Процедура снятия АКПП .Устанавливаем взамен РКПП..
62 Сообщения 12 Авторы 180 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Закрутил болты педального щита
    Видны два отверстия для болтов крепления абс (сзади, верхнее и нижнее)
    Прикрутил главный цилиндр сцепления (меж бачков)
      Вот вам и полное пособие, наглядное так сказать. Молодец!
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        Ещё не полное)) Не молодец- лентяй, всё это должен был сделать за 2-3 дня неторопясь... а тут растянул..
        Подключил и прокачал сцепление
        И просверлил отверстие в моторном для троса акселератора( не предусмотрено почему то, вместо троса потенциометр...)
        Проверил- работает. Остаётся только в салоне поменять мозги раздатки с проводами, установить и прикрутить руль...
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          Снял передние сиденья, под водительским открутил два блока- акпп и раздатки, и отсоединил их разъёмы от блока под пассажирским сидением
          Снял эту косу с блоками, и поставил механический блок управления раздаткой, подключились те же разъёмы. Далее собираю назад "салон".
          Осталась мелочь, чуть пластмассы на свои места и придумать кнопку переключения пониженных передач раздатки. Завтра ставлю задний кардан и завожу двигатель. Сегодня выглядит так))
          p.s. ни кто не знает каталожный номер троса ручного тормоза?
            ANR2215
              gvadim78G Не в сети
              gvadim78
              Сегодня завел двигатель, 🙂 Завелась легко, проехал около 2 км, тест 🙂 Мне нравится. 🙂 Расход пополз вниз 🙂 У меня 4,6л на механике! 😉
              <u>p.s. Просьба к Модераторам- если посчитаете нужным, удалите лишние вопросы и мои ошибки( например с выхлопной трубой, не надо было резать) и добавьте правильные решения)) (в общем удаляйте что надо включая это сообщение? больше дополнять не буду!) 🙂 🙂 🙂 </u>
                Пожалуйста, отпишись в будущем, как ведёт себя коробка и на долго ли её хватило. Я менять вряд-ли конечно стану, мне автомат сподручнее, но кто-нибудь по твоему опыту может и озадачится. А ты молодец, только упорных получается дойти до конца.
                • FlyersF Не в сети
                  FlyersF Не в сети
                  Flyers
                  Грандиознейшее дело сделал!!! мегареспект!!! ну конечно вопрос который волныет наверное болшую часть следивших за темой это во сколько обошелся этот передел?
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    Обошлось около 25тр. (мкпп, раздатка, сцепление, мозги с проводкой раздатки, педальный узел, жестянка с ручником мкпп и пластик в салон для мкпп) . Остальное руками.. 🙂 Честно говоря, это сделать оказалось примитивно, одному физически тяжело, а так просто, всё один в один ставится и закручивается 😉 .
                    • goldenisG Не в сети
                      goldenisG Не в сети
                      goldenis
                      Привет. И как эксплуатация? Тоже подумываю над этим вопросом. Всегда ездил на механике и тоже хочу Ренджа переделать. Я правильно понял, что вы поставили мкпп от Ренджа, или это какая другая?
                        gvadim78G Не в сети
                        gvadim78
                        Коробка R-380 для бензина, с 4л пегаса. Полет нормальный, тяга сказочная- без понижайки спокойно буксируется такой же Пегас, Минус- ушла плавность хода, стал дёрганный,шустрый, для трассы и бездорожья здорово! Город несколько не комфортно по началу, но привык. Плюсы- нет пинков при переключении( и не будет), глюков с проводкой акпп, нет надобности постоянно проверять и следить за состоянием и уровнем масла акпп, старая добрая механика.... (я это сделал для комфортной езды в горах и бездорожью, если машина для города и просто активного отдыха без фанатизма- не ставьте, акпп комфортнее и нормально переносит все нагрузки, имхо)
                          goldenisG Не в сети
                          goldenis
                          Еще пару вопросов. Раздатка встала от автомата? И заменяли-ли маховик?
                            goldenisG Не в сети
                            goldenis
                            www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/mkpp_korobka_peredach_land_rover_discovery_2.5_td5_510167482 это она?
                              #58
                              От дискаря не пойдет вроде. Пегасовский и дискаревские дизеля- разные.
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                Раздатка встала с небольшим вмешательством в неё, маховик другой и ДПКВ чуть доработал. Прочитайте всю тему с начала. Там всё расказано-показано в деталях.
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  @gvadim78 said:
                                  Спасибо всем за советы 🙂 сегодня занялся этим вопросом, открутил карданы, болты с гайками <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> коробки, болты крепления акпп к двс. остальное завтра, вопрос: может ли из-за отлетевшего зуба, двс не набирать обороты выше 1200. Холостые держит отлично, заводится легко, но выше 1200 не поднимает, скидывает как при отсечке с каким то непонятным звуком(рычаще-трещащим). думал помер ДК- поменял на заведомо рабочий- даже чуть хуже стало. Вот фото с отсутствующим зубом
                                  Можно ли его восстановить или сделать подобие?
                                  С зубом и оборотами разобрался??? У меня такая же ситуация. Выше 1200 не хочет.и пара зубов нет (((((
                                  А коробку не хочется снимать.-35 У нас.а я мы и гаража нет((
                                  • InkI Не в сети
                                    InkI Не в сети
                                    Ink
                                    Резюмирую. Зубья приварил и машина ожила. Всё делалось с ямы не снимая коробки
                                    • anree29A Не в сети
                                      anree29A Не в сети
                                      anree29
                                      Я тоже хотел бы заморочиться заменой АКПП турбо-дизельного Пегаса на РКПП.
                                      Может есть у кого комплект ручной коробки для 2.5 DSE?
