Сканер для Р38
90 Сообщения 30 Авторы 989 Просмотры 1 Отслеживается
    Сегодня была возможность подключить к дизельному Пегасу "Launch x431 easydiag 2.0".
    В его программе есть Пегас и все его системы (кроме пневмы).
    Подключиться удалось к двигателю, акпп, абс, подушкам (правда в ошибки не вошёл, возможно потому-что их нет) и даже к BECMу.
    Конечно программа криво русифицирована и всех её возможностей в отношении Пегаса за очень короткое время усвоить я не смог.(((
    Но сама программа, как я понял, вместе с адаптером не идёт.
    Дополнение от 18.04.1017г.
    Сегодня уточнил у человека, который подключался к моему Пегасу. Адаптер у него жёлтый, но программу он использует от красного (серия Про), у неё возможностей больше.
    • anatoliy12345A Не в сети
      anatoliy12345
      Смотря какой продавец. Я покупал мне вместе со сканером флешку с программой прислали и подробную инструкцию по телефону по установке, но надо обязательно взломаный искать им любую машину можно диагностировать и возможностей мне кажется больше
      • faza180F Не в сети
        faza180F Не в сети
        faza180
        Доброго дня! судя по форуму, полностью рабочего сканера нет, я вот долго переписывался с товарищами из под небесной, советуют сканер foxwell nt510, говорят читает ВСЕ!!! Несколько раз переспрашивал, уверяют что всё читает! Что скажете, стоит покупать или очередная китайская х.....??? Спрашивал для ДЖЕЙМСА, бензинка, 4,6, 1994 г.р.
        ru.aliexpress.com/item/11-11-50-off-global-shopping-festival-autoscanner-diagnostic-scanner-foxwell-nt-510-for-Land-Rover/32761000943.html?spm=2114.14010208.99999999.262.sAiIvf
          anatoliy12345
          Ниже в этой теме я выкладывал фото сканера который специально для ландроверов всех марок. Заказывал в европе через ебей. Продавец тоже уверял что читает все. В итоге хуже чем в лаунче это если для пегаса, для других может быть и ни чего. В конце концов для себя сделал вывод что самое нормальное это лаунч и шнурок с програмой для пневмы, а больше в принципе и ни чего не надо, если только блекбокс еще плюсом.
            faza180F Не в сети
            faza180
            Ну на крайняк, продавец сказал, что вернет средства, если не работает, попробую заказать, может и будет работать.
              anatoliy12345
              отпишись только обязательно хотя бы в этой теме
                faza180F Не в сети
                faza180
                ок! Как придет, отпишусь, без Вас все равно не разберусь, в британском английском не силен!
                  faza180F Не в сети
                  faza180
                  Итак, как и обещал отписываюся: товарищи из поднебесной оказались полными мошенниками, их чудо сканер foxwell nt510 якобы для нашего RR нифига не подходит! Читает параметры как обычный ODB сканер и все! По VIN коду автомобиля пишет, что такой машины не существует, в ручном режиме прочитал температуру дрыгателя, обороты, нагрузку и еще пару непонятных параметров. Адаптацию, АКПП,пневму и т.д. в помине нет. Нашел ошибку памяти, вроде стер ее, но при повторном запуске дрыгателя она опять вылазит! Короче, после долгих предоставлений видеодоказательств в аллиэкспресс, переписки с продавцом и т.д. сканер остался у меня и вернули средства (8500 руб.!), но за это, алиэкспресс запретил мне покупать что либо у них на всю жизнь (заблокировали мою учетную запись)! Не беда, открыл новую! Дабы исключить предвзятое отношение моего RR P38, 1994 года выпуска, мозг джеймс, ко всяким китайским непонятным штукам, лезущим к нему в мозги, данное изделие было протестировано еще на одном RR P38 только годом помоложе -1996, результат тот же! Да, еще, в приборе этом присутствует даже русские буквы, но как обычно корявый перевод ( градус задвижки - я так понял это угол открытия дроссельной заслонки, потеть двигатель- судя по цифрам это была температура двигателя, намотать скорость - обороты и т.д.) Печально все это, только время потерял! Ждем ломанный лаунчер, уже в пути!
                  • kodaK Не в сети
                    kodaK Не в сети
                    koda
                    Всем привет!Вот все читаю и понять не могу может кто скажет кратко чем не очень дорогим можно прочитать мотор и ABS на дизельном ровере 1999 года ,но еще не рейстал.Дизель м-51.Пневмы и SRS удалил в идеале бы еще BECM ,но это как приятный бонус был-бы.Заранее спасибо.
                      faza180F Не в сети
                      faza180
                      По керосинке не знаю, прочитайте пост #30 в этой теме, сам такой купил приборчик, на днях придет буду тестить! На авито ценник 10 килорублей, это полный комплект, но есть варианты подешевле!
                        Такой взрослый,а в сказки веришь! 😞
                          Ну дык выше же написано - Деньги вернули...но обиделись 😂
                            Немного дополнил пост № 30.
                              #42
                              Относительно поста №30..
                              С этими жёлтыми и красными полнейшая анархия...ни какой логики и тем более точности в выборе программы...В интернете КУЧИ отзывов о том как люди мучаются с этими девайсами..у кого то работают..у кого то криво работают..у кого то они работают как блютузка за 300 рублей ..а стоит такой вроде как около 6 тысяч...Опять же...есть продают и дешевле...но они хрен работают вообще,так как не регистрируются и потому на них не распространяется две бесплатные марки авто...Или 6 это красный стоит,а жёлтый само собой дешевле идёт...или он стоит 3 а потом купляем за дорого программу...хрен знает..уже не помню..в башке после изучения этих девайсов всё перепуталось...
                              Короче - Если есть желание купить такой,то покупать< его стоит только у продавцов которые дают гарантию на него ,а ещё лучше продают зарегенный по вашим данным(тот же ашан не даёт гарантии вообще, потом когда приносят и тычут в нос ашану законом о защите прав потребителя,,он принимает с такой формулировкой,что типа посылает всех только что не нах - берём на экспертизу,денег хрен)..правда там эти хрени и стоят копейки как правило...НО ЕСТЬ благонадёжные граждане,которые из принципа несут этот мусор туда и выносят мозг ашанам и им подобным серым магазинам))))
                              Короче скользкая штуковина..нужно быть внимательным при выборе продавца и всё равно,есть шанс купить обычную читалку ошибок в движке..
                                faza180F Не в сети
                                faza180
                                По поводу этих сканеров: не помню, но один из уважаемых людей на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> сказал: хороший сканер не может стоить менее 15000 рублей, по ходу оно так и есть! Но, мы же легких путей не ищем, надо же самим все проверить и убедится в этом! Поэтому был приобретен Лаунчер (цвет не знаю, еще в пути), в комплект входит:
                                1 - планшетник 7 дюймов
                                2 - сам Лаунчер с блюпупом
                                3 - удлинитель ODB (х.з. что это за удлинитель такой)
                                4 - программа установленная (по ходу ломанная)
                                5 - фрешка с программой (+300 руб.)
                                Цена комплекта 10000 руб., ставится на любое устройство с Android 4.0 и выше, соответственно цена ниже без планшетника и удлинителя, программа высылается на почту.
                                Для ознакомления:
                                yadi.sk/d/8L0cstPw3Gxi3J сама прога
                                yadi.sk/d/m_lalcmo3Gxi3U база автомобилей
                                Порядок установки:
                                1. устанавливаем в планшетник файл apk.
                                2. в папку cnlaunch (в основную память устройства) переписываем
                                разархивированную папку с номером 968..., перегружаем планшетник,
                                конечно, без самого прибора работать не будет, для ознакомления!
                                P.S.
                                По прибытию данного девайса, будет произведен полный фотоотчет по работе изделия для всеобщего обсуждения! Без Вашей помощи полностью не разберусь! Да, еще, предлагается писать по теме, судя по просмотрам - тема востребована! ( на пост #40 -да, я верю в сказки и Деда Мороза, a еще, что существует березовый сок с мякотью 😛 , шутка)
                                Царь, новую тему открыть или сюда внедрить отчет??
                                • KochevnikK Не в сети
                                  Kochevnik
                                  Я <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> желтый лаунч, но стоил он долларов 170. продавец продавал сразу со всеми авто. Никаких плясок, итд, все работает отлично. Но прод дал логин и пароль не тот, что на карточке и программу выслал, видимо ломанную.
                                    а поделиться ломаной прогой можешь?
                                      #46
                                      Лучше открыть новую и назвать её - Сканер такой то...Если что,я поправлю название..от ошибок...так будет удобней..так как эту скоро нужно будет закрывать..раздули уже сильно..
                                      И предлагаю ВСЕМ кто отписывает по конкретному девайсу,открывать тему новую...Так будет удобней..
                                        Kochevnik
                                        сомневаюсь, что без логина и пароля будет толк
                                        mega.nz/#!ocpWED4L!kQSgoRX0JzDb3sZTlSCEFZKNg9Srzazl3w91lPIABqo
                                          а кто что скажет за такой - LYNX EVO?
                                          www.britpart.com/all-parts/da1500/
