Не заводится Engine disabled
139 Сообщения 22 Авторы 720 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    Всем привет. Народ, <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумчан</a> по пустякам стараюсь небеспокаить, ну тут видимо особый случай.
    Предистория: приехал домой на обед, а уехать на работу обратно так и не смог! Машин незаводится. ПИшет движок заблокирован нажмите кнопку на пульте. Ека кода пока непросит.
    1. Иммо штатный активен. Все работало до сих дня. Пользовался только пультом. Никаких Внедрений сигнализаций недопускал.
    2. На торпеде лампочка при открытии дверей ключом гаснет, а при закрытии встает на охрану.
    3. На брелке лампочка моргает как положено, батарейки новые купил на всякий. В замок зажигания вставляю ключ - на ключе лампочка стабильно моргает, примерно раз в 1 сек постояннно
    4. Замок водительской двери вскрывал - микрики работают отлично.
    5. Сегодня к вечеру, после работы заменю радиопередатчик (что сзади справа за пассажиром), посмотрим что будет.
    Может у кого еще какие мысли? Уже все перечитал на сто раз, перепробовал много чего, Один раз была такая фигня но тогда встал под ЛЭП, под наведенку попал. Тут ОДИН В ОДИН СИТУАЦИЯ, только место другое, во дворе уже 2 года встаю в одном и том месте и никогда запар небыло.
    Ну ещ попробую машину перекатить может что изменится.... хотя это будет извращение...
    • elannaleE Не в сети
      elannaleE Не в сети
      elannale
      ... первое, чтобы я сделал, если уж такое случилось. Открываешь капот и от ЕКУ, что управляет двигателем отсоединяешь все разъёмы 3 штуки, проверяешь, не окисленный ли где контакт. Так же можно проверить блок релюх и предохранителей, откручивается легко. А потом уж всё остальное. У меня было такое год назад, я думал что рассинхрон, даже Лёха ( ASS ) блек-бокс привёз. А выяснилось, релюха какая то сдохла, по моему та, что на мотор идёт. Попробуй короче.
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        1. Замена радиопередатчика результата недала.
        2. Попробую отсоеденить разьемы от ЕКУ. Блок предохранителей пропаивал год назад, но проверю еще раз все реле. Спасибо! Отпишусь
          elannaleE Не в сети
          elannale
          У меня месяц назад перед капиталкой движка был случай, Пытаюсь завести машину, а мне на табло надпись, чо то батарейка тово... сдохла, а потом ещё кучу всяких каракулей, мол, типа, всё, приехали, короче сдавайся. Вот эти дополнительные надписи меня и сбили с толку. Я с испугу давай все провода дёргать, звонить всем подряд. Славентий успокоил, говорит, по всем симптомам батарейка, её в помойку. Поехал, купил новую "сотку" ампер и завелась. Оказывается у меня генератор уже "дохаживал", батарейку не заряжал толком, и вот результат. А вообще, если механика в порядке, то надо удалять "сопли" по проводке. Я в капот на двигатель покупал новый "хвост" у Мансура, не стал заморачиваться с пропайкой. Старый выкинул, новый поставил и не парюсь. По части проблем с запуском двигателя 95% виновата проводка, на наших машинах она уже старенькая, везде зелень вылезает, надо следить и чистить.
          • sldenS Не в сети
            sldenS Не в сети
            slden
            Из описания симптомов непонятно - срабатывает по кнопкам клюяа центральный замок или нет?
            • volchara6273V Не в сети
              volchara6273
              Да Вы сейчас пол авто разберете 🙂 Надпись просит нажать кнопку на пульте т.к. не видит ключа,соответственно просто напросто отвязался ключ.Вставил в зажигание,вкл зажигание и на ключе нажимаешь закрыть открыть и должен ключ увидеть.
              8-960-577-58-71
                elannaleE Не в сети
                elannale
                ....ПИшет движок заблокирован нажмите кнопку на пульте.
                Так наверно нажимал, раз пишет, что ни чего не помогло?
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  ну вы уж чего меня за лузера то держите 😬
                  конечно нажимал. проверка реле и фишек ни к чему не привела, все как новое.
                  толи пульт нефурычит толи приемник неработет. снял с личинки замка катушку иммоба. шас разберу прозвоню все, потом пульт вскрою.
                  ЗЫ все нажимал. как прописывать ЗНАЮ как отче наш))
                    volchara6273
                    Ну так наверное для того и тема создавалась чтоб каждый что то высказал а уж на основании сказанного делать выводы а не играть в обидки. 😊 Значит через ека пробовать ввести,было такое так же пару раз.Раз замки на открытие и закрытие работают значит не все так плохо,так же при блокировке иногда помогает блэк бокс,
                    8-960-577-58-71
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      да никто необижается, это спор так сказать 😜
                      открыл катушку замка зажикагия - плин все как новое. пропаял
                      открыл ключ, тоже все как новое - пропаял. НО там где минус батарейки жестянка какимто макаром маленько в соторнку отошла и задевала 2 из 4 точек пайки процессора
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        фото с форума, нет фотка под рукой.
                        и такой вопрос. а если у меня ключ накрылся чо делать? где мне другой такой брать?! :dry:
                          volchara6273
                          Другой только через официалов заказывать и не гуманно по деньгам,10 руб вроде как ребята говорили а так только через ЕКА заводить ,можно и имобилайзер отключить но я не в курсе процедуры этой,я имею ввиду с рабочим ключем отключается или можно отключить уже с неисправным
                          8-960-577-58-71
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            @slden said:
                            @Ink said:
                            ПИшет движок заблокирован нажмите кнопку на пульте. Ека кода пока не просит.
                            Из описания симптомов непонятно - срабатывает по кнопкам ключа центральный замок или нет?
                            вот! дело в том что родные моторчики подсдохли уже и были внедрены простые китайские доводчики, все по уму как но форумах писалось так и делал.
                            НО разбор замка выявил что все микрики (3 шт) рабочие, значит центральник работает.
                            машина пульт не видит вот в чем фишка
                              volchara6273
                              Попробуй блэк бокс повтыкать,может помочь но не факт,уже прям мысли в нехорошую сторону двигаются,в сторону ВЕСМ 😊
                              8-960-577-58-71
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                блин чтото както вообще скучно 🤨 и Вячеслав гдето пропал, писал уже ему в личку. чтоп ЕКА код узнать. у меня тут до официалов почти 600км ехать
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  нее блекбокс тут непричем. у меня при нажатии на КНОПКИ пульта реакции никакой. Вот если бы с ключа все открывалось и не заводилось тогда бы ты был прав!
                                  • Makc42RUSM Не в сети
                                    Makc42RUS
                                    Новокузнецк. Р38
                                    Макс, ты блек бокс вставлял или даже не пытался? Лично у меня когда машина с охраны не снималась и писало двигатель залокирован, я снимал ее с охраны блек боксом.
                                    Тут может быть Ваша реклама.
                                      volchara6273
                                      Я бы не утверждал так однозначно что не поможет,блэк коды синхронизирует а у тебя он и слетел,ВАР по моему называется и поэтому ключ не видит.У меня так же на ключ реагировать перестало и пришло все к прошивке ВЕСМ ,все коды слетели так же неожиданно но у меня двери ключем не открывались,только водительская а у тебя открываются как я понял,я имею ввиду механически а не с кнопки
                                      8-960-577-58-71
                                      • InkI Не в сети
                                        InkI Не в сети
                                        Ink
                                        нету у меня блекбокса. небыло такой напасти никогда...
                                        и у меня снимается с охраны!!!
                                        еще раз пройдусь:
                                        1. ключ с новыми батарейками. на кнопки реагирует только лампочка на пульте. машина его как будто незнает
                                        2. когда открываю машину ключом (в ручную), замки открываются, снимается с охраны
                                        3. ключ вставляю в замок, все включается, поворачиваю на старт и пишет двигатель заблокирован нажмите кнопочку на пульте
                                        4. чек энжин негорит, соответственно стартер не крутит и т.п
                                          volchara6273
                                          Вводи код ЕКА
                                          8-960-577-58-71
