Клапан ХХ - прописывать?
Это по ходу хроническая болячка Пегасов :sick: Данная проблема всплывала у меня лет 5 назад, и я уже не помню как я ее вылечил, но по моему ,в результате , дело закончилось заменой датчика коленвала. Сейчас снова вылезла кстати, на прогреве трясется как конвульсивный и глохнет.
Отпишусь здесь, дабы не плодить темы: Началась проблемма с колбасней на ХХ, пердит чихает глохнет :sick: . Параллельно вырос до неприличия расход и начала брыкаться коробка (переключения с пинком при оборотах в районе 3000), на газу данная проблемма была менее заметна , а поскольку газ у меня эжекторный сразу были отметены проблемы с катушками, форсунками и прочими элементами системы впрыска. Пока морально готовился к заказу датчика ХХ полез под капот проверить все фишки на датчиках и случилось чудо - тачка замурчала в любых режимах, расход вернулся к исходным 18 литрам, коробка стала переключаться нежно и незаметно. А глюк был в разъеме ДМРВ
Поджал контакты и забыл о проблеме. -
Вот точно такая же проблема! Иногда обороты нормальные и все работает как часы, а иногда подскакивают до 2000 и не падают. А на скороти 20-30 скачут 1000-1200. И коробка на 3-ю переключается только после 3000 на скорости 60. Сменил дмрв- проблема осталась. Неужели все дело в разъеме дмрв? У меня там и вправду провода оголились у разъема
Сколько не говори..всё равно одни и те же вопросы..и все на одни и те же грабли постоянно натыкаются..
Вот скрин из руководства по ремонту...думаю он всем всё ясно показывает насчёт регулировки ХХ .
Нашел у братьев китайцев Idle air Control Valve ERR4352, закажу себе 800 рублей.
купи от десятки и не парься, и цена ниже и ждать не нужно
да я особо и не парюсь, Хочу с таким грибком попробовать
А у Bosch моторов вообще есть ДРХХ? Что-то найти не могу
Над мотором алюминиевый цилиндр с двумя патрубками и разъемом электрическим
А понял, это у меня под термином "соленоид холостого хода" в мозгу было )
andro93 не стоит экспериментировать, его может поломать и просто выкинешь деньги
alexxxxey конечно есть, боченок с 2мя патрубками.
На БОШ газовский РХХ подходит один в один и по фишке такой-же!
@Kochevnik said:
Ответ Кочевнику от админа, VVS который))).Болт дополнительного воздуха находится под заглушкой обведённой кругом и на неё указывает чёрная стрелка на фото(на остальные стрелки не смотрим,это для другой темы было)....для болта нужен либо шестигранник ,,торкс,,...либо обычный шестигранник на 4.5 мм...
А как эту заглушку вытащить? Походил вокруг неё с узкой отвёрткой и да и пошёл восвояси, несолонохлебавши.
Пробиваешь её отвёрткой ,подковыриваешь в получившееся отверстие и выковыриваешь.
