Помогите разобраться
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Топливная система
12 Сообщения 6 Авторы 50 Просмотры 1 Отслеживается
  • imanagerI Не в сети
    imanagerI Не в сети
    imanager
    Всем здравствуйте. Помогите разобраться. Началось все с того что был поменян мотор 38D на 36D, поменяли в кривом сервисе люди которые видимо далеки от устройства роверов, но к сожалению вариантов небыло другие сервисы просто не брались за это, официалы вообще послали лесом правда очень корректно 🙂 , вот теперь надо собирать все сопли за этими мастерами...
    ну ладно это все приамбула теперь собственно амбула...
    после замены машина поехала но глохнет на холостых после прогрева и расход стал 35литров на 100(был 17) собрал диагностический шнурок как сказано на форуме поставил прогу все подключилось-увидилось топливная карта 2(резистор поменял на 470) ошибок не выдает по крайней мере на месте(у ноута батарейки нет на ходу проверить немогу) есть неподключенные шланги и штекеры но рабобраться куда они должны подключаться немогу ибо в книгах написано только как заменить/отремонтировать/протестировать а про общее устройство информации практически нет.
    все вопросы сводятся к ЧТО ЭТО и КУДА ЭТО ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
    теперь собственно вопросы:
    я так понял что это обратка топлива но куда она подклычается ненашел подскажите принцип работы и куда подключить?
    это видимосистема экономии топлива с одной стороны оно идет к дросселю с другой к педали тормоза а вот с третьей...
    подходит к "чему то" причем у этого "чего то" есть еще один выход для шланчика видимо вакуумного но шланчика нет и суда по тому что сосок чистый нет его недавно,,, подскажите что это принцип работы и куда подключить?
    ну собственно тот же вопрос что и куда?
    Всем заранее спасибо, помогите начинающему роверводу 🙂
      Если не ошибаюсь, то это система круиз-контроля. И она отключена и не рабочая.
        Если не ошибаюсь, то это система круиз-контроля. И она отключена и не рабочая. На "безмозговую" АКПП. Такие были на Д1, РРКлассик.
        На Д2 и на Пегасе, коробки уже с электронным управлением.
          imanagerI Не в сети
          imanager
          Спасибо, у меня механика а куда подключается сосок с последнего фото не подскажите?
            Никуда, это вход в клапанной крышке для вентиляции картерных газов, но по-хорошему неплохо-бы нечто типа фильтрика на него пристроить, зачем нам пыль в масле (образив).
              imanagerI Не в сети
              imanager
              Сергей можете по первому фото подсказать?
                Честно говоря не очень-то и понимаю что это такое. 😕
                Та деталька, что со обрезанным шлангом и 2-мя проводками, либо насос, а скорее эл. клапан запорный, если так, то его можно исключить из системы, он встречался только на впрыске 13CU, а у тебя он либо выполнял функции противоугонки, либо стояло ГБО.
                  imanagerI Не в сети
                  imanager
                  собственно маленькая хрень с проводками это электронасос топлива для вебасто а вот что это за квадратнач коробка в которую приходит подача с бензобака и уходит на топливную рампу причем место для маторчика вебасто там штатно. толи какойто фильтр толли что пока немогу понять на кой ляд оно там вообще нужно...
                    Квадратная коробочка может быть обсорбером.
                      Большую часть этой хренатени можно акуратно снять и патрубки заглушить. Смотри чтобы негде небыло подсоса воздуха. Сам мотор может отлично работать без всего этого.
                      На моей машине резистор 180Ом. С магазина штатно нету абсорьера паров бензина, нету круиза, нету АБСа и прочего, что мешает безпроблемно ездить по лесу 😂
                      Потом можешь восстанавливать поочерёдно всё что снял. Например круиз полезная штучка. Но когда тебе нужно сразу разобратся со всем, тогда в голове каша и руки опускается. А вот когда машина будет ездить, тогда уже можно понемного со всем разобратся.
                      • ВИТАЛИКВ Не в сети
                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                        ВИТАЛИК
                        @normis said:
                        Большую часть этой хренатени можно акуратно снять и патрубки заглушить....
                        На моей машине ... абсорьера паров бензина, нету круиза, нету АБСа и прочего, что мешает безпроблемно ездить по лесу 😂
                        Точно! Лишний вес все эти приблуды, у меня даже поперечных стабилизаторов нет с завода.
                        Снять и выбросить.
                          imanagerI Не в сети
                          imanager
                          что это за хрень так и не разобрался но это похоже какой-то отстойник бенза для вебасты, вобщем все демонтировал.
                          normis ты абсолютно прав, демонтировал круиз и вебасту, потом может поставлю хотя круизом не пользуюсь считаю что это опасная штука которая расслабляет водителя в поездке а так и до беды не далеко...
                          всем спасибо за помощь.
