А я себе построю дом...
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Сделано своими руками
91 Сообщения 18 Авторы 886 Просмотры 1 Отслеживается
    #79
    Вооо..то что искал.. 🎉
    Я в живую видел,чай в москве работаю...Только до меня ни как не дойдёт - Как оно на пенопласте держится???!!!! 🤔
    Тех процесс можешь описать Жень? Подводные камни и так далее,в инете полно рисунков как делать - Сетка какая то..грунт,хренурт и так далее..А подробно ничего не нашёл..Чем сетка и как крепится,какой грунт и так далее короче..
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      #80
      Поясню как у меня этот процесс происходит
      Сначала узбеки на грибки прихреначивают пенопласт, пенопласт беру 30 плотности, иногда 25...но не ниже....а то легко пальцем продавить
      Потом два варианта: или фасадная шпаклевка или фасадная штукатурка, разница в них в наносимом слое
      Если штукатурка- то наносят где-то сантиметр слоя и в неё вдавливают армировачную сетку, обячно беру пластиковую
      Если шпаклевка - то наносят сначала слой миллиметра 2 потом сверху приклеивают тужу самую сетку и опять наносят шпаклевку, еще миллиметра 3
      Потом берешь фасадную штукатурку, называется короед. её именно по инструкции мешаешь с водой (если брать готовую, тобешь в ведрах уже помешанную) то удорожится раз в пять, и наносишь с верху в низ.....даешь подсохнуть как написано в инструкции и потом шпателем соскребаешь или круговыми движениями создаешь рисунок....
      Сложно все описать, если что позвони, я на пальцах тебе объясню....
        #81
        Спасибо Жень..понЯл)) Нужно будет искать таджиков способных)) 🙂
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          #82
          да да да, только тех которые хать раз это делали....потому что красиво фактуру нанести не с первого раза получится))))
          мои ребята перепортив половину дома смогли справиться по настовлению РУССКИХ спецов)))
            #83
            Само собой тех кто делал такую работу..гробокопателей у меня и так хватает...летом)) Зимой в спячку в таджикистане впадают видать 🎉
            Кстати..цена вопроса(работа) за метр квадратный,с учётом того что пенопласт уже пришпиливилен к стене?Пенопласт ужо писал - 25 плотности..нормульный такой,не сыпется.. :whistle:
              EvgeshaE Не в сети
              Evgesha
              Range Rover p38
              #84
              в туле мои ребята делают за 400 квадрат, а как у вас там хз....но я думаю не на много дороже
              • ЖораЖ Не в сети
                ЖораЖ Не в сети
                Жора
                На пенопластную основу с начала в качестве чернухи нужно наносить ТОЛЬКО КЛЕЙ для полистерольных плит, ИМХО!!!
                обычная штукатурка со временем отойдет от пенопласта. У меня пацаны уже собаку на этом съели, хотели сэкономить и встряли))))
                я использовал ТИМ 36 для бассейнов и теплоизоляционных плит. с верху на нее уже можно любую основу наносить....
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                  #86
                  ну хрен знает, три года пока тому дому что на фото...не чего не отвалилось....естественно со временем отвалится....самое надежное это сайдин, при условии что зимой в мороз его ногами бить не кто не будет))))
                  • ЖораЖ Не в сети
                    ЖораЖ Не в сети
                    Жора
                    Для сайдинга нужно систему делать.....
                    но плюсы свои конечно есть, особенно если взять в расчет новый сайдинг, с гранитной крошкой, вооще бомба....тока ценник за 3.000 за квадрат :blink: :blink: :blink:
                      EvgeshaE Не в сети
                      Evgesha
                      Range Rover p38
                      #88
                      Вот и я про тоже)))сайдинг это на любителя....да как бы и ценник даже на обычный очень превосходит такую штукатурку как я предложил...
                      Но повторюсь, не критекуйте, эти вещи все на любителя...
                      Как говорится, на вкус и цвет все фламастеры разные ))))
                      • V Не в сети
                        V Не в сети
                        Vitalik_
                        я тоже побоялся что отвалиться...
                        поверх пенопласта прибил стальную просечновытяжную сетку. на сетку немного штукатурки и затем короед.
                        единственная рекомендация - на углах сетку надо делать в нахлест
                        (мои штукатуры на углах сетку сделали встык...пришлось им переделывать через неделю...потому что на стыке и треснуло)
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          #90
                          не обязательно, можно перфорированный уголок... как на гипсокартон делают
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            Vitalik_
                            про перфорированный уголок мысль интересная=угол ровнее может получиться
                            особенно актуально для тонких слоев.
                            ...только всеже уголок я бы крепил к стене и к сетке...чтобы жестко...чтобы на швах не трескалось.
