Не заводится Engine disabled
139 Сообщения 22 Авторы 662 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    @volchara6273 said:
    Вводи код ЕКА
    😞 😞 😞 😞 нету у меня его а Слава молчит. если к вечеру не ответит буду звонить ему на сотовый.
      Ink, можно проверить доходит ли сигнал от ключа к BECMу или нет.
      Откройте машину, сядьте в неё и закройте дверь (все остальные двери и капот тоже должны быть закрыты), включите и выключите зажигание, НЕ ВЫТАСКИВАЯ ключа из замка зажигания, откройте водительскую дверь, на дисплее должна появиться надпись о том, что ключ находится в замке зажигания, минуты через три эта надпись должна погаснуть (BECM заснёт), когда надпись погаснет, НЕ ВЫТАСКИВАЯ ключа из замка зажигания, попробуйте нажать на любую кнопку на ключе, если сигнал проходит, то на дисплее опять появится надпись о ключе в замке. Если же надпись не появится, то стоит прозвонить проводку от BECM к приёмнику сигнализации.
      Эту процедуру стоит повторить несколько раз, т. к., если приёмник сигнализации старого образца, то BECM может просыпаться не от сигнала от ключа, а от посторонних радиосигналов.
      • sldenS Не в сети
        sldenS Не в сети
        slden
        @Ink said:
        у меня при нажатии на КНОПКИ пульта реакции никакой.
        Ситуация поняа. Код ключа не соответствует значению, прописанному в BECM. Причины либо в тракте приема передачи RF (ключ, приемник, проводка, BECM) либо собственно в текущем состоянии eprom becm. volchara6273 абсолютно прав, начинать надо с простого, т.е. заново восстановить eprom becm путем ввода EKA. В зависимости от модельного года ключ можно прописать более простой операцией - ключ в дверь, удерживая кнопку "закрыть", закрываем ключем, Удерживая кнопку "открыть", открываем ключем .. После этих операций обычно восстанавливается работоспособность центрального замка, если предположение о причине верно. Еще на австралийском отделении пегасоводов указывался способ прописки ключа с его положением в замке зажигания - дай бог памяти, батарею откл\вкл в положении II. Но я подобное подвергаю сомнению. Дерзайте, главное не суетиться, действия осуществлять размеренно (как истинный сэр) и все встанет на место
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          спасибо, так еще не проверял 🙂 отпишусь
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            сегодня батарею высадил всю 😞 так что переносятся все мероприятия на завтра. как раз должны ОФы позвонить и сказать ЕКА код
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Народ мне прислали ЕКА коды один код радио второй код иммобилайзера. какой вводить?
              логика подсказывает мне что код иммобилайзера надо вводить но НАФИГА код радио???? т.е радио связи между брелком и ВЕСМ? или что это? если так то второй важнее... ппц уже голову поломал
              • elannaleE Не в сети
                elannaleE Не в сети
                elannale
                может это магнитола-РАДИО? Не кидайтесь, я просто предполагаю!
                • volchara6273V Не в сети
                  volchara6273
                  Вообще официалы если просишь должны были прислать три кода но для нас,простых обывателей,нужен только ЕКА код,радио код для магнитолы и еще один они дают для микросхемы внутри ВЕСМ о он нужен только тем кто туда лезет перешивать(такмне объясняли).Поэтому не надо загоняться с остальными,посоветовал чтоб спросил их только дя того чтоб были и в случае чего не надо лишний раз бегать к офицалам.
                  8-960-577-58-71
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    просидел мунут 15, ВЕСМ незасыпает падла, при открытой двери.
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      ввод ЕКА кода непомог. точнее непрописывается. точнее я незнаю прописал он чонить или нет.
                      где то выше вычитал или на форуме что при каждом правильно введенном значении (цифре) машина должна мыргать габаритами или поворотниками, в моем случае молчек, а также при прописывании кода машина должна как бы оставатьс в режиме охраны, ну или полу охраны, а у меня как только вставляю ключ и поворачиваю в положении открыть - она снимается с охраны.....
                      вот как прописывал код может чо делаю нетак:
                      1. закрываю обсолютно все, даже окошки
                      2. ключ в положении закрыть и на середину
                      3. начинаю вводи код, в мое случае 2353, говорю открыто так как никому моя машина в ближайшие 1000км ненужна=)) так что нестрашно
                      3.1 т.е 2 раза поворачиваю ключ против часовой стрелки - на отпирание, с возвратом к середине после каждого раза
                      3.2 3 раза на запираение...
                      3.3. 5 на открывание
                      3.4 и 3 на отпирание
                      иии ... ничего.... вообще
                      машина при этих моих манипуляциях успешно лязгает центральным замком , открывая и закрывая двери и снимаясь и свставая на охрану,
                      бляяяя, .... даже ошибок ненаписал, и не блокировал изза неправильных манипуляций на 30 мин....как будто и невидел что я там коды ему втюхиваю..........
                      разобрал пол машины на наличие ЗЕЛЬЯ и гнилья в фишках, все либо мною перепаяно либо в чистоте и идеале
                      ... привез 2 комп (покупал себе донора, куча электроники осталась) - там как раз видимо рассинхрон - горит тока SRS и все.... собрал все на место вернул свой комп, все нормально.... ну только незаводится..............
                        Возможно машина находится в зоне очень сильных радиопомех. Поэтому ключ не может, ни привязаться, ни деактивировать иммобилайзер (постоянно моргает лампочка на ключе пока он в замке зажигания). Стоит попробовать вообще отключить приёмник сигналки и посмотреть заснёт без него BECM или нет. Если заснёт, то стоит откатить машину в другое место, подключить обратно приёмник и попробовать привязать ключ просто вставив его в замок зажигания.
                          Ещё хочу предостеречь. При попытке ввода кода, машина может встать на суперлок и если EKA код НЕ подойдёт, то самому разблокировать её уже не удастся!!!
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            завтра попробую отключить приемник. а машину уже по кварталу катал=((((((((((((
                            ... уже подхожу к варианту что ключ помер... чип в смысле. писал выше что полюс от батареи сьехал и возможно коротил.... как проверить работоспособность пульта незнаю..
                              elannaleE Не в сети
                              elannale
                              #34
                              а если стартер на прямую "закоротить", он крутить у тебя будет? Проводку там проверял?
                              • МаксимусМ Не в сети
                                МаксимусМ Не в сети
                                Максимус
                                http://www.pnevmoblok.ru
                                Блэкбокс прокатит только при рассинхроне. Сейчас включился пассивный иммо.
                                Вариантов решения 2.
                                1. Ввести код ЕКА через дверь. И далее через тест бук отрубить пассивный иммо.
                                2. Програмно отрубить пассивный иммо и он автоматом разблокирует двигатель.
                                перепрошивка ВЕСМ,Выезд.ТестБук Т4.8(965)1476649 www.pnevmoblok.ru
                                  volchara6273
                                  #36
                                  Ну вообще я увидел что код вводился только по одной схеме а так как ни каких движух после вводов не последовало то можно утверждать кучу предпосылок для этого но одна из них-надо попробовать второй вариант ввода кода.Про кнопки даже спрашивать не буду,про те которые на ключе 😉 Даже если и умер ключ то после ввода кода по любому должен быть результат.Поворотники могут не мигать а только контролька поворотников на панели,по крайней мере у меня так было и не только у меня....
                                  8-960-577-58-71
                                  • InkI Не в сети
                                    InkI Не в сети
                                    Ink
                                    Волчара, я перепробовал все возможные варианты. И замок вытаскивал - чисто микриками управлял, результата ноль.
                                    ВВод кодов никаких результатов недает, я раз 30 вчера пробовал всякоразно! НО заметил что если три раза повернуть на положение закрыть то на второй срабатывает СУПЕРЛОК! но никак ни переходит в режим ввода пароля 😕
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      Максим, я бы с радостью вырубил его но нечем 😞
                                      МОжно ли приобрести ТЕСТ бук какой нить простенький??? я как понимаю это будет решением всех проблем, и блек бокса ненадо будет
                                      Land Rover BA 5070 а вот эта штука мне поможет???? она и на рыжем доступна для заказа и цена болие мение подьемная. да и у оффов скорее всего можно заказать.... только что она далать может никто нигда так и неуказал.....
                                      и еще какой предохранитель надо включать чтобы машину таскать на веревке можно было? ниразу еще на веревке за 2 года неездил=(
                                        elannaleE Не в сети
                                        elannale
                                        #39
                                        Наверно для тебя самый лучший вариент снять блок управлением движка и весм, договориться с Максимом и отправить ему всё это железо скорый поездом,если у тебя не терпит, если терпит, то транспортной, Он у себя тест буком проверит, синхронизирует, проверит, ты его материально отблагодаришь и будет твой крылатый Пегасёнок возить и радовать долго и счастливо. Если нет прибора вокруг, снимай с машинуы мозги и отправляй тому у кого есть, пока не холодно и дел не натворил.
                                        • InkI Не в сети
                                          InkI Не в сети
                                          Ink
                                          скорее всего так и сделаю. чуть позже максу буду звонить.
                                          ТАК какой предохранитель надо включать чтобы машину таскать на веревке можно было?
