Ошибка пневмы
51 Сообщения 11 Авторы 206 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    #42
    Добрый вечер форумчане месяц как появилась такая проблема при движении появляется звук что то типа скрипа в районе Блока клапанов при этом вкл компрессор и при дальнейшем движении через некоторое время ошибка 55 на табло и падает на отборники какой-то закономерности нет но за месяц уже второй раз подскажите кто что думает
      igor-080979
      Вот какие ошибки
        #44
        переднему левому и заднему левому электроклапанам нужно ревизию сделать...
          igor-080979
          А какие это клапана на блоке?
            без обид . здесь выложено столько инфы по пневме ,что производителям на зависть.
            поищи ,почитай и все сам поймешь
              #47
              вот смотри...
                Дядя Вадим, ну можно как нить по проще?! В этих интегралах ги фига не разберешь, на схему боинговского мотора похоже... .
                  DIXI
                  Ну, почему интегралы? Это одна из лучших схем блока клапанов. По цветам понятно что и куда дует. И провода все есть.
                    И так ещо кое что что может мешать нам наслаждаться пневмоподвеской. Появилась ошибка по правой задней подуххе, клапан не работает. Ну дело ясное шоколадка наелась решил я и проверил сопротивление эл магнита, разобрал и проверилсам клапан. Все ок. Проверил прозвонил шоколадку, тоже все норм. Дело оказалось в протухших пинах в разъеме шоколадка клапана.
                    • 890974966768 Не в сети
                      89097496676
                      привет,подскажите *Slow55. *загорается при вкл. зажигания на пару сек.Пегас на пружинах(брал такой)может машина на D ехать как в аварийном режиме?
