Старт-стопный режим стеклоподъемников
41 Сообщения 8 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Интересно получается - у меня так же на правой двери косячок повис. Только у меня дисплэй пишет что правая дверь не закрыта, а она закрыта. Думал микрик в замке - проверил, снял, понажимал, всё работает. Вот полез дальше и снял док станцию с двери, разобрал, всё чистенько, НО если потрясти немного плату то слышется какой то шум в реле сименс, всего реле там три - два нек и одно сименс. Вот в нём то и что то брякает. Но есть ещё кое что, а именно когда прохладно всё работает отлично, а вот когда машин постоит на солнышке тогда и происходит что дверь открыта. Кудой копать дальше не знаю. Сегодня поеду попробую другую станцию взять и поставить, посмотрим что получится.
    А вот за старт-стоп режим отвечает вроде БСМ. Хотя надо спрашивать кто в электрике волочЁт.
      да, он за него отвечает, но в паре с док-станцией.
      • elannaleE Не в сети
        elannaleE Не в сети
        elannale
        тоже самое, на солнцепёке машина стоит и как нагреется, орать сигналка 5ачинает, комп пишет-открыта правая дверь. Лечится так, открываешь дверь и раза 4-5 нажимаешь и поднимаешь собачку блокирующую дверь из нутри. У меня помогает.
          чего-то на подходе, похоже на концевик.
            elannaleE Не в сети
            elannale
            а где он, в замке, микрик что ли?
              да в замке.ТУТ всё
                @Vadim61 said:
                х.з....пару раз как то аккум отключал,приходилось заново автонастройку запускать,чтоб кривые на графике нарисовались...
                Если у тебя Диджитроник,то следует обновить прошивку..ниже восьмёрки все прошивки такие..скинул питание и досвидос настройкам,всё слетает к заводским...У меня так было,чуть не развели на замену процессора,сказали что это дело в нём..стояли разные семёрки,я обновил на восьмёрку(ранее читал о ней нелицеприятные отзывы,потому не ставил её,когда поставил не понял почему она не нравится другим,она немного даже удобней семёрок) какую то и забыл о проблемах со снятием клеммы аккумулятора и слетания настроек ГБО(ранее даже купил аккумулятор маленький на 12В для этого,подключаю его к ГБО и снимаю клемму с основного аккума..правда через процессор проходило немного питания всё равно,магнитола так же не обнулялась,но всё остальное было обесточено)..
                • EvgeshaE Не в сети
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                  Продолжу тему, такая же проблема с памятью окон, водительская на память становится а вот остальные и люк не какую. Сказли что возможна механическая поломка в BECM и нужно новый....
                  У вас так и не решилась проблема?
                  • kodaK Не в сети
                    kodaK Не в сети
                    koda
                    Всем привет.Что-то не вьехал 😕 ,а функция стар-стоп программируется?Автоматическое поднятие стекол то программируется,а про эту я даже не знал.Где бы почитать какие функции можно в этой умной машине еще надыбать.
                      EvgeshaE Не в сети
                      Evgesha
                      Range Rover p38
                      #30
                      Старт-Стоп имеем в виду аводчик стекол))) проблема в том что машина вроде их праграмирует после снятия акб , вроде должны работать, надписи на приборке пропадают. Но по факту работает доводчик только на водительском а остальные только в ручном режиме.
                      • kodaK Не в сети
                        kodaK Не в сети
                        koda
                        У меня и на водительской не работает.И автоподнятие не поднимает._хрень какая-то, видать с этим ВСЕМ-ом что-то творится?
                          Книгу нужно читать...инструкцию по эксплуатации..она вроде есть в файловом архиве..
                          Старт стопный режим работает после программирования(прописки) окна...если сработала защита от зажима,то окно нужно снова программировать....если отключали массу,то снова потребуется программирование окна(окон всех и люка)...
                          Если приборка (при действии с окном) пишет - Виндов ноу сет....значит стекло не прописано(не запрограммировано)..
                            #33
                            не всегда...)этот режим ещё в ВЕСМе тестбуком программируется...мне только наноком помог...
                            • kodaK Не в сети
                              kodaK Не в сети
                              koda
                              Господа ну бросте в меня книжкой .Та что есть про ремонт машины.И всяких фентифлюшек с програмированием там не описано.Ну или ссылку.И пендоским я не владею. :dry:
                                @koda said:
                                Господа ну бросте в меня книжкой .Та что есть про ремонт> машины.И всяких фентифлюшек с програмированием там не описано.Ну или ссылку.И пендоским я не владею. :dry:
                                Ну я же написал где и что находится..так трудно открыть раздел ,,Файловый архив,,???
                                Вот же оно,на первой странице,искать вообще не нужно.. ССЫЛКА
                                А по поводу господ,так они все..смотрим видео 😂
                                И ещё советую скачать ,,Волшебную зелёную книгу по Р38,, ССЫЛКА
                                Но не вздумай поступить с ней так..всё таки почитай сначала.. 😂
                                  EvgeshaE Не в сети
                                  Evgesha
                                  Range Rover p38
                                  #36
                                  Книги это все конечно хорошо))) только вот что в итоге сделать то ? Реально это поломка BECMa или можно как то это решить не меняя его и не пршивая?
                                  • kodaK Не в сети
                                    kodaK Не в сети
                                    koda
                                    Да наверно на господина то и не тянет.Я про нормальную книгу имел ввиду на нормальном языке и написал об этом ,а эту в топку, сидеть в промте и переводить сомнительное удовольствие.
                                      #38
                                      Книга на русском языке....не знаю на какой язык её ещё нужно переводить ....А если нет желания прочитать хотя бы в компе,тогда ищи в издательствах..вроде выпускалась она ,,Легионом,, или спрашивай в барахолке,может кто и оставил такую себе после продажи машины(скупердяй какой)...
                                      Evgesha - А вот тебе грешно кричать вопросы,на которые ты должен был знать ответ ешо несколько лет назад Жень))) 😂 Если не работает старт-стопный режим,то это не всегда поломка БЕСМа...если это всё таки связано с ним,то нужно просто сканером включить эту функцию в БЕСМе..как тот же люк к примеру и всё остальное..
                                        EvgeshaE Не в сети
                                        Evgesha
                                        Range Rover p38
                                        #39
                                        Слав, ну у меня на том не было таких проблем ... на том электрика не подводила
                                        Да и смысл в том что он после снятия акума орет что надо окна прописать , я их прописываю -на бортовике написано что окна зафиксировались (или как обозвать) и всё....на этом дело заканчивается и даводчик не срабатывает , но на водительском то всё срабатывает
                                        И тогда следующий вопрос , а кроме тест бука чем еще можно поробовать включить эту функцию?
                                          Доводчик автомат,на многих машинах различных марок,работает только на водительской двери...не помню как на пегасе это....Это раз..
                                          А прописка окон и люка,нужна что бы комп не орал об этом на приборке... 😂 и самое главное что бы работала функция закрытия всех окон и люка от поворота ключа либо нажатия кнопки пульта..
                                          В связи с вышеизложенным думаю что именно тебе не потребуется сканер(любой,который может залазить в обычные настройки БЕСМа.) что бы поставить галочку в настройках БЕСМа на старт стопном режиме..так как судя по твоим словам про водительское окно,у тебя она стоит...
                                          Точнее об этом могут сказать те у кого есть сканеры различные и кто лазил и помнит что там в БЕСМе настраивается..
