Шипение из педального узла))))
61 Сообщения 13 Авторы 362 Просмотры 1 Отслеживается
  • geka19G Не в сети
    geka19G Не в сети
    geka19
    ну все разобрались оказалось что педаль была немного нажата 😜 😜 😜 😜
    сам в шоке был на бывшем когда меняли тож стопы горели легушку подогнули и все))) и ездил!
    Ну до ладно сделали и окей!!!! но появилась проблемма включаю зажигание загораются лампочки потом тухнут горит только абс и при троганье примерно 5-7 км вылезает абс и тс фаулт!!!!!!!!!!!!!!!!!! что может быть такое??????
    ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА ДАТЧИК АБС !!!!!!!!
    И ЕСЛИ ЭТО ОН ТО КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ ТОЛЬКО ДИАГНОСТИКОЙ ИЛИ МОЖНО ТУПО ПРОЗВОНИТЬ??????????? СЕГОДНЯ ВОТ БЫЛО ЧТО ТРОНУЛСЯ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ПРОСТО БОЮСЬ ЧТО ЕСЛИ ПРИ ПРОЗВОНКЕ БУДЕТ ГАД РАБОТАТЬ И ПРОЗВОНИТСЯ ЧТО РАБОЧИЙ ТО КАК ВЫЧИСЛЯТЬ????????
    ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ!!!!!!
      #42
      Плин..целый день трындил тебе - Зажата педаль..проверь... B)
      По АБС...Повторяю,если ты так и не понял..у тебя всё правильно работает...Включили зажигание всё горит..потом лампы ТС и сигнальная тухнут..лампа АБС тухнет только при скорости 5-7 км в час...
      А вот почему отрубается АБС..это уже совсем другая история и для другой темы...Есть тема про датчики АБС и их колхоз и модернизацию,читай,разбирайся,мы там всё по полочкам про ступичные датчики разложили..
      Эту тему удалю на днях..так как не несёт ни какой полезной информации..только место занимает ))) 😂
      • HtovH Не в сети
        HtovH Не в сети
        Htov
        Интересно, перестало в итоге шипеть из педального узла или нет, а то купил машину, а там все 3 лампы с этой темой связанные горят, насос включается при каждом нажатии и под рулем что-то пшикает при нажатии на педаль тормоза, даже когда машина заглушена и выключено зажигание.
          #44
          Это ТРИ АМИГОВсё связано с тормозной системой.Насос включается из-за груши,нет в ней давления.Значит под замену.Сразу надо восстановить рабочее давление в тормозной системе,а потом рыть дальше.Внимательно почитай темы,всё очень подробно обжовано.
            #45
            Хотя можно заморочиться и всю тормозную систему вкорячить вакуумную.Правда пожертвуешь трекшн контрол.Недавно человек внедрил мою давнюю мечту.Сдесь была тема.Я не внедрял потому-что побоялся остаца без мечты!
            • HtovH Не в сети
              HtovH Не в сети
              Htov
              Да уже много прочитал, про гидрик сразу все понял, только не понял оригинальный брать, или от Фордов можно, или замена аналогом актуальна, только если весь узел в сборе с насосом берешь. Также, исходя из количества горящих ламп, предполагаю, что и датчики где-то не работают, а вот с пшиками в районе педального узла мало где написано, это и напрягает, когда ясности нет. Пшикает у меня в начале нажатия на педаль тормоза, и когда назад педаль возвращается, тоже пшикает в самом конце хода. В общем грушу буду с ебея брать, если аналог не найду, а то у нас везде на заказ у поставщика срок большой с Европы ещё и наличие по 1 штуке.
                m535i
                ну что... рассказать что там пшикает?))
                • HtovH Не в сети
                  HtovH Не в сети
                  Htov
                  Желательно, а то с вакуумным возможно вроде как шипение при нажатии, и то шипение такое понятие субъективное, что и не поймёшь как оно правильно шипеть и пшикать должно, а вот с нашей системой, так вообще не знаешь должно, не должно пшикать.
                  • CowboyC Не в сети
                    CowboyC Не в сети
                    Cowboy
                    да шипит просто воздух в гофре.
                    Три Амиго - тема разжевана на стопицот тыщщ раз - груша или от Мерса, чутка сточить отлив на насосе. Груша от Мисуписи - выточить переходник. Ну или оригинал - к деньгам 🙂
                      m535i
                      в какой гофре?)
                        m535i
                        короче.
                        не могу найти схему в тырнете. буду в гараже - сфотографирую.. но в общем описании - из под капотного пространства в салон в район педали тормоза идет вакуумная трубка... и там - на педали тормоза сверху стоит какой-то клапан...
                        жди фото.
                        • CowboyC Не в сети
                          CowboyC Не в сети
                          Cowboy
                          в какой гофре?)
                          к рычагу педальки тормоза железка крепится, которая в блок клапанов втыкивается - вот она в гофрочку одета
                            m535i
                            @Cowboy said:
                            в какой гофре?)
                            интересно - полезу фотать - посмотрю.. а откуда в гофре шипение?
                            • HtovH Не в сети
                              HtovH Не в сети
                              Htov
                              Я читал, что эта трубка ото круиза, но моя машина из под экономного немца, или трубка у всех есть, вне зависимости от наличия круиза? В общем обращать внимание на это шипение или нет? И можно про грушу от мерса или Митсубиси, а то уже много информации посмотрел по оригиналу и от сааба даже находил, и феби пробовали ставить с меньшим давлением, и от форда Скорпио ставили весь узел, а вот про бюджетные аналоги со схожими характеристиками не нашёл пока, везде то давление ниже, то свисток поломанный...
                                m535i
                                Ну.. у меня круиз был...и трубочка была.
                                • CowboyC Не в сети
                                  CowboyC Не в сети
                                  Cowboy
                                  вот те раз - https://jlrforum.ru/forum/tormoznaya-sistema/1448-gidroakkumulyator-abs?start=120
                                  вот те два - https://jlrforum.ru/forum/tormoznaya-sistema/1448-gidroakkumulyator-abs?start=70
                                  вот те три - https://jlrforum.ru/forum/tormoznaya-sistema/1448-gidroakkumulyator-abs?start=50
                                  • HtovH Не в сети
                                    HtovH Не в сети
                                    Htov
                                    Вот вам спасибо и ваш драйв читал и темы про самоделки нашел, буду пробовать от Мерседеса, а по шипению буду читать дальше
                                      #58
                                      Ну так что там с шипением то? Разобрались? Точно есть информация что шипит?
                                      Потому что у меня тоже зашипело-засвистело. Надо решить проблему!
                                        m535i
                                        через неделю вернусь с отпуска - смогу разобрать педальный узел с фотками - что и как там устроено)
                                        заодно и продастся чтонить.
                                        • HorheZBigH Не в сети
                                          HorheZBig
                                          Москва
                                          #60
                                          Не шипит, но темы не хотел плодить. Подскажите партномер выключателя стоп-сигналов, а? Я весь каталог оригинальный облазил и не нашёл, собственно, педального узла нигде. :blink: Чего только не нашёл, а педалей вообще нет - ни тормоза, ни газа. Ни, собственно, этого самого выключателя...
