Выпиливаем люк для доступа к бензонасосу
31 Сообщения 12 Авторы 126 Просмотры 1 Отслеживается
  • ramilkaR Не в сети
    ramilkaR Не в сети
    ramilka
    вот фотки еси непонятно пишите, акуратно режим болгаркой ну или полотном )))
    сперва подняв заднее сидение и коврик
    • stass72S Не в сети
      stass72S Не в сети
      stass72
      начало процесса
      тачка зимует
      начало
      пока на этом остановился...
      продолжение следует...
        stass72S Не в сети
        stass72
        добрался
        а тут такое 😞 , как откручивать???
        у меня тут сомнения. помогите развеять . Или резать дальше и резать шланги или ломать трубки и потом колхозить ???
          Едрит мадрит..ты что..высверливал люк?? 😮
          Кстати ты его ещё не дорезал...бери полотно по металлу и реж углы ещё..что-бы отогнув лист ты имел полный доступ к насосу..
          После того как всё сделаешь с насосом..совет - Просто всё хорошо заклей скотчем и положи сверху влагоневпитывающий материал какой нибудь(он будет типа распорки между сиденьем и листом-открывашкой)...Почему так? Что бы потом снова всё не разбирать,если что то пошло не так с насосом..Покатался недельку..всё хорошо..тогда можно уже заделывать(гидроизолировать) капитально...
          По поводу ужаса с трубками..Мда уш..беда...Прореж пониже как выше советую...отогни и посмотри что дальше..Я бы разрезал шланги и потом соединил эти места штуцерами(коих сейчас продаётся любых размеров куча)..
          Гайки можно обложить тряпками и залить керосином на сутки...может быть и разьест ржавчину..но не факт..
            stass72S Не в сети
            stass72
            да высверливал, т.к. пилить не вариант, пробовал... взял дрель и кексом потихоньку занимался, правда бак сейчас в тату. Как и что закрыть уже начитался, открыть бы только, думаю на выходных сделаем. отчет как обычно
            • Makc42RUSM Не в сети
              Makc42RUS
              Новокузнецк. Р38
              У меня люк прорезан точно так же как на фото, крышка спокойно откручивается и достается, главное спилить все заусенцы и зазубрены а то можно всю руку ободрать)))) Поспрашивай б/у стаканы вместе с пробкой, а то все очень печально выглядит... А что за третий шланг? Посередине между двумя шлангами ? У меня нет такого..
              Тут может быть Ваша реклама.
                Я бы вырезал лючёк полностью, срезал бы этот лючок. Доступ будет намного лучше. Потом нато место можно сделать крышку (в нахлёст) и акуратно саморезиками прикрутить. Крушку можно делать и из пластмассы, так как лючёк не несёт нагрузки, он ведь под сидением 🙂
                Пилить конечно лучше всего было бы болгаркой. У меня есть маленькая 500ват, её удобно в руках держать. Если медленно и акуратно пилить, неуглубляя её, то ничего не повредишь. Ещё есть один интересный инструмент который я прикупил для таких работ. Это миниинструмент по типу Dremel. Там есть мини болгарка, дрель и ещё много чего. Очень удобно работать. Себе прикупил не Dremel а Ferm. За весь ящик отдал около 60$
                DREMEL
                Очень хорошая вещица которой у меня нет, но будет это Multitool. Машинка режет вибрацией. На ней вообще можно ювелирно работать.
                • EvgeshaE Не в сети
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                  normis, АФИГЕННЫЙ инструмент!!! я недавно в телемагазине увидел такой, и незнал что от настоящих производителей!
                  теперь еще больше загорелся такой штукой))
                    stass72S Не в сети
                    stass72
                    у меня стоит Webasto скорее всего это шланчик на нее, я не хочу полностью отпиливать. высверливал почти ночью в темноте с фонариком при - 15 на улице.
                      Evgesha
                      Я также загорелся. Хочу такой себе.
                      stass72
                      Я про твой лючёк ничего не говорю. При таких обстоятельствах (-15, ночь), такое проделать, это можно сказать - некое геройство. Не каждый такое сможет сделать. Я только хотел посоветовать следующим бедолагам, которые нас прочитают может быть через год или два, что если купить или занять инструмент, тогда можно здорово себе облегчить жизнь.
                      Лючёк я бы всётаки отпилил. Так как не представляю, как ты этот акуратно его на место поставишь, загнёшь. Выглядеть это место удет довольно колхозно. 😛
                      Если сеичас перепилить края лючка акуратненько болгарочкой или чем то ещё расширив лючёк, а потом сделать хоть пластмассовую, но акуратную квадратную крышечку, то может быть всё будет даже ничего выглядеть. Потом будет удобно всё это открывать. На многих машинах штатно вырезаны лючки и закрываются они как раз крышечкой в нахлёст.
                      Но это я так, придераюсь, необращай внимание 😂
                        stass72S Не в сети
                        stass72
                        всем привет, кузов менять не стал 😉 отрезал лючок полностью и срезал шланги
                        вытащил все и пошел разбирать
                        поехал в магазин и прикупил обновки
                        бензонасос БОШ .....53 на 3,5, знакомый паренек дал проводки на этот насос, которые благополучно встали на штантые места пришлось манаенко по колхозить ,сетка на бензонасос от ВАЗ - 2114 250 рэ. медные трубки от сцепления на ГАЗель, и трубка сцепление на Ладу
                        и все в сборе, напилил переходников - после пробы установки - нуно подпилить поменьше
                        попробовал поставить - неудачно, во первых гребанная уплотнительная резинка не дала поставить на место, длинноватые переходники да и темно стало...обещают в течении 2-3 дней до -30, поэтому пока отдыхаем. всем привет
                          Либо купи штуцера по диаметру шлангов-Полно на рынках в отделах сантехники и там где продают финтифлюшки для газосварки,латунных.....Либо всё это грозит если не течью,то потеть должно со временем...боюсь как бы не слетели шланги с трубок...
                          В крайнем случае сделай по паре кольцевых проточек надфилем на краях трубок,что бы зажатый хомутом в этом месте шланг,хоть за что то цеплялся..
                          Техника безопасности в этом месте прежде всего..Во первых его не видно,что бы иногда посматривать..Во вторых где то рядом глушитель,а бензин разбрызгиваться будет встречным потоком воздуха ХЗ как...
                            блин, ищи более толстые соединительные трубки и с ершами, не надейся на эти пендюрки.
                            еще плохо, что искать бензиновые течи сложнее, бензин быстро испаряется и подтеков нету, а маленькие течи имеют гадкое свойство становиться большими.
                              Если присмотреться тогда кажется, что трубки эти отрезанные, всего 20см длиной. Один конец прикручивается к корпусу насоса, другой нанизывается на металическую топливную магистраль. Стас эти хитрые трубки порезал по полам. Я бы пока идёт эксперименты оставил всё как есть, но паралельно заказал бы новые 2 трубки и потом заменил бы их. А так, при этой ситуации что не делай всё всёравно будет колхоз. А тут дело не шуточное. Всётаки бензобак.
                                я вообще магистрали заменил до топливного фильтра,поставил две медные трубки 8-ми миллиметровые...
                                  stass72S Не в сети
                                  stass72
                                  оригинальные трубки 7 и 11 тыщ. поэтому будем колхозить как тепло станет
                                  • dimonD Не в сети
                                    dimonD Не в сети
                                    dimon
                                    завтра тоже буду пилить ..... 🎉
                                    давление в системе 1,9 .....стал глохнуть даже при остановке ......начнем с насоса а там видно будет ...при движении все зашибись ......
                                      Помни про инструмент 😂 Мы тут Стасу насоветовали. Не наступай на Стасины грабли 😂
                                      Попробуй трубки открутить от насоса.
                                      Стас
                                      Нихрена себе трубки 11т.руб!!! Колхоз это наше всё! Он нас спасёт от таких кровососов.
                                      Посмотрел, да, даже в германии такие цены. Но там оказывается трубка идёт в сборе. Нету отдельно той части, которую Стас порезал.
                                        stass72S Не в сети
                                        stass72
                                        всем привет. мы снова в эфире. вчера ожил мой крокодил, тяжеловато дался запуск после месяца простоя но все норм. какие итоги - поставить то поставил течей пока не наблюдаю. прогрел. покатался. заглушил на горячую и все пипец. насос качает а нет запуска.!!! сегодня утром стартовал быстрее чем ключ отпустил все норм. поработал 5 минут. заглушил снова запуск на холодную и все норм. такое очючение что на горячюю...... какие будут соображения. фото чуть позже
                                        • InkI Не в сети
                                          InkI Не в сети
                                          Ink
                                          Стас
                                          я эти трубки выкинул совсем. вернее сначала по их образцу поехал сделал шланги масто-бензо стоикие высокого давления. а старые выкину к чертым чтобы больше мозги не компосировали. цена работы СТО со стоимостью материала 1200руб
