Сканер для Р38
90 Сообщения 30 Авторы 19 Просмотры 1 Отслеживается
  • dmitrichD Не в сети
    dmitrichD Не в сети
    dmitrich
    p38 Пермь
    Ещё раз спасибо! normis
      Driven
      Torque для андроид и девайсом на ELM327 считывает и сбрасывает ошибки двигателя на GEMS. Показания датчиков совпадают показаниями на панели приборов. А вот за лямбды и расходомеры - не ручаюсь.
      • MishaM Не в сети
        MishaM Не в сети
        Misha
        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
        подскажите какой сканер подойдет для Дизельного Пегаса????
        вроде говорят что ИНПА от БМВ подходит но что то править в ней надо , если кто знает опишите что надо изменить.....
        • mongolM Не в сети
          mongolM Не в сети
          mongol
          ИНПА читает, но только при условии что она читает старые бмв и у тебя есть переходник с 20 пин (мама) на 16 ОБД (папа), еще можно читать BMW Modic 2, BMW Modic 3, BMW GT1.
          • maxxpower500M Не в сети
            maxxpower500
            Всем Привет! Подскажите какой сканер Кроме ТВ может синхронизировать после рассинхрона и откроет меню настроек(инжинерное)?
              вот этот...
              https://jlrforum.ru/forum/raznoeeee/1160-nanocom-evolution-dlya-p38-i-drugikh-modelej-land-rover
              • demidrollD Не в сети
                demidroll
                так он GEMS читает? или опять "возможно, наверное, не точно"...???? вот этот DELPHI CDP+ pro LED 2013 .1 Car / Truck / Automotive Detector
                • leftvitL Не в сети
                  leftvitL Не в сети
                  leftvit
                  maugli писал: "свой читаю клоном delfi берет все системы, даже блок управления люками и бодик"
                  В связи с чем вопроса два!
                  1. Какого года "свой" Пегас? ( СУД - Джемс или Бош)?
                  2. И какой программой клон Делфи читает Пегаса?
                  • anatoliy12345A Не в сети
                    anatoliy12345
                    Приобрел вот такой сканер
                    Очень не понравился. На пегасе 2000 г.в читает двигатель не совсем корректно, АБС тоже не корректно, Коробку читает но в других моделях, пневму не читает, климат не читает, функций очень мало. Короче продал его и купил Лаунч . В лаунче гораздо больше фунций. ДВИГАТЕЛЬ, АБС, АКПП, ПНЕВМУ еще не пробовал, Различные датчики ДАТЧИКИ, SRS, Климат не смог прочитать, Сброс адаптаций. Отображает данные в реальном времени. Даже какието манипуляции с синхронизацией, но еще не разобрался. Обновление январь 2017. Все четко и понятно.
                    • The_heroT Не в сети
                      The_heroT Не в сети
                      The_hero
                      1. Какого года "свой" <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a>? ( СУД - Джемс или Бош)?
                      Так и нет информации, какая программа нужна? Проверил на DS150E и Wurth WOW - видят только EOBD. А вот чем читать все остальное?
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Любой из этих программ читается Пегас, но только двигатель.
                        Кто писал про лаунч,, какой читает полностью дайте ссылку или фото,, есть же урезаные для телефона , тоже подходят???
                          anatoliy12345
                          По поводу лаунча. Разбирался с этим сканером прежде чем приобрести его. Вобщем есть лаунч у которго цена 70 - 80 тыс. диагностирует 195 марок грубо говоря почти все иномарки сбрасывает ошибки ,адаптации, ТО, короче все функции профессионального сканера. вот он www.launchrus.ru/products/multibrand-scanners/x-431-pro/
                          А есть Лаунч взломаный пиратами www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/avtoskaner_launch_x-431_pro3_850930077 (это не реклама это я нашел первый попавшийся на авито их там много подобных) Этот взломаный сканер выполняет все те же функции что и тот что за 70 тыс. один в один только на телефоне средняя цена в интернете 10000 тыс рублей,, я находил и дешевле за 5 тыс. только вот в наличии его у них небыло, не стал ждать купил за 10000. По поводу того что он диагностирует на Пегасе с 1999г.
                          Двигатель, коробку, абс, аирбаг,климат. пневму не видит. Вот файл в нем все подробно написано
                            The_heroT Не в сети
                            The_hero
                            @Misha said:
                            Любой из этих программ читается <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a>, но только двигатель.
                            Так двигатель читается чем угодно, даже ELM327. А вот к делфи требуется программа, в которой был бы пегас (потому как аппаратно он спокойно должен все считать) и как я понял, Maugli такую программу нашел - только какую именно - вопрос.
                            Launch X431 (я пользовался таким старым планшетом с ч\б экраном) прекрасно читает все системы кроме пневмы (Двигатель, АБС, АКПП, климат) у 1994 P38 с GEMS
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              Спасибо что рассказали что есть ломаные лаунчи)))) я даже и не знал..... В Wow есть <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> но у меня читает только двигатель (дизель),,больше ни чего не берет,,,есть всякие инструкции там на Пегаса если кто не знал...)
                              Себе хочу климат почитать ошибки часто стали вылезать : <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> салона или температуры антифриза по климе,,,, вот значит надо искать ломаный лаунч))
                                Маугли читает и пегас, даже рассинхрон, климу и т.д. у него взломаная прога. Так что и Д2, и пегас, и фрил, и мама....
                                К стати он удаляет иммо на д2.
                                  The_heroT Не в сети
                                  The_hero
                                  @Михалыч said:
                                  Маугли читает и <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">пегас</a>, даже рассинхрон, климу и т.д. у него взломаная прога. Так что и Д2, и пегас, и фрил, и мама.....
                                  А где такую программу с пегасом найти не известно?
                                    Сегодня была возможность подключить к дизельному Пегасу "Launch x431 easydiag 2.0".
                                    В его программе есть Пегас и все его системы (кроме пневмы).
                                    Подключиться удалось к двигателю, акпп, абс, подушкам (правда в ошибки не вошёл, возможно потому-что их нет) и даже к BECMу.
                                    Конечно программа криво русифицирована и всех её возможностей в отношении Пегаса за очень короткое время усвоить я не смог.(((
                                    Но сама программа, как я понял, вместе с адаптером не идёт.
                                    Дополнение от 18.04.1017г.
                                    Сегодня уточнил у человека, который подключался к моему Пегасу. Адаптер у него жёлтый, но программу он использует от красного (серия Про), у неё возможностей больше.
                                      anatoliy12345
                                      Смотря какой продавец. Я покупал мне вместе со сканером флешку с программой прислали и подробную инструкцию по телефону по установке, но надо обязательно взломаный искать им любую машину можно диагностировать и возможностей мне кажется больше
                                      • faza180F Не в сети
                                        faza180F Не в сети
                                        faza180
                                        Доброго дня! судя по форуму, полностью рабочего сканера нет, я вот долго переписывался с товарищами из под небесной, советуют сканер foxwell nt510, говорят читает ВСЕ!!! Несколько раз переспрашивал, уверяют что всё читает! Что скажете, стоит покупать или очередная китайская х.....??? Спрашивал для ДЖЕЙМСА, бензинка, 4,6, 1994 г.р.
                                        ru.aliexpress.com/item/11-11-50-off-global-shopping-festival-autoscanner-diagnostic-scanner-foxwell-nt-510-for-Land-Rover/32761000943.html?spm=2114.14010208.99999999.262.sAiIvf
                                          anatoliy12345
                                          Ниже в этой теме я выкладывал фото сканера который специально для ландроверов всех марок. Заказывал в европе через ебей. Продавец тоже уверял что читает все. В итоге хуже чем в лаунче это если для пегаса, для других может быть и ни чего. В конце концов для себя сделал вывод что самое нормальное это лаунч и шнурок с програмой для пневмы, а больше в принципе и ни чего не надо, если только блекбокс еще плюсом.
