Ошибка пневмы
51 Сообщения 11 Авторы 352 Просмотры 1 Отслеживается
    DIXI
    Если задать отличные данные от допусков, то, да, данные сбросятся на так называемые заводские настройки. После чего непременно надо откалибровать.
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      #42
      Добрый вечер форумчане месяц как появилась такая проблема при движении появляется звук что то типа скрипа в районе Блока клапанов при этом вкл компрессор и при дальнейшем движении через некоторое время ошибка 55 на табло и падает на отборники какой-то закономерности нет но за месяц уже второй раз подскажите кто что думает
        igor-080979
        #43
        Вот какие ошибки
          #44
          переднему левому и заднему левому электроклапанам нужно ревизию сделать...
            igor-080979
            #45
            А какие это клапана на блоке?
              без обид . здесь выложено столько инфы по пневме ,что производителям на зависть.
              поищи ,почитай и все сам поймешь
                #47
                вот смотри...
                  Дядя Вадим, ну можно как нить по проще?! В этих интегралах ги фига не разберешь, на схему боинговского мотора похоже... .
                    DIXI
                    Ну, почему интегралы? Это одна из лучших схем блока клапанов. По цветам понятно что и куда дует. И провода все есть.
                      И так ещо кое что что может мешать нам наслаждаться пневмоподвеской. Появилась ошибка по правой задней подуххе, клапан не работает. Ну дело ясное шоколадка наелась решил я и проверил сопротивление эл магнита, разобрал и проверилсам клапан. Все ок. Проверил прозвонил шоколадку, тоже все норм. Дело оказалось в протухших пинах в разъеме шоколадка клапана.
                      • 890974966768 Не в сети
                        89097496676
                        магнитогорск.RR -2 ,P-38 ,4.6HSE
                        #51
                        привет,подскажите *Slow55. *загорается при вкл. зажигания на пару сек.Пегас на пружинах(брал такой)может машина на D ехать как в аварийном режиме?
