Помогите разобраться
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Топливная система
12 Сообщения 6 Авторы 80 Просмотры 1 Отслеживается
    Если не ошибаюсь, то это система круиз-контроля. И она отключена и не рабочая. На "безмозговую" АКПП. Такие были на Д1, РРКлассик.
    На Д2 и на Пегасе, коробки уже с электронным управлением.
    • imanagerI Не в сети
      imanagerI Не в сети
      imanager
      Спасибо, у меня механика а куда подключается сосок с последнего фото не подскажите?
        Никуда, это вход в клапанной крышке для вентиляции картерных газов, но по-хорошему неплохо-бы нечто типа фильтрика на него пристроить, зачем нам пыль в масле (образив).
          imanagerI Не в сети
          imanager
          Сергей можете по первому фото подсказать?
            Честно говоря не очень-то и понимаю что это такое. 😕
            Та деталька, что со обрезанным шлангом и 2-мя проводками, либо насос, а скорее эл. клапан запорный, если так, то его можно исключить из системы, он встречался только на впрыске 13CU, а у тебя он либо выполнял функции противоугонки, либо стояло ГБО.
              imanagerI Не в сети
              imanager
              собственно маленькая хрень с проводками это электронасос топлива для вебасто а вот что это за квадратнач коробка в которую приходит подача с бензобака и уходит на топливную рампу причем место для маторчика вебасто там штатно. толи какойто фильтр толли что пока немогу понять на кой ляд оно там вообще нужно...
                Квадратная коробочка может быть обсорбером.
                  Большую часть этой хренатени можно акуратно снять и патрубки заглушить. Смотри чтобы негде небыло подсоса воздуха. Сам мотор может отлично работать без всего этого.
                  На моей машине резистор 180Ом. С магазина штатно нету абсорьера паров бензина, нету круиза, нету АБСа и прочего, что мешает безпроблемно ездить по лесу 😂
                  Потом можешь восстанавливать поочерёдно всё что снял. Например круиз полезная штучка. Но когда тебе нужно сразу разобратся со всем, тогда в голове каша и руки опускается. А вот когда машина будет ездить, тогда уже можно понемного со всем разобратся.
                  • ВИТАЛИКВ Не в сети
                    ВИТАЛИКВ Не в сети
                    ВИТАЛИК
                    @normis said:
                    Большую часть этой хренатени можно акуратно снять и патрубки заглушить....
                    На моей машине ... абсорьера паров бензина, нету круиза, нету АБСа и прочего, что мешает безпроблемно ездить по лесу 😂
                    Точно! Лишний вес все эти приблуды, у меня даже поперечных стабилизаторов нет с завода.
                    Снять и выбросить.
                      imanagerI Не в сети
                      imanager
                      что это за хрень так и не разобрался но это похоже какой-то отстойник бенза для вебасты, вобщем все демонтировал.
                      normis ты абсолютно прав, демонтировал круиз и вебасту, потом может поставлю хотя круизом не пользуюсь считаю что это опасная штука которая расслабляет водителя в поездке а так и до беды не далеко...
                      всем спасибо за помощь.
