Компрессор пневмы
115 Сообщения 28 Авторы 1.0k Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    #64
    Здесь на форуме есть прога eas unloc можно ей и описание есть как ей работать почитай
      #65
      @edvard-ega said:
      спасибо. ошибку можно снять только тестбуком?
      снять ошибку не поможет...нужно её прочитать,понять что паламалось и заменить,либо отремонтировать, вышедшие из строя детали пневмоподвески...
        #66
        Это всё правильно,но у него не ошибка ,а глюк системы из-за залития антифризом проводки...частое явление..
        edvard-ega - Попробуй для начала включить зажигание,сразу выключить и сразу же выдернуть реле подвески(возле водительского сиденья стоит)..подождать 15 секунд..вставить реле и включить зажигание...Может быть подвеска и оживёт...У меня такое прокатывало много раз...
        Если не поможет,то открывай тему как изготовить шнур для диагностики подвески..делай шнур..скачивай там же программу и действуй..
        Шнур сделать времени пол часа,при наличии кое каких обычных кабелей....
          #67
          термореле нормально замкнутое...при перегреве размыкается...
          прежде чем менять,посмотри,мож тама пайка треснула...
            #68
            @edvard-ega said:
            спасибо всем за содействие. буду пробовать оживлять подвеску . но хотелось узнать про реле на компрессоре
            Вот ЗАЧЕМ тебе сейчас реле ,если подвеска ЗАБЛОКИРОВАНА!!!???
            Первым делом нужно разблокировать подвеску..и компресор заработает....а если и не заработает,то перемкнёшь указанные выше провода и он заработает и тогда станет ясно - Термореле сломалось...И будешь его искать спокойно и ездить на машине..
            • Сергей.МС Не в сети
              Сергей.МС Не в сети
              Сергей.М
              #69
              Где можно купить фторопласт марки Ф4К15М5 или Ф4К20 хотя-бы от 1 кг? А, то в основном предлагают от 6 кг.
                Мажетка нада? К Сереге 83 стук сделай, мож поможет.
                  #71
                  @edvard-ega said:
                  спасибо за ответ. но у меня похоже и плюс не приходит. замыкал два чёрных провода-не работает .подключал к аккумулятору -работает .просто снял и разобрал компрессор. на сайте производителя реле буква L-обозначает постоянно открыто. а буква F-постоянно закрыто. нужно убедиться сгорело или не сгорело реле. просто разные рыле по разному подают сигнал .в магазине клуба выскакивает реле с буквой F-и температурой 50 градусов. просто у меня вопрос не у всех получается должны замыкаться чёрные провода?
                  Vadim61 --- термореле нормально замкнутое...при перегреве размыкается...
                  Смотрим пост данной темы за номером №48,страница №5.....там фото хорошее от Сергея83...и удивляемся...Я чего то запутался в двух словах ЗАКРЫТОЕ-ОТКРЫТОЕ...Если по логике то реле должно быть ЗАМКНУТОЕ постоянно и при размыкании отрубает компрессор,это легко подтверждается нашими действиями,когда мы перемыкаем меж собой два чёрных провода...НО ПОЧЕМУ на фото реле с буквой L,которое судя по записи Эдварда - Постоянно открытое???!!! 🎉
                  Мне на ум только одно приходит..неправильный перевод какого то интернетовского переводчика у Эдварда..когда он искал описание этих девайсов...и следует читать НАВЕРНОЕ вот так - L,постоянно замкнутое(открытое это типа постоянно пропускает через себя напряжение)..F - Постоянно разомкнутое(постоянно закрытое для прохождения напряжения)....
                  Не..ну другого на ум ничего не приходит 🎉
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    #72
                    Манжетку сам выточу! Нужно фторопласт купить, вот продают минимум по 6 кг.
                      Ну 6 и бери. Это сколько ж манжет наточить можно?! Всем форумчанам хватит и ещё про запас останется.
                        Можно здесь спросить: ftorplast.ru/form.html
                        Возможно у них даже обрезки есть.
                          Сергей.МС Не в сети
                          Сергей.М
                          #75
                          Спасибо, попробую.
                            #76
                            ещё вот тут посмотри http://фторизделия.рф/price
                            • E Не в сети
                              E Не в сети
                              edvard-ega
                              перевод правильный . проверял тестером-реле разомкнуто .пайка не треснула . при замыкании контактов реле пневмы в блоке предохранителей под капотом-компрессор качает. пытаюсь разобраться с глюком в блоке
                                В мануале написано L = Limit (open on rise). Я думаю имеется ввиду, что при нагреве размыкается. Если б оно было нормально разомкнутое, то было бы написано "normal open".
                                И ещё в мануале на термостат есть разъяснение.
                                Example 1:
                                A 67F090 thermostat will close (make contact) on a rising
                                temperature from 85°C to 95°C and will reset open (break
                                contact) on a falling temperature within a window of no greater
                                than 6°C lower than the actual close temperature and no less
                                than 60°C ambient temperature.
                                Example 2:
                                A 67L060P thermostat has a plastic mounting bracket with 2000
                                VAC dielectric strength and VDE approval.The thermostat will
                                open (break contact) on a rising temperature from 55°C to 65°C
                                and will reset close (make contact) on a falling temperature
                                within a window of no greater than 4°C lower than the actual
                                open temperature and no less than 40°C ambient temperature.
                                Ещё и схема имеется.
                                Если у Вас мультиметр показывает обрыв, то реле не рабочее, перемыкайте его.
                                  #79
                                  Я не вижу твоего ответа со словами - Я подключился к пневмосистеме программой ЕАС УНЛОК ,прочитал ошибки и снял блокировку подвески....
                                  Пока этого не произойдёт,ПОВТОРЯЮ - ЗАБУДЬ про термореле...Так же повторяю - Термореле в компрессоре ВСЕГДА замкнутое,всегда пропускает напряжение...и лишь из-за перегрева РАЗРЫВАЕТ цепь....Это понятно даже из логики,мы же ЗАМЫКАЕМ между собой два провода,а не разрезаем,что бы в случае поломки термореле запустить компрессор...
                                  Хватит уже забивать тему одними и теми же вопросами...
                                    igor-080979
                                    #80
                                    В посте 62 ты сам в принципе отвечаешь на свой вопрос что при подачи питания с акума компрессор работает значит и термореле тоже работает а не работает он у тебя при подключении к родному разъёму потому что как тебе сказал Слава потому что мозги пневмы стоят в ошибке и нет разрешения от них на вкл компрессора да впринципе и пневмоклапанов тоже поэтому пока не прочитаешь ошибки и не разблокируешь пневму не видать тебе счастья
                                      Пока не будет сброшена ошибка пневмы, пневма не заработает - это правильно.
                                      Но при подачи напряжения на компрессор НАПРЯМУЮ от аккумулятора, он в любом случае заработает не зависимо исправно термореле или нет!
                                      Если подключить компрессор к аккумулятору не правильно, то термореле сгорит.
                                        Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.М
                                        #82
                                        Взял здесь, не много по удобней добираться мне было. Пруток длина 400мм, Ф 40 - 1000 рэ.
                                          igor-080979
                                          #83
                                          вот и мне привезли ф4к20 сегодня тоже наточил себе манжет.
