Не работает спидометр на рендж ровер Р38,подскажите причину?
69 Сообщения 18 Авторы 445 Просмотры 1 Отслеживается
    Да
      val
      у тебя лампа ABS на ходу гаснет?
      • valV Не в сети
        valV Не в сети
        val
        нет
        • valV Не в сети
          valV Не в сети
          val
          проверил провод от блока управления до щитка приборов-целый,спидометр не работает.проверил датчики абс(сопр.960ом).лампы абс и тс горят,насос работает,тормоза нормальные(работают в обычном режиме,без регулировки тормозных сил).подскажите как прозвонить провода от усилителя-модулятора на разьем блока управления абс. Провод (сигнал скорости) от разъема блока абс до блока управления нашел, прозвонил-целый. Думаю причина в проводке подходящей на блок абс. Нужна схема, прозвонить все провода на блок абс. Я книгу приобрел, но в ней схемы с 1999 года и выше (там другой блок абс), а у меня рендж-ровер 1998 года
            Схемы здесь.
            Попробуйте датчики поглубже (до упора) пропихнуть, возможно один выскочил и не даёт нужный сигнал. Начните с передних.
              Вот схема АБС для ДЖЕМСа(спасибо Серёге83,скидывал мне)..
              • valV Не в сети
                valV Не в сети
                val
                подключал омметр к разьему блока абс и проверял все датчики при движении.сигнал меняется
                  Не удивлюсь если сам мотор(или что там) в спидометре сгорел 🎉
                  Может стоит проверить приходит ли на него сигнал? Сразу скажу - Я не в курсе как..чисто предположение :whistle:
                    а компьютер пишет или нет что одометр фаулт.
                      Думаю что это он сразу бы написал...что приборка меняная и не связанная с БЕСМом ))))
                      • valV Не в сети
                        valV Не в сети
                        val
                        не пишет,пишет абс фаулт
                        • valV Не в сети
                          valV Не в сети
                          val
                          по книге на разьем авс к 1 написано подходит постоянное питание,как я понял посхеме от реле №2 в блоке прдохранителей под капотом.у меня нет напряжения.
                            Судя по схеме напруга туда приходит с преда№27(30А) при включении этого реле..Может реле не пашет?
                            • valV Не в сети
                              valV Не в сети
                              val
                              по схеме при проверке на контакте 3 реле-напряжение есть. контакт 5 до блока авс звонится. контакт 2-масса есть. контакт 1-напряжение отсутствует
                                А с предохранителя F24 при включении зажигания питание на блок ABS приходит?
                                И проверяли Вы напряжение на реле при включенном зажигании?
                                • valV Не в сети
                                  valV Не в сети
                                  val
                                  с предохранителя 24 питание проходит.нет постоянного питания на реле2 клапана абс.пред.27-целый.напряжение на пред.есть
                                    #41
                                    Судя по схеме(на скрине) питание на реле№2 приходит из мозгов АБС с их пина №8..Проверь,с пина №8 мозгов АБС выходит ли питание? Если выходит,то провод до реле..если не выходит...значит что то в самих мозгах..вскрываем и проверяем что там...Довольно часто на них капает из воздухозаборника либо из под вкладышей для саморезов крепления пластика наружного под лобовым стеклом,может коррозия,а может и ещё что...
                                    Другого вроде и не дано :dry:
                                      Или мозги сразу после включения зажигания хватают ошибку и отключают питание клапанов.
                                      • valV Не в сети
                                        valV Не в сети
                                        val
                                        все нашел,не было питания на реле 2. причина-трещина на плате в блоке предохранителей под капотом.убрал ошибки. заработал спидометр и абс.спасибо за помощь
                                        • Antoha_64A Не в сети
                                          Antoha_64
                                          У меня тоже не работает спидометр, Машину купил позавчера. АБС гаснет когда трогаешься. Диагностика выдает :
                                          1. rough road signal implausible
                                          2. vehicle speed sensor signal error Где копать, подскажите знающие люди, До этого был БМВ Х5. Я в рэндж роверах полный чайник.
