Компрессор пневмы
115 Сообщения 28 Авторы 1.0k Просмотры 1 Отслеживается
  • AstrVSA Не в сети
    AstrVSA Не в сети
    AstrVS
    После кончины манжеты компрессора поставил манжету и алюминиевую гильзу из ремкомплекта пневмы с ебея. Фигня полная, манжета стерлась за месяц об шершавую поверхность гильзы и голым поршнем разбило гильзу.
    В итоге разобрал компрессор и выточил новую гильзу из бронзы и манжеты из фторопласта Ф4К20. Манжета отходила год (компрессор включается очень часто, с пневмой что-то не так, еще не разобрался) после чего была заменена на такую же новую. Гильза практически без следов износа.
    • AstrVSA Не в сети
      AstrVSA Не в сети
      AstrVS
      Марку бронзы не знаю, но пруток сохранился. Думаю что на гильзу пойдет любая бронза.
      Внутреннюю поверхность гильзы полировал в зеркало.
      • entuziast163E Не в сети
        entuziast163
        Установил манжету из фторопласта и компрессор просто не узнать
        • E Не в сети
          E Не в сети
          edvard-ega
          добрый всем вечер. вот и у меня упала машинка на отбойники. Прорвало антифриз из печки сначала загорелась ошибка SRS. проездил неделю загорелось ABS и машина опустилась выдав на табло двигайтесь со скоростью 55км\ч. загорелись все лампочки выбора высоты. добрался до термореле-AIRPAX 67L125.хочу поинтересоваться. может кто знает . буква L-обозначает нормально открытое?
            #60
            Замыкаешь чёрный тонкий провод на чёрный толстый - Ничего не разрезая,просто оголяем немного провода и соединяем их..на фишке подключаемой к фишке компрессора..и так обходишь термореле...
            По логике и ввиду выше написанного мной,термореле постоянно замкнутое....при нагреве размыкает контакты,чем прерывает подачу питания (скорее всего на реле компрессора,точно не знаю,в схемы лезть лень). 😂
            • igor-080979I Не в сети
              igor-080979
              #61
              Я у себя сделал немного по другому взял кусочек тонкого изолированного тровода зачистел с двух сторон россоединил фишку компрессора в разъёме где мамы перемкнул черные провода и вставел ответную часть фишки на место в принципе это тоже самое что в посте выше тебе написал Вечеслав просто разные варианты исполнения.
              • E Не в сети
                E Не в сети
                edvard-ega
                спасибо за ответ. но у меня похоже и плюс не приходит. замыкал два чёрных провода-не работает .подключал к аккумулятору -работает .просто снял и разобрал компрессор. на сайте производителя реле буква L-обозначает постоянно открыто. а буква F-постоянно закрыто. нужно убедиться сгорело или не сгорело реле. просто разные рыле по разному подают сигнал .в магазине клуба выскакивает реле с буквой F-и температурой 50 градусов. просто у меня вопрос не у всех получается должны замыкаться чёрные провода?
                  #63
                  питание не приходит потому что есть ошибки в блоке ЕАС,работа пневмы заблокирована...и сообщение выскакивает на табло двигайтесь со скоростью 55км\ч....
                    igor-080979
                    #64
                    Здесь на форуме есть прога eas unloc можно ей и описание есть как ей работать почитай
                      #65
                      @edvard-ega said:
                      спасибо. ошибку можно снять только тестбуком?
                      снять ошибку не поможет...нужно её прочитать,понять что паламалось и заменить,либо отремонтировать, вышедшие из строя детали пневмоподвески...
                        #66
                        Это всё правильно,но у него не ошибка ,а глюк системы из-за залития антифризом проводки...частое явление..
                        edvard-ega - Попробуй для начала включить зажигание,сразу выключить и сразу же выдернуть реле подвески(возле водительского сиденья стоит)..подождать 15 секунд..вставить реле и включить зажигание...Может быть подвеска и оживёт...У меня такое прокатывало много раз...
                        Если не поможет,то открывай тему как изготовить шнур для диагностики подвески..делай шнур..скачивай там же программу и действуй..
                        Шнур сделать времени пол часа,при наличии кое каких обычных кабелей....
                          #67
                          термореле нормально замкнутое...при перегреве размыкается...
                          прежде чем менять,посмотри,мож тама пайка треснула...
                            #68
                            @edvard-ega said:
                            спасибо всем за содействие. буду пробовать оживлять подвеску . но хотелось узнать про реле на компрессоре
                            Вот ЗАЧЕМ тебе сейчас реле ,если подвеска ЗАБЛОКИРОВАНА!!!???
                            Первым делом нужно разблокировать подвеску..и компресор заработает....а если и не заработает,то перемкнёшь указанные выше провода и он заработает и тогда станет ясно - Термореле сломалось...И будешь его искать спокойно и ездить на машине..
                            • Сергей.МС Не в сети
                              Сергей.МС Не в сети
                              Сергей.М
                              #69
                              Где можно купить фторопласт марки Ф4К15М5 или Ф4К20 хотя-бы от 1 кг? А, то в основном предлагают от 6 кг.
                                Мажетка нада? К Сереге 83 стук сделай, мож поможет.
                                  #71
                                  Vadim61 --- термореле нормально замкнутое...при перегреве размыкается...
                                  Смотрим пост данной темы за номером №48,страница №5.....там фото хорошее от Сергея83...и удивляемся...Я чего то запутался в двух словах ЗАКРЫТОЕ-ОТКРЫТОЕ...Если по логике то реле должно быть ЗАМКНУТОЕ постоянно и при размыкании отрубает компрессор,это легко подтверждается нашими действиями,когда мы перемыкаем меж собой два чёрных провода...НО ПОЧЕМУ на фото реле с буквой L,которое судя по записи Эдварда - Постоянно открытое???!!! 🎉
                                  Мне на ум только одно приходит..неправильный перевод какого то интернетовского переводчика у Эдварда..когда он искал описание этих девайсов...и следует читать НАВЕРНОЕ вот так - L,постоянно замкнутое(открытое это типа постоянно пропускает через себя напряжение)..F - Постоянно разомкнутое(постоянно закрытое для прохождения напряжения)....
                                  Не..ну другого на ум ничего не приходит 🎉
                                    Сергей.МС Не в сети
                                    Сергей.М
                                    #72
                                    Манжетку сам выточу! Нужно фторопласт купить, вот продают минимум по 6 кг.
                                      Ну 6 и бери. Это сколько ж манжет наточить можно?! Всем форумчанам хватит и ещё про запас останется.
                                        Можно здесь спросить: ftorplast.ru/form.html
                                        Возможно у них даже обрезки есть.
                                          Сергей.МС Не в сети
                                          Сергей.М
                                          #75
                                          Спасибо, попробую.
