Карданный вал
65 Сообщения 26 Авторы 271 Просмотры 1 Отслеживается
  • TankT Не в сети
    TankT Не в сети
    Tank
    И еще, моей машинке уже 16 год, а она. ........., я доволен!
    • badan13B Не в сети
      badan13B Не в сети
      badan13
      отездил на уазовском 3 года 80000км крестовины так и не подлез шприцинуть а стык шприцевал регулярно. результат в шлицах появился зазор а крестовины как новые. при установке требуется сварка разница в посадочных 0,5мм на прошлом форуме расписывал лет 5 назад.
      • глеб 501Г Не в сети
        глеб 501Г Не в сети
        глеб 501
        Вот тут если что про карданные валы.
        jeep.avtograd.ru/shafts/index.htm
        • djafar740dD Не в сети
          djafar740d
          крестовины переднего кардана, подходят один в один от Форд Транзита... (если про ето говорилось, не кидайте камнями)
            Не один в один,а просто одинаковые..U-110..
            Так же они идут на Опель Монтеру и ещё целую кучу разнообразных авто...вплоть до Шеви Нивы..
              U967 ходят дольше
              • Дмитрий51Д Не в сети
                Дмитрий51
                RangeRover P38
                Отличия крестовин 967 и 110
                У 967 шип крестовины толще, игл в подшипнике больше.
                  Кардан проехал 45000 км. Шлицевое соединение не выдержало, пришлось искать родной пегасовский.
                    хоть всё и шприцивалось, но на большее уазовского кардана не хватило
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      Germanylife
                      Ижевск... Роджер Р38
                      Ребят громко не смейтесь... А карданы шлицевой стороной должны быть обращены к редуктору или раздатке???и передний и задний..... Да и по поводу крестовин-карданы мои без каких либо намеков на вибрацию и хочу всего лишь поменять все крестовины.... Подскажите-ставить родные от пегасика?? Или как то подобрать от другого авто???
                        к раздатке...
                        крестовины,хош оригинал,хош аналог типа U110 от Форд-Транзит...
                          U967 получше будет.
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            Germanylife
                            А чем получше будет?? Производитель то их кто вообще?? И они насколько я понимаю все 4 одинаковые??
                              Производитель GKN
                              Все крестовины одинаковые.
                              Разница между U110 и U967 очень хорошо показана здесь: https://jlrforum.ru/lr-forum/transmissiya/497-kardannyj-val?start=10#17058
                              пост №18
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                Germanylife
                                Парни а вибрация от этих крестовины может быть??? При наборе скорости вибрации нет, а как накат то появляется вибрация,ну и когда на передаче отпускаешь газ тоже....
                                  Может. Может и из за расболонсировки кардана, из за люфтов в подшипников в хвостовиках мостов, в раздатке. Причин может быть много.
                                  • ХоритонХ Не в сети
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    А у меня наоборот при разгоне потрясывает а пускаешь в накат пропадает. Крестовины купил GKN . Но мои вроди бы живые. Вот думаю что делать?
                                    • G Не в сети
                                      G Не в сети
                                      Germanylife
                                      Парни привет привет...че за фигня??? Взял на Пегаса вместо переднего кардана задний кардан от буханки а он сантима на 2 длинней в сжатом состоянии-хотя все говорят что подходит... P.S.- кардан ставил на сааамом нижнем положении-даже отбойники были чуть сжаты-а так по фланцам все подходит.... Незнаю что делать или этот как то дорабатывать или менять на какой то другой??? Или может то что при установке лежал на отбойниках-хотя хз... Знатоки подскажите и наведите на умную мысль плииз)))
                                        Шлицевую можно чуть подрезать!Ты часто ездишь на отбойниках? 😉 Не думаю,что это проблема! :whistle:
                                        • G Не в сети
                                          G Не в сети
                                          Germanylife
                                          Алекс...да не))) менял полностью сцепление-и пока ждал сцепление авто упало на отбойники)))
