zheka-91Z
zheka-91
@zheka-91
  • АКПП не едет с D
    zheka-91Z zheka-91
    Всем доброго времени суток! Не нашёл конкретных решений проблемы, а менять всю АКПП не хочется. Суть такая, не трогается с положения D, едет с 1, дальше норм до остановки. Я так понял это муфта, меня интересует какая, где стоит (желательно фото, схему) и что с этим можно сделать или наколхозить. Буду благодарен любой информации!
    zheka-91Z zheka-91
    Всем доброго времени суток! Возник вопрос по поводу размеров и ходов передних и задних амортизаторов (стоковых). Очень нужно, заранее спасибо.
  • Амортизаторы
    zheka-91Z zheka-91
    Я конечно спрошу, но им это не нужно. Думаю кто нибудь уже задавался вопросом об аморах с размерами, ходами и разницей между перед. и зад..
  • Амортизаторы
    zheka-91Z zheka-91
    Судя по всему не кто ни когда не менял амортизаторы... неужели не у кого не валяются старые?
  • Амортизаторы
    zheka-91Z zheka-91
    Всем доброго времени суток! Возник вопрос по поводу размеров и ходов передних и задних амортизаторов (стоковых). В инете не нарыл. В чём разница, может кто знает подскажите, буду очень благодарен.
  • Треск при поворотах
    zheka-91Z zheka-91
    @sashaRR said:
    Вот как так то?(((( А так день хорошо начинался.... А есть ли альтернатива ПМС10000? А то мне его чего то не найти. Деревня бл...ть))))
    Искать ничего особо не нужно...так как в магазинах всё равно не найдёшь..слишком специфическая жидкость...а вот заказать в той же ,,Пенте,, можно думаю спокойно,не раз уже там <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупали</a> ребята..Все данные есть в теме ,,Прокачиваем вязкомуфту,,...ну типа так как то называется..поиск даже не нужен..в разделе трансмиссия она закреплена,то есть на первой странице должна быть всегда..
    Муфта у тебя сварилась давно...
    П.С. Для всех кто ,,не в теме,, ..что бы не было лишних вопросов - На рабочей вязкомуфте раздатки,машина без переднего кардана почти НЕ едет..трогается еле еле с серьёзной пробуксовкой в трансмиссии....на трассе тоже самое..движок орёт,а колёса еле еле крутятся...это как на ручной коробке со сгоревшим в хлам сцеплением...(всё это описано в теме и доказано личным примером,так что здесь отвечать на выпады про диф раздатки и остальное,даже не собираюсь)...
    DIXI Прав! Без переднего кардана вязкосная муфта пытается блокировать пробуксовку на перед и из за этого еле едет, Позже скину схему. Вязкосная муфта торько блокирует! В раздатке стоит дифф!!! Я разбирал и сейчас езжу (временно) с отверстием в вязкомувте и какому легче мосту крутится тот и гребёт, зимой это очень заметно...
    Похожая схема.
  • Замена и ремонт пневмоподушек
    zheka-91Z zheka-91
    Мне предложили за 3250, и сказали что нет в наличии. Под заказ у них привоз будет после середины февраля, и посылают на сайт баабле
    zheka-91Z zheka-91
    Нужен Пневмобалон передний 2 поколения, фото если возможно сделать.
    zheka-91Z zheka-91
    Нужен пневмобалон передний 2 поколения, фото если возможно
    zheka-91Z zheka-91
    Всем доброго времени суток! Может кто подскажет, где взять "рукав" либо подушку полностью 2 го поколения, надо самую дешёвую?
  • Электрика Раздатки
    zheka-91Z zheka-91
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Цвет действительно фиол с зелёной полосой. Кинул от микрика напрямую провод PG а второй на массу. Всё отлично работает.
    zheka-91Z zheka-91
    Почти всё правельно , но на фото обведен штекер, эти 2 проводка в него идут и должен втыкаться штекер который пойдёт уже в мозги, но его нет нигде. Поэтому и спрашиваю распиновку мозгов раздатки.
    А у вас какие цвета идут от выключателя? Может кто помнит?
    Вы говорите по схеме другие цвета, какие скажите пожалуйста!!!
    zheka-91Z zheka-91
    Вот 2 проводка от выключателя пониженной.
    Куда они должны идти? В мозги раздатки? Если да то, вот провода и штейкер, буду очень благодарен за распиновку или за любую инфу.
    Или хотя бы скажите какой у вас цвет проводов идёт от включателя пониженной.
    zheka-91Z zheka-91
    От датчика который стоит на селекторе для включения пониженной идут два проводка но у меня их нет они должны идти как я понял к мозгам Вот и хотелось узнать где эти два проводка искать на мозгах потому что в салоне их нигде нет
    zheka-91Z zheka-91
    Надежда только на ВАС. Перерыл весь интернет, ни где ни кто не выкладывал и не знают про проводку начиная от микрика на вкл пониженной и заканчивая на датчиках с моторчиком вкл повышенной/пониженной/нейтрали. Я всё проверил всё работает по эл. моторчику, проблема такова - нет фишки (от слова "вообще") на микрик который вкл пониженную. Подскажите пожалуйста где искать эти 2 проводка или ещё как можно на прямую кинуть провода на микрик и от куда.
    И может кто знает распиновку штекера, который подключается к моторчику раздатки?
    Заранее спасибо!!!
  • 4 / 4
