V
V_Mik
@V_Mik
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    1. При попытке завода в трубке между фильтром и насосом было видно движение жидкости.
    2. Утром не снял клейма аккумулятора, ближе к вечеру оказалось, что машина сама стала жить своей жизнью и включила габариты.
    Наверное теперь точно можно сказать что проблемы с прошивкой мозгов, да?
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Опять ходил к Пегасику.
    Менял однотипные реле между собой парами. После каждой замены пробовал заводить. Не помогло. Все та же ситуация.
    По поводу трубки между насосом и фильтром, она прозрачная, но понять есть-ли в ней топливо - сложно.
    Тем более пока некому было посмотреть что там происходит с поворотом ключа, т.к. я в поездке пока один.
    В след раз попрошу какого-то прохожего. )
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    @Jevgenij said:
    Уже вопрос был - Насос подкачки в баке работает? В прозрачной трубочке между топл.фильтром и ТНВД солярка видна, движется при повороте ключа?
    Уточните пожалуйста, просто при первом повороте ключа в положение 1, когда загораются все пиктограммы, или при попытке завести?
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Да, "форсунка" горит, точно.
    Ошибку ABS видел и вчера.
    Можно еще попробовать поменять одинаковые реле местами, вдруг какое испортилось.
    Какие реле? В смысле - предохранители поменять местами одинаковые?
    По ASR - не в курсе, вроде не видел такого )
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Парни, доброе утро.
    Вот видео:
    Предохранители все поприжимал, и под капотом, и под пассажирским сиденьем справа.
    Клейма какие вижу - проверил, все в хорошем состоянии.
    Не помогло (
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    А предохранители можно проверить визуально? Или только прибором?
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Завтра сделаю видео попытки запуска. Всем спасибо, отличный форум
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Кстати, буду благодарен, если кто даст ссылку на значение всех пиктограмм приборной панели p38
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    "check" - такой? нет, такой не горит.
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Во первых..нужно указывать город проживания...
    В данный момент машина во Львове )
    Горит ли значок ,,ЧЕК,, на приборке при включенном зажигании? Если не горит то 100% рассинхронизация кодов разрешения запуска между БЕСМом и ЕСМ(ЕКУ) двигателя...
    Сорри, а как он выглядит? Я ни помню что бы такое горело
    Горит ТС, и ещё другие пиктограммы, постоянно пищит надпись слоу 55кмч
    По поводу клейм аккумулятора, там вроде все норм, крутит стартер он довольно резво, но двигатель не заводится.
    Вообщем как я понимаю, нужно искать СТО с тест-буком land rover, на месте вряд-ли что решишь?
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Может мне завтра отфотать что горит на панели? Это может помочь?
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Нашел. BECM - модуль управления кузовом.
    Т.е. мне нужно искать кого-то с дилерским тестбуком или с планшетом NANOCOM, да? Буду пробовать пару дней, если не заведется опять (уже несколько раз такая проблема была) - вызову эвакуатор.
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    И ещё вопрос
    ECU - это блок управления двигателем, а что такое БЕСМ? ) Что-то связанное с сигнализацией?
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Спасибо за ответ, но дело в том, что ошибка slow 55kph загорается именно в такой ситуации. Ранее пару раз было такое же, Но со временем почему-то заводилось (через часы). Сейчас уже сутки не заводится. Скажите пожалуйста, на месте можно что-то поправить? Или только нужно вызывать эвакуатор и везти на СТО? Или можно как-то найти человека кто на месте с тестбуком решит проблему? Как его искать? Прозванивать СТО? Спасибо.
  • Ошибка slow 55kph
    V V_Mik
    Привет, друзья.
    Пневматика не легла, аккумулятор хорошо крутит двиг, но не заводится машина.
    Пишет ошибку:
    SLOW: 55kph и пикает
    Что-то с электрикой?
    Подскажите, что можно отсоеденить, что бы стартер схватил и завелась? На СТО не могу машину привезти т.к. неудобное место парковки, эвакуатору не подъехать.
    1997г, 2,5 дизель автомат.
    СПАСИБО!
