Упал на мослы...ай нид хелп!
44 Сообщения 5 Авторы 147 Просмотры 1 Отслеживается
    Можно просто на разъёме.
    • vito7733V Не в сети
      vito7733V Не в сети
      vito7733
      смотри.при включенном зажигании цепляюсь к 1 и к 17 =12В 1 и 18=0 получается + на блок не приходит
        А при чём тут пин № 17. Это же диагностический пин.
        Нужно мультиметром в режиме прозвонки прозвонить пин № 18 на массу, а потом померить напряжение при включенном зажигании на пине № 1
          vito7733V Не в сети
          vito7733
          прозвонил 18 на кузов звонится а вот при включенном зажигании на 1 напряжение 0.98В я мерил при подсоединенном разьеме к блоку
            Нужно прозванивать проводку на реле задержки времени.
            1. Пин № 2 провод фиолетовый с красной полосой - на нём должен быть постоянный плюс.
            2.Пин № 6 провод чёрный - масса.
            1. Пин № 4 провод белый - плюс при включенном зажигании.
            2. Пин № 8 провод серый с зелёной полосой - (при проверке реле должно стоять на месте) плюс при включенном зажигании.
            Таблица расшифровки цвета проводов. Первая буква - основной цвет, вторая буква - цвет полосы.
              vito7733V Не в сети
              vito7733
              на серо-зеленом 0.92вольт
                Понятно, что с реле не поступает питание на блок управления. Нужно остальные провода прозвонить.
                Бывают случаи выхода из строя этого реле...
                  vito7733V Не в сети
                  vito7733
                  с остальными все ок!только серозеленый пустой
                    Да, совсем забыл, надо попробовать с закрытыми дверями на серозелёном при включении зажигания напряжение проверить.
                      vito7733V Не в сети
                      vito7733
                      попробывал-без изменений так же 0.98
                        Понятное дело, что я не могу вынести на 100% правильный диагноз, но похоже, что реле задержки времени не исправно. Такие случаи бывают. С одним форумчанином мы тоже переписывались, он всё прозванивал по моим рекомендациям, у него тоже не поступал плюс с реле на блок управления. После замены реле всё заработало.
                        Некоторые, для отключения автовыравнивания после выключения двигателя, ставят вместо реле задержки времени обычное пятиконтактное реле. НО БЫВАЮТ СЛУЧАИ, ЧТО ПОСЛЕ ТАКОЙ ЗАМЕНЫ ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ БЛОКИРОВКА ПНЕВМЫ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ!!!
                        Если блок управления пневмой не схватил ошибку, то при установке пятиконтактного реле пневма должна заработать, но с обычным пятиконтактным реле НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР К ПНЕВМЕ!
                          vito7733V Не в сети
                          vito7733
                          а если схватил?как узнать то?какое реле и от чего купить?
                            vito7733V Не в сети
                            vito7733
                            а может отремонтить реле?электрик под боком есть
                              vito7733V Не в сети
                              vito7733
                              а если принудительно подать + на блок пневмы?
                                Пневма работать не будет, на дисплее будет надпись EAS FAULT.
                                Реле своё, не от чего другого не подойдёт. Можно спросит в барахолке, думаю, что у кого-нибудь найдётся.
                                Номер реле:
                                старый: ANR4387
                                новый: ANR4652
                                  Можно попробовать.
                                  Если ошибка в блоке управления есть, то всё равно не заработает.
                                    vito7733V Не в сети
                                    vito7733
                                    так ее можно будет прочитать и стереть правильно?мозги то будут запитаны!
                                      Вряд-ли, т. к. программа для подвески управляет этим реле, т. е. в нужный момент отключает реле и перезапускает блок управления подвески. Может для синхронизации, может ещё для чего то... Щелчок реле отчётливо слышен, когда программа коннектиться и при последующих манипуляциях (чтение ошибок, стирание ошибок, промотор положения датчиков и т. д.) реле тоже щёлкает.
                                      Поэтому с обычным пятиконтактным реле и не получается прогу законнектить.
                                        vito7733V Не в сети
                                        vito7733
                                        короче попробывал так-неконнектится!но зато хоть начала писать на информационном дисплее EAS FAULT
                                          Значит блок управления пневмой заработал, но в нём висит ошибка.
