Упал на мослы...ай нид хелп!
ком порт указал
@vito7733 said:
по каким пинам и каким образом с помощью мультиметрапин № 1 блока управления EAS - это плюс
пин №18 блока управления EAS - это масса
мерить на разьеме или на блоке при подключенном разьеме?
Можно просто на разъёме.
смотри.при включенном зажигании цепляюсь к 1 и к 17 =12В 1 и 18=0 получается + на блок не приходит
А при чём тут пин № 17. Это же диагностический пин.
Нужно мультиметром в режиме прозвонки прозвонить пин № 18 на массу, а потом померить напряжение при включенном зажигании на пине № 1
прозвонил 18 на кузов звонится а вот при включенном зажигании на 1 напряжение 0.98В я мерил при подсоединенном разьеме к блоку
Нужно прозванивать проводку на реле задержки времени.
- Пин № 2 провод фиолетовый с красной полосой - на нём должен быть постоянный плюс.
2.Пин № 6 провод чёрный - масса.
Пин № 4 провод белый - плюс при включенном зажигании.
Пин № 8 провод серый с зелёной полосой - (при проверке реле должно стоять на месте) плюс при включенном зажигании.
Таблица расшифровки цвета проводов. Первая буква - основной цвет, вторая буква - цвет полосы.
на серо-зеленом 0.92вольт
Понятно, что с реле не поступает питание на блок управления. Нужно остальные провода прозвонить.
Бывают случаи выхода из строя этого реле...
с остальными все ок!только серозеленый пустой
Да, совсем забыл, надо попробовать с закрытыми дверями на серозелёном при включении зажигания напряжение проверить.
попробывал-без изменений так же 0.98
Понятное дело, что я не могу вынести на 100% правильный диагноз, но похоже, что реле задержки времени не исправно. Такие случаи бывают. С одним форумчанином мы тоже переписывались, он всё прозванивал по моим рекомендациям, у него тоже не поступал плюс с реле на блок управления. После замены реле всё заработало.
Некоторые, для отключения автовыравнивания после выключения двигателя, ставят вместо реле задержки времени обычное пятиконтактное реле. НО БЫВАЮТ СЛУЧАИ, ЧТО ПОСЛЕ ТАКОЙ ЗАМЕНЫ ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ БЛОКИРОВКА ПНЕВМЫ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ!!!
Если блок управления пневмой не схватил ошибку, то при установке пятиконтактного реле пневма должна заработать, но с обычным пятиконтактным реле НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР К ПНЕВМЕ!
а если схватил?как узнать то?какое реле и от чего купить?
а может отремонтить реле?электрик под боком есть
а если принудительно подать + на блок пневмы?
Пневма работать не будет, на дисплее будет надпись EAS FAULT.
Реле своё, не от чего другого не подойдёт. Можно спросит в барахолке, думаю, что у кого-нибудь найдётся.
Номер реле:
старый: ANR4387
новый: ANR4652
@vito7733 said:
а если принудительно подать + на блок пневмы?Если ошибка в блоке управления есть, то всё равно не заработает.
так ее можно будет прочитать и стереть правильно?мозги то будут запитаны!
