЖ Не в сети
            ЖораЖ Не в сети
            Жора
            Ай да Михалыч!!!!! а да ...... МАЛАДЭЗ ....ЛЯ ))))) СПАСИБО!!!!!!
              #54
              зачинил у себя сервопривод водительской заслонки температуры. работа фактически свелась к откручиванию двух труднодоступных крепящих саморезов и переборке привода.
              отмечу, что потенциометр, подключенный к килоометру, я крутил вдоль и поперек, пытаясь вывести его на чистую воду, ничего криминального не обнаружил. разборка двигателя выявила угольную пыль в щеточной крышке и заросший углем коллектор. пыль убираем, зазоры между ламелями коллектора нежно прочищаем иглой.
              заказал потенциометры впрок аж 20 штук. придут через месяц-полтора, так что если кому понадобятся, смогу поделиться.
                #55
                Леха, привет, мне точно понадобиться, тем более пока снят радиатор печки и ни чего не мешает выкорчевать сервопривод со стороны пассажира.
                  #56
                  камрады!
                  пришли заказанные потенциометры 20шт. оригинальные пихеры, встали с доставкой около 50руб/шт. у них лыски под 90' развернуты, при установке надо сравнивать.
                  если у кого край, обращайтесь. или заказывайте сами ТУТ
                  • shadow7770S Не в сети
                    shadow7770
                    Мурманск
                    #57
                    А такую же ссылочку на электромоторчики для сервоприводов не подкинешь?!.... :oops:
                    • Денис30Д Не в сети
                      Денис30Д Не в сети
                      Денис30
                      Подскажите. С водительской стороны, заслонка регулируется, только когда включаешь зажигание. То есть, когда регулируешь температуру, реакции никакой, потом зажигание отключаешь, включаешь, он переводит на нужную температуру. Сервопривод водителя снимается отдельно? На машине сейчас снята панель кнопок (менял колечки отопителя). Как, с какой стороны этот сервопривод? Пока ничего вообще не видно))
                        #59
                        с водительской сторону нужно смотреть...сними приборку,увидишь...
                          Денис30Д Не в сети
                          Денис30
                          Нашёл! И снял уже. Правда не снимая приборку, а только кожух приборки. И стоял сервак на одном винте. Вот только чувствую обратно ставить, придётся покарячится))
                            #61
                            почему,покорячиться???в серваке ставишь шестерни по стрелкам,заслонку вручную в среднее положение и все дела...
                              Денис30Д Не в сети
                              Денис30
                              Я про установку её на место
                                #63
                                и я тоже)
                                  Денис30Д Не в сети
                                  Денис30
                                  Блин, резистор почистил, работает нормально. А сам моторчик видимо трандит. До конца в на HI делаю и отрубается и книжка загорается.
                                  • Alex V KorolevA Не в сети
                                    Alex V Korolev
                                    Жуковский, P38 4,6 Bosch
                                    #65
                                    Если снимешь полностью приборку и правый кронштейн ее крепления - вааще без проблем все встанет...
                                      Денис30Д Не в сети
                                      Денис30
                                      Сам тупанул. Не внимательно прочитал и проверял не установив на место. Теперь всё норм! Вот оно счастье)))
                                      • BirdmaNNB Не в сети
                                        BirdmaNNB Не в сети
                                        BirdmaNN
                                        Москва, RR P38
                                        #67
                                        Коллеги, подскажите пожалуйста. Ситуация такая, из водительской половины дует горячим воздухом, а из пассажирской холодным, проблема в сервоприводах? Пегас БОШ 2001, если это имеет значение. В теме увидел про то, что от Пежо 605 эти детали подходят без переделок и стоят приемлемых денег. Подскажите, от какого модельного года Пежо 605 это подходит?
                                        Заранее спасибо!
                                        Pegas & Fazer
                                          #68
                                          Заранее спасибо!
                                          Скорее всего именно в сервоприводах дело..иногда бывает из-за блока климата,но крайне редко...
                                          Пежо 605 выпускалось в одном виде..рестайлинга не было..зависимости конструкции печки от мощности мотора так же не было...Знаю это почти наверняка,так как у самого была такая машина...кстати очень не плохая..остались только положительные эмоции от неё..акпп только у них слабые)))
