Процедура снятия АКПП .Устанавливаем взамен РКПП..
62 Сообщения 12 Авторы 340 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Обошлось около 25тр. (мкпп, раздатка, сцепление, мозги с проводкой раздатки, педальный узел, жестянка с ручником мкпп и пластик в салон для мкпп) . Остальное руками.. 🙂 Честно говоря, это сделать оказалось примитивно, одному физически тяжело, а так просто, всё один в один ставится и закручивается 😉 .
    • goldenisG Не в сети
      goldenisG Не в сети
      goldenis
      Привет. И как эксплуатация? Тоже подумываю над этим вопросом. Всегда ездил на механике и тоже хочу Ренджа переделать. Я правильно понял, что вы поставили мкпп от Ренджа, или это какая другая?
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        Коробка R-380 для бензина, с 4л пегаса. Полет нормальный, тяга сказочная- без понижайки спокойно буксируется такой же Пегас, Минус- ушла плавность хода, стал дёрганный,шустрый, для трассы и бездорожья здорово! Город несколько не комфортно по началу, но привык. Плюсы- нет пинков при переключении( и не будет), глюков с проводкой акпп, нет надобности постоянно проверять и следить за состоянием и уровнем масла акпп, старая добрая механика.... (я это сделал для комфортной езды в горах и бездорожью, если машина для города и просто активного отдыха без фанатизма- не ставьте, акпп комфортнее и нормально переносит все нагрузки, имхо)
          goldenisG Не в сети
          goldenis
          Еще пару вопросов. Раздатка встала от автомата? И заменяли-ли маховик?
            goldenisG Не в сети
            goldenis
            www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/mkpp_korobka_peredach_land_rover_discovery_2.5_td5_510167482 это она?
              #58
              От дискаря не пойдет вроде. Пегасовский и дискаревские дизеля- разные.
                gvadim78G Не в сети
                gvadim78
                Раздатка встала с небольшим вмешательством в неё, маховик другой и ДПКВ чуть доработал. Прочитайте всю тему с начала. Там всё расказано-показано в деталях.
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  @gvadim78 said:
                  Спасибо всем за советы 🙂 сегодня занялся этим вопросом, открутил карданы, болты с гайками <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> коробки, болты крепления акпп к двс. остальное завтра, вопрос: может ли из-за отлетевшего зуба, двс не набирать обороты выше 1200. Холостые держит отлично, заводится легко, но выше 1200 не поднимает, скидывает как при отсечке с каким то непонятным звуком(рычаще-трещащим). думал помер ДК- поменял на заведомо рабочий- даже чуть хуже стало. Вот фото с отсутствующим зубом
                  Можно ли его восстановить или сделать подобие?
                  С зубом и оборотами разобрался??? У меня такая же ситуация. Выше 1200 не хочет.и пара зубов нет (((((
                  А коробку не хочется снимать.-35 У нас.а я мы и гаража нет((
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    Резюмирую. Зубья приварил и машина ожила. Всё делалось с ямы не снимая коробки
                    • anree29A Не в сети
                      anree29A Не в сети
                      anree29
                      Я тоже хотел бы заморочиться заменой АКПП турбо-дизельного Пегаса на РКПП.
                      Может есть у кого комплект ручной коробки для 2.5 DSE?
