Арки задних колёс (изготовление, замена).
26 Сообщения 6 Авторы 134 Просмотры 1 Отслеживается
  • volchara6273V Не в сети
    volchara6273
    Это ты спецом фотки мои воткнул сюда-типа как не надо делать :blink: 🙂
    8-960-577-58-71
      Андрей, ну как Вам такое могло прийти в голову? 😮
      Повторюсь - был-бы у меня кузов "сварной", а не "на болтах", наверняка сделал так-же как ты.
      (Скажу по-секрету, только ни кому не говори, это я рекламирую твою работу приёмом контекстной рекламы.)
        Возвращаемся к "нашим баранам".
        Далее взял 2 мм. уголок, примерил, отпилил в нужный размер «полки» уголка и п-образного профиля и приварил к профилю «полку» для съёмного пола:
        Приложил к машине:
        Лепота!
        Далее, ещё один «штрих» - пол возвышается над кронштейном пружины на 3 см., а так как «полка» профиля также 3 см., то пришлось сделать выпил под элемент рамы:
        В штатном исполнении кузовной элемент (ребро жёсткости) также имеет подобный выпил.
        Нужен он мне или нет, в данный момент сказать не могу, так как собирался делать бодилифт, но пусть будет, тем более что «ребро» в этом месте будет выполнять скорее функции «пыльника».
          Серёг, тебя не настораживает "слоёный пирог" из частей профилей в том месте?
            Ну как тут ответить?
            Сказать что "нет" - покривить душой, сказать что "сильно смущает" - тоже не совсем так.
            Я не в восторге от этого "пирога", но у меня нет производственных мощностей и штампов деталей, выбор материала тоже сильно ограничен, потому исхожу из реалий.
            Учитывая, что изначально весь кузов состоит из подобных "пирогов" более тонкого металла и отслужил он не менее 30-ти лет, а защитой металла, до тех пор пока он не попал в Россию, служила только заводская краска и в особо больших дырах, между деталями, кузовной герметик, то в общем-то наверно воздержусь от лишней "настороженности".
            Возможно мне не хватает "творческого полёта мысли" и что-то можно сделать лучше, грамотней, легче, надёжней, проще, я всегда "открыт для диалога", конструктивная критика приветствуется, на то и форум.
            То, что я изготовил или вварил какую-то деталь, ровным счётом ни чего не значит, при весомых доводах "отхреначу нафиг" и переделаю.
              volchara6273
              Все правильно Сереж-по хрену этот пирог,хватит на твой век и внуки еще докатывать будут!!! 🎉 Весь металл новый,очагов коррозии нет к которым привариваешь,я тут полазил по Драйву,посмотрел как люди переваривают Дискари,много специалистов и можно поучиться но у всех одна самая большая ошибка-не удаляют ржавый металл а вырезают явные дырки а где металл покрыт ржой но еще как бы крепкий-оставляют и к нему вяжутся а это не айс,на одной фотке явно видно что помогает при сварке прутиком т.к. металл горит от того что его поела ржа а потом все это дело залепили виброшумкой(((( Потом и тебе хочу посоветовать-не увлекайся зачисткой сварного шва в ноль под плоскость-тоже не айс это дело,чуть сними,подровняй шовчик и все,ты же не сможешь чисто провар сточить а цепляешь и металл и тем самым его уменьшаешь в толщине.То что явно будет на виду конечно нужно зачистиь а о чо скрыто смысла в этом нет,кроме как ради самоудовлетворения))))
              8-960-577-58-71
