<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ошибка пневмы]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пару раз выскакивала ,стирал .</p>
<p dir="auto">pressure switch stuck on , это датчик давления ? или клапан какой ? или драйвплата ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/558/oshibka-pnevmy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:07:36 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/558.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 23 Jan 2015 06:56:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Fri, 05 Aug 2016 19:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">привет,подскажите *Slow55. *загорается при вкл. зажигания на пару сек.Пегас на пружинах(брал такой)может машина на <em>D</em> ехать как в аварийном режиме?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16516</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16516</guid><dc:creator><![CDATA[89097496676]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Aug 2016 19:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Tue, 17 May 2016 19:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И так ещо кое что что может мешать нам наслаждаться пневмоподвеской.    Появилась ошибка по правой задней подуххе, клапан не работает. Ну дело ясное шоколадка наелась решил я и проверил сопротивление эл магнита, разобрал и проверилсам клапан. Все ок. Проверил прозвонил шоколадку, тоже все норм. Дело оказалось в протухших пинах в разъеме шоколадка клапана.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16515</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16515</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 May 2016 19:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Wed, 16 Dec 2015 16:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну, почему интегралы? Это одна из лучших схем блока клапанов. По цветам понятно что и куда дует. И провода все есть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16514</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16514</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 16:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Wed, 16 Dec 2015 14:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дядя Вадим, ну можно как нить по проще?! В этих интегралах ги фига не разберешь, на схему боинговского мотора похоже... .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16513</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16513</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 14:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Wed, 16 Dec 2015 04:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/igor-080979" aria-label="Profile: igor-080979">@<bdi>igor-080979</bdi></a> said:</strong><br />
А какие это клапана на блоке?</p>
<p dir="auto">вот смотри...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16512</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16512</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 04:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Tue, 15 Dec 2015 20:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">без  обид . здесь выложено столько инфы по пневме ,что производителям на зависть.</p>
<p dir="auto">поищи ,почитай и все сам поймешь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16511</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16511</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 20:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Tue, 15 Dec 2015 20:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А какие это клапана на блоке?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16510</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16510</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 20:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Tue, 15 Dec 2015 19:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">переднему левому и заднему левому электроклапанам нужно ревизию сделать...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16509</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16509</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 19:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Tue, 15 Dec 2015 19:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот какие ошибки</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16508</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16508</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 19:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Tue, 15 Dec 2015 16:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый вечер форумчане месяц как появилась такая проблема при движении появляется звук что то типа скрипа в районе Блока клапанов при этом вкл компрессор и при дальнейшем движении через некоторое время ошибка 55 на табло и падает на отборники какой-то закономерности нет но за месяц уже второй раз подскажите кто что думает</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16507</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16507</guid><dc:creator><![CDATA[igor-080979]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 16:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Mon, 29 Jun 2015 17:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если задать отличные данные от допусков, то, да, данные сбросятся на так называемые заводские настройки. После чего непременно надо откалибровать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16506</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16506</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Mon, 29 Jun 2015 17:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Денис30 said:</strong></p>
<p dir="auto">Это со стандартными данными он так встал.</p>
<p dir="auto">Нет стандартных данных. Для каждого разного &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчика&lt;/a&gt; будут свои данные. Есть допуск для разных режимов:</p>
<p dir="auto">New Range Rover</p>
<p dir="auto">Ride State Front Sensor Range (bits) Rear Sensor Range (bits)</p>
<p dir="auto">High 120-180 105-150</p>
<p dir="auto">Standard 95-150 85-130</p>
<p dir="auto">Low 75-140 75-120</p>
<p dir="auto">Access 50-110 50-100</p>
<p dir="auto">Короче я вычитал если ему любой из уровней забить, выше предельного значения, то ЭБУ распознав, что сфальшивили, просто для всех параметров подвески устанавливает определённые стандартные значения. Типа заводские настройки. Датчики конечно каждый своё положение имеет при таких показаниях, поэтому так и встал Рыжик и для этого соответственно калибровка существует. И эти стандарты, на задний мост и передний едениц на 20 различаются. Видимо или датчики так устроены, либо действительно так должно быть.</p>
<p dir="auto">Но дело совсем не в этом. Раннее писал, пневма функционирует и вроде исправно,(за исключением того что насос часто включался и мордой кивал, это уже поправил) вот только "слоу55" горит и всё что к ней в придачу, кроме лампы блокировки подвески. Eas fault не пишет, когда зажигание включаю. Комп тоже ошибок не видит. Чё за ерунда, даже представления не имею, подобных симптомов не вычитал не где</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16505</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16505</guid><dc:creator><![CDATA[Денис30]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Mon, 29 Jun 2015 17:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Денис30 said:</strong><br />
<p dir="auto">Нет стандартных данных. Для каждого разного датчика будут свои данные. Есть допуск для разных режимов:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16504</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16504</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Mon, 29 Jun 2015 17:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это со стандартными данными он так встал. Сегодня всё откалибровал нормально,</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16503</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16503</guid><dc:creator><![CDATA[Денис30]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Mon, 29 Jun 2015 17:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Схемы нашёл. Полно в интернете</p>
<p dir="auto">Здесь на форуме есть ВСЕ схемы. И промеры напряжений тоже.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16502</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16502</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Mon, 29 Jun 2015 17:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
И кстати после калибровки на стандартные настройки морда выше зала сантиметра на 4.</p>
<p dir="auto">Значит, неправильно откалибровал. Такой разницы не должно быть! Максимум плюс минус 1 см.</p>
<p dir="auto">Вот выдержка из инструкции по подвеске:</p>
<p dir="auto">When calibration is complete, there should be 100 ±4mm (4.0 ± .2 in.) between the front bump stop stud and the front axle pad, while the rear, measured similarly, should be 105 ±4mm (4.2± .2 in.) standard ride height.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16501</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16501</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Mon, 29 Jun 2015 10:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Схемы нашёл. Полно в интернете</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16500</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16500</guid><dc:creator><![CDATA[Денис30]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 10:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Mon, 29 Jun 2015 09:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">К сожалению фокус не удался... И фишку сдёргивал и релюху, и предохранители проверил. Нет ни у кого схемки, какое где напряжение должно идти. Может где то кантакты хреновые. Началось всё после того как на ремонте пару месяцев простояла и не заводилась. Причём большую часть времени на улице провела</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16499</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16499</guid><dc:creator><![CDATA[Денис30]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Jun 2015 09:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Sun, 28 Jun 2015 19:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо. Проверю, отпишусь, помогло или нет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16498</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16498</guid><dc:creator><![CDATA[Денис30]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Jun 2015 19:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Sun, 28 Jun 2015 19:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Хорошо, на днях попробую. Это та что род седлушкой в блоке? И кстати после калибровки на стандартные настройки морда выше зала сантиметра на 4. Надо будет подкоректировать, зато не дёргается</p>
<p dir="auto">Реле может быть немного другой формы..высокое..</p>
<p dir="auto">Вложение BlokEAS.jpg не найдено</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16497</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16497</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Jun 2015 19:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Sun, 28 Jun 2015 19:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хорошо, на днях попробую. Это та что род седлушкой в блоке? И кстати после калибровки на стандартные настройки морда выше зала сантиметра на 4. Надо будет подкоректировать, зато не дёргается</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16496</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16496</guid><dc:creator><![CDATA[Денис30]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Jun 2015 19:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Sun, 28 Jun 2015 19:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Кому то это помогало? Или это просто предположение? Вроде глюки подвески кроме  как с помощью компа, нет способов убрать.</p>
<p dir="auto">а ты всё же попробуй)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16495</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16495</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Jun 2015 19:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Sun, 28 Jun 2015 19:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Кому то это помогало? Или это просто предположение? Вроде глюки подвески, кроме  как с помощью компа, нет способов убрать.</p>
<p dir="auto">В некоторых случаях помогало и простое извлечение реле подвески...допустим мне..Хотя по началу я дёргал фишку мозгов,что не так просто,по сравнению с извлечением релюхи))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16494</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16494</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Jun 2015 19:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка пневмы on Sun, 28 Jun 2015 19:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кому то это помогало? Или это просто предположение? Вроде глюки подвески, кроме  как с помощью компа, нет способов убрать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/16493</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/16493</guid><dc:creator><![CDATA[Денис30]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Jun 2015 19:03:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
