Не работает спидометр на рендж ровер Р38,подскажите причину?
69 Сообщения 18 Авторы 447 Просмотры 1 Отслеживается
    Anonymous
    ВОТ ТУТ ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ В НАЧАЛЕ ФОРУМА
      @val said:
      всем спасибо,судя по ответам причина в блоке АБС,не проходит сигнал на спидометр.мне бы хоть какую бы схему,чтоб найти и прозвонить провода от щитка приборов
      Если все остальные системы - ABS, двигатель, АКПП, подвеска, работают нормально, значит они получают данные от блока ABS, соответственно у Вас сигнал не доходит от BECM (блок под пассажирским сиденьем) до щитка приборов.
      Нужно прозвонить жёлтый провод идущий от разъёма **C256 пин № 16 **BECMа до разъёма C242 пин № 9 щитка приборов.
      • valV Не в сети
        valV Не в сети
        val
        прозвонил провод от блока управления до спидометра,в порядке.прозвонил все провода от блока абс-все звонятся.почистил все разьемы на абс и блоке управления.результат-спидометр не работает,горят лампы абс и тс, насос абс работает.выехал в город,через час-полтора вдруг заработал спидометр,лампы абс и тс не погасли.приехал домой, через два часа выехал,спидометр не работает,лампы абс и тс горят.голова не варит,уже не знаю что проверять и куда лезть. помогите 😞 😞 😞 😞
          Фишки датчиков АБС проверял? Может там всё зелёное..но что бы сразу на всех..маловероятно...Датчики АБС звонил на сопротивление?Рабочие? Тема как проверять датчики АБС и так далее Датчики АБС
          • valV Не в сети
            valV Не в сети
            val
            фишки проверял чистые,вопрос- датчики ведь можно проверить с разьема блока абс,туда же выходят все провода с датчиков?
              Да
                val
                у тебя лампа ABS на ходу гаснет?
                • valV Не в сети
                  valV Не в сети
                  val
                  нет
                  • valV Не в сети
                    valV Не в сети
                    val
                    проверил провод от блока управления до щитка приборов-целый,спидометр не работает.проверил датчики абс(сопр.960ом).лампы абс и тс горят,насос работает,тормоза нормальные(работают в обычном режиме,без регулировки тормозных сил).подскажите как прозвонить провода от усилителя-модулятора на разьем блока управления абс. Провод (сигнал скорости) от разъема блока абс до блока управления нашел, прозвонил-целый. Думаю причина в проводке подходящей на блок абс. Нужна схема, прозвонить все провода на блок абс. Я книгу приобрел, но в ней схемы с 1999 года и выше (там другой блок абс), а у меня рендж-ровер 1998 года
                      Схемы здесь.
                      Попробуйте датчики поглубже (до упора) пропихнуть, возможно один выскочил и не даёт нужный сигнал. Начните с передних.
                        Вот схема АБС для ДЖЕМСа(спасибо Серёге83,скидывал мне)..
                        • valV Не в сети
                          valV Не в сети
                          val
                          подключал омметр к разьему блока абс и проверял все датчики при движении.сигнал меняется
                            Не удивлюсь если сам мотор(или что там) в спидометре сгорел 🎉
                            Может стоит проверить приходит ли на него сигнал? Сразу скажу - Я не в курсе как..чисто предположение :whistle:
                              а компьютер пишет или нет что одометр фаулт.
                                Думаю что это он сразу бы написал...что приборка меняная и не связанная с БЕСМом ))))
                                • valV Не в сети
                                  valV Не в сети
                                  val
                                  не пишет,пишет абс фаулт
                                  • valV Не в сети
                                    valV Не в сети
                                    val
                                    по книге на разьем авс к 1 написано подходит постоянное питание,как я понял посхеме от реле №2 в блоке прдохранителей под капотом.у меня нет напряжения.
                                      Судя по схеме напруга туда приходит с преда№27(30А) при включении этого реле..Может реле не пашет?
                                      • valV Не в сети
                                        valV Не в сети
                                        val
                                        по схеме при проверке на контакте 3 реле-напряжение есть. контакт 5 до блока авс звонится. контакт 2-масса есть. контакт 1-напряжение отсутствует
                                          А с предохранителя F24 при включении зажигания питание на блок ABS приходит?
                                          И проверяли Вы напряжение на реле при включенном зажигании?
