Не заводится Engine disabled
139 Сообщения 22 Авторы 462 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    блин чтото както вообще скучно 🤨 и Вячеслав гдето пропал, писал уже ему в личку. чтоп ЕКА код узнать. у меня тут до официалов почти 600км ехать
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      @volchara6273 said:
      Попробуй блэк бокс повтыкать,может помочь но не факт,уже прям мысли в нехорошую сторону двигаются,в сторону ВЕСМ 😊
      нее блекбокс тут непричем. у меня при нажатии на КНОПКИ пульта реакции никакой. Вот если бы с ключа все открывалось и не заводилось тогда бы ты был прав!
        Макс, ты блек бокс вставлял или даже не пытался? Лично у меня когда машина с охраны не снималась и писало двигатель залокирован, я снимал ее с охраны блек боксом.
          Я бы не утверждал так однозначно что не поможет,блэк коды синхронизирует а у тебя он и слетел,ВАР по моему называется и поэтому ключ не видит.У меня так же на ключ реагировать перестало и пришло все к прошивке ВЕСМ ,все коды слетели так же неожиданно но у меня двери ключем не открывались,только водительская а у тебя открываются как я понял,я имею ввиду механически а не с кнопки
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            нету у меня блекбокса. небыло такой напасти никогда...
            и у меня снимается с охраны!!!
            еще раз пройдусь:
            1. ключ с новыми батарейками. на кнопки реагирует только лампочка на пульте. машина его как будто незнает
            2. когда открываю машину ключом (в ручную), замки открываются, снимается с охраны
            3. ключ вставляю в замок, все включается, поворачиваю на старт и пишет двигатель заблокирован нажмите кнопочку на пульте
            4. чек энжин негорит, соответственно стартер не крутит и т.п
              Вводи код ЕКА
              • InkI Не в сети
                InkI Не в сети
                Ink
                @volchara6273 said:
                Вводи код ЕКА
                😞 😞 😞 😞 нету у меня его а Слава молчит. если к вечеру не ответит буду звонить ему на сотовый.
                  Ink, можно проверить доходит ли сигнал от ключа к BECMу или нет.
                  Откройте машину, сядьте в неё и закройте дверь (все остальные двери и капот тоже должны быть закрыты), включите и выключите зажигание, НЕ ВЫТАСКИВАЯ ключа из замка зажигания, откройте водительскую дверь, на дисплее должна появиться надпись о том, что ключ находится в замке зажигания, минуты через три эта надпись должна погаснуть (BECM заснёт), когда надпись погаснет, НЕ ВЫТАСКИВАЯ ключа из замка зажигания, попробуйте нажать на любую кнопку на ключе, если сигнал проходит, то на дисплее опять появится надпись о ключе в замке. Если же надпись не появится, то стоит прозвонить проводку от BECM к приёмнику сигнализации.
                  Эту процедуру стоит повторить несколько раз, т. к., если приёмник сигнализации старого образца, то BECM может просыпаться не от сигнала от ключа, а от посторонних радиосигналов.
                  • sldenS Не в сети
                    sldenS Не в сети
                    slden
                    Ситуация поняа. Код ключа не соответствует значению, прописанному в BECM. Причины либо в тракте приема передачи RF (ключ, приемник, проводка, BECM) либо собственно в текущем состоянии eprom becm. volchara6273 абсолютно прав, начинать надо с простого, т.е. заново восстановить eprom becm путем ввода EKA. В зависимости от модельного года ключ можно прописать более простой операцией - ключ в дверь, удерживая кнопку "закрыть", закрываем ключем, Удерживая кнопку "открыть", открываем ключем .. После этих операций обычно восстанавливается работоспособность центрального замка, если предположение о причине верно. Еще на австралийском отделении пегасоводов указывался способ прописки ключа с его положением в замке зажигания - дай бог памяти, батарею откл\вкл в положении II. Но я подобное подвергаю сомнению. Дерзайте, главное не суетиться, действия осуществлять размеренно (как истинный сэр) и все встанет на место
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      спасибо, так еще не проверял 🙂 отпишусь
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        сегодня батарею высадил всю 😞 так что переносятся все мероприятия на завтра. как раз должны ОФы позвонить и сказать ЕКА код
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Народ мне прислали ЕКА коды один код радио второй код иммобилайзера. какой вводить?
                          логика подсказывает мне что код иммобилайзера надо вводить но НАФИГА код радио???? т.е радио связи между брелком и ВЕСМ? или что это? если так то второй важнее... ппц уже голову поломал
                            может это магнитола-РАДИО? Не кидайтесь, я просто предполагаю!
                              Вообще официалы если просишь должны были прислать три кода но для нас,простых обывателей,нужен только ЕКА код,радио код для магнитолы и еще один они дают для микросхемы внутри ВЕСМ о он нужен только тем кто туда лезет перешивать(такмне объясняли).Поэтому не надо загоняться с остальными,посоветовал чтоб спросил их только дя того чтоб были и в случае чего не надо лишний раз бегать к офицалам.
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                просидел мунут 15, ВЕСМ незасыпает падла, при открытой двери.
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  ввод ЕКА кода непомог. точнее непрописывается. точнее я незнаю прописал он чонить или нет.
                                  где то выше вычитал или на форуме что при каждом правильно введенном значении (цифре) машина должна мыргать габаритами или поворотниками, в моем случае молчек, а также при прописывании кода машина должна как бы оставатьс в режиме охраны, ну или полу охраны, а у меня как только вставляю ключ и поворачиваю в положении открыть - она снимается с охраны.....
                                  вот как прописывал код может чо делаю нетак:
                                  1. закрываю обсолютно все, даже окошки
                                  2. ключ в положении закрыть и на середину
                                  3. начинаю вводи код, в мое случае 2353, говорю открыто так как никому моя машина в ближайшие 1000км ненужна=)) так что нестрашно
                                  3.1 т.е 2 раза поворачиваю ключ против часовой стрелки - на отпирание, с возвратом к середине после каждого раза
                                  3.2 3 раза на запираение...
                                  3.3. 5 на открывание
                                  3.4 и 3 на отпирание
                                  иии ... ничего.... вообще
                                  машина при этих моих манипуляциях успешно лязгает центральным замком , открывая и закрывая двери и снимаясь и свставая на охрану,
                                  бляяяя, .... даже ошибок ненаписал, и не блокировал изза неправильных манипуляций на 30 мин....как будто и невидел что я там коды ему втюхиваю..........
                                  разобрал пол машины на наличие ЗЕЛЬЯ и гнилья в фишках, все либо мною перепаяно либо в чистоте и идеале
                                  ... привез 2 комп (покупал себе донора, куча электроники осталась) - там как раз видимо рассинхрон - горит тока SRS и все.... собрал все на место вернул свой комп, все нормально.... ну только незаводится..............
                                    Возможно машина находится в зоне очень сильных радиопомех. Поэтому ключ не может, ни привязаться, ни деактивировать иммобилайзер (постоянно моргает лампочка на ключе пока он в замке зажигания). Стоит попробовать вообще отключить приёмник сигналки и посмотреть заснёт без него BECM или нет. Если заснёт, то стоит откатить машину в другое место, подключить обратно приёмник и попробовать привязать ключ просто вставив его в замок зажигания.
                                      Ещё хочу предостеречь. При попытке ввода кода, машина может встать на суперлок и если EKA код НЕ подойдёт, то самому разблокировать её уже не удастся!!!
                                      • InkI Не в сети
                                        InkI Не в сети
                                        Ink
                                        завтра попробую отключить приемник. а машину уже по кварталу катал=((((((((((((
                                        ... уже подхожу к варианту что ключ помер... чип в смысле. писал выше что полюс от батареи сьехал и возможно коротил.... как проверить работоспособность пульта незнаю..
                                          а если стартер на прямую "закоротить", он крутить у тебя будет? Проводку там проверял?
