Нештатная магнитола
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Интерьер
31 Сообщения 12 Авторы 199 Просмотры 1 Отслеживается
  • Д Не в сети
    Д Не в сети
    Денис24
    Люди добрые поделитесь кто как ставил?
    прим.мод.ass: убрал лишнюю л из названия темы
      Тема перенесена...скорее всего в соответствующий раздел..так как не указана марка авто..
      Предположу что если воспользоваться поиском,то кучу ответов найдёте на форуме..фоток полно и описаний..Посмотрите темы связанные с переделкой салона...
      • Д Не в сети
        Д Не в сети
        Денис24
        Я имею ввиду как подключить родную проводку от аккустики на нештатную магнитоллу
        • nortfleetN Не в сети
          nortfleet
          так посмотри распиновку нештатной магнитолы и эл.схему папы... я так и сделал, подключил пионер
          • elannaleE Не в сети
            elannaleE Не в сети
            elannale
            так хотелось бы наколхозить что нибудь подобное, но, к сожалению руки не из того места выросли.
            Смотрим тут, интнресно
              nortfleet
              ага, как такие басы на полную врубишь, уши в такт колыхаться будут, обмахивать тебя... а что-удобно- кондей врубать не нужно 😉 😛
              • Д Не в сети
                Д Не в сети
                Денис24
                Все, я тоже поставил "Соньку" с разъемом питания проблем нет , там нужно перекинуть один пин (где два серых с черной полосой) на питание при включении магнитолы. А вот с разьемом под динамики я поступил след обозом : купил доп разъем (еврик так называемый) и все пины с родного переставил в него соответственно с него родные убрал все получилась аккуратно и красиво. Саб подключать не стал так как он не ахти, если надумаю Саб то для этого есть линейные выхода. Есть вопрос по антенне к радио кто как реализовывал.
                  хорошего звука много не бывает. хотя уши беречь тоже нужно.
                  в целом инсталляция больших сложностей не вызывает. ничего колхозить не надо.
                  на Пегасе реализованы три версии аудиосистемы. они имеют различные схемы и разные компоненты саб, док-усилители, чейнджер и т.д.
                  при переходе на нештатную музыку проще всего отказаться от штатной системы mid / high line и перейти на low-line версию, при желании можно поставить в дверную разнесенку пассивные кроссоверы для большей детальности и прозрачности звука.
                  в общем случае схема будет такой
                  с антенной мудрить не нужно. к голове подходят два РК кабеля от побортных усилителей радиосигнала, в low-line может быть один. можете брать любой, какой будет лучше принимать, главное дать питание усилителям. провод торчит в штатном разъеме.
                  • Д Не в сети
                    Д Не в сети
                    Денис24
                    А цвет провода на усилитель антенны в штатном разъеме не подскажите?
                      на память не помню, конечно. подскажу, когда буду разбирать консоль, магнитолу вынимать.
                      • samvelS Не в сети
                        samvelS Не в сети
                        samvel
                        Поставил сегодня от BMW магнитолу на двух опероционках (Windows и android)зацените.
                          elannaleE Не в сети
                          elannale
                          она убралась? Там ведь корпус печки за панелью
                            а почему нет? пусть будет раз нравится...
                            • samvelS Не в сети
                              samvelS Не в сети
                              samvel
                              Печку не трогал а вот панель сыльно пострадал 😂 монитор со шлейфом. Розвернул и влез нормально. Только диск уже не послушать. Но не беда зато под флешок куча разьёмов.
                              • AriesA Не в сети
                                AriesA Не в сети
                                Aries
                                МО г.Лыткарино
                                Неплохо) а сфоткай руль)?
                                • samvelS Не в сети
                                  samvelS Не в сети
                                  samvel
                                  фотки рулья и установку уже выстовыл.смотри в теме устанавливаем руль от мамы на папу
                                  • DinD Не в сети
                                    DinD Не в сети
                                    Din
                                    Samvel вот бы еще убогие кнопки сверху заменить на что то близкое к дизайну кнопок магнитоллы...а так пипец вещи творишь! мне нравится ) и пластмаски обтянуть пленкой глянцевой чтобы не отличалось цветом от магнитоллы 🎉
                                    • samvelS Не в сети
                                      samvelS Не в сети
                                      samvel
                                      Думаю над этим(особенно над кнопкой аварейки)если что-то изменю обязательно скину фото.
                                        elannaleE Не в сети
                                        elannale
                                        Настроил штатную музыку, все 12 динамиков, ключая сабф работают, усилители тоже пашут, голова пропаяна и в неё внедрили aux-вход. Подключай любой носитель и вперёд.
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          Хочу пристроить вот такой девайс от вольво посредине панели)))
                                          s150.ru/catalog/Volvo/winca-s160-m173/
