Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
    #85
    там нечего тестировать...просто соблюдаются все допуски и посадки,которые есть в Дилерской информационной базе...
      #86
      @Александр21 said:
      Всем привет. Хочу поделиться своей ситуацией с масленым насосом от Вадима. Первый раз он мне прислал насос после ремонта. Я поставил он у меня потек в том месте где стоит шестерня увеличивая, они крышку насквозь фрезернули) я ему отправил обратно, он его заменил.прислал другой,поставил я его завел давление на трех тысячах оборотах на холодную 2.5кг на холостом еле еле 0.8 это на холодном. А на горячую и вовсе нету. При том двигатель перебраный все зазоры и допуски. Распредвал ,рокера, оси все замерялось!!! Вадим мне сказал что ищи где теряется давление) я поставил манометр на выход насоса завел давление с трк дом на 2000 оборотов 2кг. .
      Так работоспособность насоса не проверить..так как давление может теряться где угодно и дальше и на манометре его так же не будет. Для того что бы утверждать что насос не выдаёт положенного,его необходимо снять и промерить зазоры шестерён ,какие должны быть нормы я не знаю,кому нужно узнает..они вроде даже в мануалах есть..Вот тогда можно будет утвержадь что насос либо хороший,либо забракован.
      Кстати именно про это тебе Вадим и говорил,о проверке зазоров,а не давления в системе..
      Впервые слышу о таком,что насос от Вадима не работает,а он уже много лет с нами..Конечно ошибки у всех случаются,но всё же всё нужно проверить прежде чем утверждать что Вас кто то хочет обмануть и не возвращает деньги.
        #87
        Вот допуски на шестерни и крышку....
        Александр21,убедительная просьба промерить указанные места щупом и выложить сюда фото этих промеров...
          DIXI
          @Александр21 said:
          Так лучше взять родной, пусть и чуть дороже,но скупой платит дважды) тем более если что-то пошло не так верни деньги и все. А нет ,проще не брать трубку. Не порядочно это!!! Вадим это тебя касается). что бы эти деньги тебе по перек горла встали.
          Совершенно согласен! Новый есть новый. У меня вот 303 000 пробега и родной насос отлично работает. Никогда не было проблем с давлением. Это при том, что блок не трогался с рождения и только кольца и вкладыши и распредвал на 220 000 были заменены. Никаких проблем с насосом не замечал.
          • А Не в сети
            А Не в сети
            Александр21
            Вадим) я тебе с самого начала объяснил всю ситуацию. И манометр потсоеденил к выходу насоса и он не накачивал должного давления. Всистему масло не шло так как манометр на выходе он должен накачать давление пока не сработает клапан который сбросил давление. Или я не прав?
            • А Не в сети
              А Не в сети
              Александр21
              И о какой матершине тыговоришь????? Ты просто тупо сказал что ничего не знаю, и деньги я возрашать не буду, как это так? Если ты за что-то берется так и отвечай должным образом в не так ничего не знаю должен работать.... должен но и на старуха бывает проруха.
                #91
                Александр21,прочтите пост №93 в данной теме...
                  #92
                  @Александр21 said:
                  манометр потсоеденил к выходу насоса...
                  это который на радиатор выход?
                    Очень знакомая ситуация. Уздесь с насосом , у меня с чипами. Поставил чипы , а расход остался прежним большим!!! Михалыч ты му.... к продал фуфло! Я спрашиваю про диагностику, ответ чек не горит, ошибка только по лямбде была и т д. Вот и здесь что бы проверить насос надо поставить его на мотор, проверить давление, на этот же мотор поставить другой насос и проверить давление на том же масле. И только после этого можно говорить о насосе предметно.
                    У меня насос от Вадима работает уже не один год, проблем с давлением нет! Огромное спасибо ему за это!!!
                    Так что проверте свой мотор! Как показывает практика и здравый смысл в потере давления квиноваты зазоры в самом моторе, кол. вал, распред, оси коромысел. Если зазоры больше положенного, то никакой насос не накачант давление. И еще проверте поавильность установки и роботоспособность клапанов на насосе.
                    • А Не в сети
                      А Не в сети
                      Александр21
                      Все Вы умные) в как косяки появляются так не пределах) верни деньги) продай другому и все.если ты занимаешься этим и уверен, что он работает. А не так ничего не знаю должен работать. К Вашему сведению насос до ремонта на холодную давал 4.5 к.г на горячую давление падало до 1.5 на 2,5 ты с. Оборотов. Еще раз повторяю для особых... Все зазоры проверялись и по допускам!!!! Да согласен что последний из вариантов это может быть клапан перепусной и все . Но я уже заказал новый насос) и хер с этим Вадимом!! Пусть заменит себе этот червонец куда подальше
                        #95
                        чтож ты злой то такой?!?я ведь русским языком сказал:
                        таки где они?
                        • А Не в сети
                          А Не в сети
                          Александр21
                          А размеры я тебе выложу как сниму насос. А ты Вадим их сам замерял?
                            #97
                            Ребят..давай те ка перестанем переходить на личности и перенесите свои разбирательства в личку..когда там всё решите,тогда и отпишите сюда что к чему..
                            Я никого не защищаю,но действительно,не слышал ещё ни разу плохих отзывов о Вадиме61...знаком с ним не один год и ни два,а гораздо дольше.
                            Тему подредактировал немного..кто не увидит свои посты,для него это значит - Предупреждение!
                              #98
                              нет,не замерял,но видел размеры в процессе изготовления...2-3 сотки по торцу и одна десятка по зубьям...
                              • Romik51R Не в сети
                                Romik51R Не в сети
                                Romik51
                                ребят ,а подскажите номер маслонасоса на бош .
                                  дорест - ERR 6438 с (V)WA380161 до (V)XA426593
                                  рест - LJR 105040 с (V)XA426594
                                  Но на первых бошах шли насосы дорестайлинг. смотри по номеру шасси
                                    Romik51R Не в сети
                                    Romik51
                                    Возможно двигатель заменяли )) как их отличить ?
                                      Romik51R Не в сети
                                      Romik51
                                      у меня стоит такой hobourn he1310148
                                      • К Не в сети
                                        К Не в сети
                                        Кирилл74
                                        Здравствуйте а масло насос ещё можно восстановить ? Цена вопроса ?
                                        • Denis970D Не в сети
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          Привет.
                                          Шестерни еще есть в производстве?
                                          Хочу на Д2 себе поставить.
                                          И цена?
