Насос ABS.
13 Сообщения 5 Авторы 64 Просмотры 1 Отслеживается
  • vovamartV Не в сети
    vovamartV Не в сети
    vovamart
    предыистория. купил рыжика тормоза были. но моторчик включался на каждое нажатие (я тогда думал что так и надо) потом перестал включатся стукнеш включится. кароче в один прекрасный день он сгорел. тогда у меня появились мысли о замене но посмотрев сколько это стоит решил поискать от других авто. выяснил что ставились очень в многих машинах (Форд- скорпио, гранада. фольцваген - пасат. бмв)в фольцвагенов и бмв они шли если есть опция EDS. даже нашол похожую систему в рено мастер но там она ставится на каробку робатизированую. кароче поискав почитав я так ни чего и не нашол, отдельно моторчика не найти.пришлось купить насос абс б/у. поставил и радовался, но радость моя была не долгой около 2 месяцев. сгорел и этот моторчик. проштудировал все выяснил чего они горят (блок абс клапан перепускает) потому как слышно шипение (блок абс купил) а вот на счет моторчика сижу и думаю. перематывать практически ни где не берутся. да и мало таких фирм осталось. какой туда маторчик можно вкорячить. от жигулей, волг не подходит. потому как он больше по диаметру и невстает мешает <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> давления, новот у него ост такая как надо 8мм. может кто уже до меня что нибудь придумывал, поделитесь. видел парень от москвича ставил но я не нашол такой моторчик.
      Ты сам на все свои вопросы и ответил....Насос это одно,а вот сам электромотор и датчик давления это вполне обычные вещи,которые идентичные у многих машин...одинаковые с классиком,фордом скорпио и ещё кучей авто...Просто с насосной части снимаем двигатель и ставим его себе..всё...
      Цена космическая на пегасовский насос,потому что все думают что он такой один на весь белый свет,а вот и нет..на все остальные цены и малые и большие,в зависимости от продвинутости продавца...
      Не понял о чём речь ты ведёшь говоря про ваз и москвич..пиши точней и подробней...Не знаю что от данных марок,даже близко к мотору абс :dry:
      Если насос АБС срабатывает на первое,второе нажатие педали тормоза и ничего не шипит(о чём выше написал vovamart) то замене подлежит гидроаккумулятор тормозной системы..
        vovamartV Не в сети
        vovamart
        Слав на те тоже ценик ни столь адекватный. когда я искал пегасовский вальировал от 12 до 22р. а пасатовский был самый дешовый за 9р. и сам понимаешь все б/у. не помню где но вычитал что парниша с печки москвича 412 вмудрил. вот и я как то занялся. но с москвича уже не совсем в наличии есть цацки. так пробывас волги, диаметр вала там что и на нашем 8мм. а вот диаметр самого мотора больше и он не встает туда мешает датчик давления. я его примудрил на скорую руку через основной мотор через переходник. но система моя как я и думал не совсем отцентрована и через сальник начало вытекать жидкость и попадать воздух в систему.
          а в работе как этот электромотор себя показывает? в плане легко ли накачивает и по температуре как?
          идея конечно интересная, хотя все внутри переворачивается... но ведь главное чтоб машина ездила, а не стояла с поломкой. но к тормозам надо ответственно подходить.
            vovamartV Не в сети
            vovamart
            я его когда поставил он накачал все как нужно,как штатный.и работал нормально. в нем помоему даже мощьность больше. но потом тормоза пропали. я под капот и вижу жидкость снизу.а все по тому что на скорую руку и не отцентровано. и через сальник начало сочится.
              Инфа вся из интернета,мной лично не проверена,потому не является руководством к пользованию...но как то на разборке я крутил в руках фордовский блок,и разницы визуально не заметил,хотя бы в размерах мотора и тем более датчика(он точно как пегасовский)Год с какого от форда подходит я не помню....вот фотка где на фордовском стоит идентичный пегасовскому мотор и датчик...В поиске нужно искать весь этот блок,отдельно найти мотор это дело случая....
              Ещё что знаю - Единственный нюанс,на фордовском моторе может быть не та полюсовка,там по годам разница в этом есть..мотор либо сожгёт предохранитель,либо будет работать..просто меняем полюсовку..
              Перекопал весь тырнет..толку мало..нашёл только вот это,на фотке то что нам нужно,но от какой модели и каких годов,я так и не выяснил...ясно только одно цифры 85(выделены красным) это то что нужно..если на блоке стоят 95-96-97 ,то он явно другого вида..НО не факт что не подойдёт,кому то нужно всё самому измерить и примерить!! Всё познаётся в сравнении))))
              FORD SCORPIO насос ABS 85GB-2L580AJ,10.200-0083.4 -- БЛОК ABS (МОДУЛЯТОР ABS)
              другие названия: Блок AБС, АБС блок, ABS блок, Модулятор, Модуль АБС, Модуль ABS
              FORD SCORPIO ФОРД СКОРПИО
              Блок ABS (насос) для Ford Scorpio 1986-1992 2.0.
                vovamartV Не в сети
                vovamart
                как и обещал отписываюсь. вчера заехал в магазинчик и увидел моторчик который должен подойти. попросил померять несколько вариантов но подошол по размерам который приметил.
                приехав все с него снял и давай мудрить крепление. сваривать не очень хотелось.думал на хомут, потом подумал сделать ушки. но все это было слишком просто, а нам надо помудохатся. и задумал вот что.
                все вырезал, просверлил, и вот что получилось
                  vovamartV Не в сети
                  vovamart
                  вот еще фото
                    ну у меня один вопрос.... как работает???
                      vovamartV Не в сети
                      vovamart
                      завтра запуск. ложный был сегодня сальник порвал когда старый мотор мудрил. пришлось снять с другого сальник. сегодня с парнем переписывался он от девятки поставил и приварил, говорит работает.
                        vovamartV Не в сети
                        vovamart
                        И так как показала практика с моим предыдущий вариант переделки не очень надежен. моторчик слабоват накачивает с трудом, на пересеченке греется и самая главная проблема центровать надо очень тчательно. иначе из под сальника начинает течь жидкость а насос воздух захватывает. ну так вот решил еще себе что придумать. наткнулся на насос от BMW X5 и решил а почему бы и нет. посмотрел цены на такие насосы. к примеру от Х5 1000р. а вот уже от ренджа 8000р. вот так вот хотя они похожи.(но утверждать не буду что одинаковые.) купил я от Х5 иначал мудрить его.решение было два либо заварить дыру в крышке моторчика где сальник стоит, либо выточить болванку куда вкрутить грушу и датчик. я заварил дыру. потому что при тчательном рамотрении насоса там оказалось несколько каналов непонятных и клапан или что-то вроде того.
                        сам насос который приобрел от Х5
                        завареное отверстие
                        и вотчто получилось.
                        но ребята не прочел я одного. не хватает у Х5 здоровья чтобы накачать наше рабочее давление и выключится. и по этому он качает постоянно.
                        P.S. все это эксперементы. и не утверждаю что все будет работать.
                        • Roman P38 2001R Не в сети
                          Roman P38 2001
                          Ашхабад range rover p38
                          Мужики приветствую всех!!! Вчера взял с разбора насос ABS и поставил на него новый г/а . Кочает норм тормоза хорошие, но шумно работает моторчик. Подскажите может можно разобрать смазать?(живу я в туркмении разбор на LR унас один и выбора нет)
                          RR P38
                            vovamartV Не в сети
                            vovamart
                            попробуй прокачай еще раз. а если не поможет, то моторчик разбирается.
