Клапан ХХ - прописывать?
26 Сообщения 12 Авторы 177 Просмотры 1 Отслеживается
  • arustelA Не в сети
    arustelA Не в сети
    arustel
    Москва Р38 БОШ
    Над мотором алюминиевый цилиндр с двумя патрубками и разъемом электрическим
    • alexxxxeyA Не в сети
      alexxxxey
      А понял, это у меня под термином "соленоид холостого хода" в мозгу было )
        andro93 не стоит экспериментировать, его может поломать и просто выкинешь деньги
        alexxxxey конечно есть, боченок с 2мя патрубками.
          На БОШ газовский РХХ подходит один в один и по фишке такой-же!
          • HorheZBigH Не в сети
            HorheZBig
            Москва
            @Kochevnik said:
            Ответ Кочевнику от админа, VVS который))).
            Болт дополнительного воздуха находится под заглушкой обведённой кругом и на неё указывает чёрная стрелка на фото(на остальные стрелки не смотрим,это для другой темы было)....для болта нужен либо шестигранник ,,торкс,,...либо обычный шестигранник на 4.5 мм...
            А как эту заглушку вытащить? Походил вокруг неё с узкой отвёрткой и да и пошёл восвояси, несолонохлебавши.
              Пробиваешь её отвёрткой ,подковыриваешь в получившееся отверстие и выковыриваешь.
