Ремонт коромысла
37 Сообщения 10 Авторы 227 Просмотры 1 Отслеживается
    @MOBY DICK said:
    марка не известна...
    хфигово...нужно было поискать чёнить вроде х12м...
    • MOBY DICKM Не в сети
      MOBY DICK
      с пивом потянет 😉
        Здорово!
        Тебе и в прям оказалось быстрее отремонтировать.
          MOBY DICK
          как я и говорил заняло около часа
          а вот маслосьемные колпачки похоже дюймовые.... от наше марок не подходят по посадкам.
            MOBY DICK
            Колпачки поменял 🎉
            Пару раз сухари улетали в пространство, но нашел 😜
            Для удержания клапаной использовал поддув через свечные отверстия компрессором, держит отлично.
            Похоже весь жор масла у меня был из-за них.
            Пока не заводит, попутный вопрос - я повернул оси коромысел на 180 град тк износ с одного бока,
            посмотрел вроде маслоканалы от этого не пострадают, возражения есть :whistle: ?
              Anonymous
              нет
                MOBY DICK
                а смысл есть ?
                  нет...
                    MOBY DICK
                    я бы поспорил да ладно )
                      Всем привет, спорить не буду НО оси коромысел надо ставить правильно и переворачивать их на 180 градусов нельзя по одной простой причине, а именно надо что бы отверстие под подачу масла на оси было с противоположной стороны отверстия коромысла, а если мы перевернём ось то у нас получится, что отверстия на оси и на коромысле встанут почти на против друг-друга. Этого быть не должно КАТЕГОРИЧЕСКИ, а почему да по тому что не будет давления масла в оси и следующие коромысла лишаться смазки, что приведет к их преждевременному износу или вообще заклиниванию с последующей поломкой и полному сталинграду под крышкой и в поршнях. Это легко проверить, завести мотор со снятой клапанной крышкой и посмотреть как смазываются коромысла , особенно те что по середине, Только 4 дня назад приехал Пегасик с неработающим цилиндром и извергающим пламя из воздушного фильтра. Думали что с ним, а выяснилось всё после снятия кл. крышки один клапан завис в открытом положении, а произошло это именно по тому что заклинило рокер, раздолбило клапан, направляющую, набило поршень, причём кусок чегото отколовшегося по путешествовал по впускному коллектору с заходом ещё в три цилиндра с другой стороны. Так что получилось интересно, из-за одного раздолбая поставившего ось не правильно пришлось менять 3 поршня, все кольца поршневые до кучи, две ГБЦ, и всё что там дальше по списку. Вот как то так получилось.
                      Так что всегда подумайте и поразмыслите что к чему и почему именно так, А не как иначе. 🙂
                        MOBY DICK
                        Нет в коромыслах никаких отверстий )
                        Масло из оси подается в зазор между осью и коромыслом, в каком положении там отверстие все равно.
                        Может в чудо-машине Пегас и по другому не знаю, если так то не удивляюсь давно уже 🥳
                          Отверстие есть в коромысле-и через него смазывается сухарик в который вставляется штанга 😛
                            MOBY DICK
                            Странно, когда снимал в упор не заметил никаких отверстий, может проглядел конечно, надо будет глянуть 😮
                              Вот-вот посмотрите повнимательнее есть там отверстие! И оно очень важное.
                                Anonymous
                                михалыч не согласен разницы нет
                                  MOBY DICK
                                  Да, разобрал я короче, дырка в коромысле есть, но отверстие в оси относительно нее примерно симметрично что так что этак, так что думаю тоже нет разницы.
                                  Мой пятак кстати выглядит нормально 😜
                                    Ребяты - вопрос в том что если отверстие в рокере находится рядом с отверстием в оси, то масло идёт по пути наименьшего сопротивления и соответственно смазывает малую часть оси и коромысла и вытекает на ружу. Последующие коромысла начинают испытывать масленое голодание. Просто не хватает производительности насоса. Если же поставить коромысло правильно, т.е. что бы отверстие на нем и оси были почти противоположны, то и давление будет выше, смазываться будет весь диаметр оси и коромысла. Давление будет достаточно для смазки последующих коромысел.
                                    Это всё можно увидеть, если завести мотор без клапаной крышки. Если оси стоят не правильно, то масло будет вытекать из первых рокеров, а 3, 4 и 5, 6 рокера почти не смазываются и масло там почти нет. Если же поставить правильно, то можно увидеть как масло будет почти равномерно вытиеать из под каждого коромысла.
                                    А уж как ставить решать только ВАМ!
                                      Anonymous
                                      я так понимаю былаб разница ониб делились не на впуск выпуск а еще и на правый левый.парни так что ......
                                        MOBY DICK
                                        Отверстия практически симметричны я лично разбирал, просто в одном случае оно расположено сверху а в другом снизу относительно отверстия в коромысле, расстояния от них в обоих случаях примерно равно .
                                        • sv9ItojS Не в сети
                                          sv9ItojS Не в сети
                                          sv9Itoj
                                          А вот не согласен! Ось можно поставить 4-мя различными способами, так как отверстия не смотрят строго вверх или в строноу от направляющих, а располагаются примерно под углом в 45 град. 1) отверстия на оси смотрят вверх к развалу блока. 2) отверстия смотрят вниз к развалу блока. 3) отверстия смотрят вверх от развала блока. 4) отверстия смотрят вниз от развала блока. Отверстие на коромысле же направлено слегка вверх к развалу блока.
                                          Так как расположение рокера мы менять не можем, то можно регулировать только ось! Наиболее удалена от отверстия в рокере отверстия в оси будут в положении когда они смотрят от развала блока вниз.
                                          То есть именно это положение оптимально???
                                          Просто по идее (на некоторых осях) есть метки, указывающие как их надо ставить, но тогда получается что ось будет стоять отверстиями вниз к развалу блока....
                                          Как быть?
