Упал на мослы...ай нид хелп!
44 Сообщения 5 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Распиновка проводов.
    Контакт №1 разъёма OBD II > контакт №3 на реле задержки времени
    Контакт №5 разъёма OBD II > масса
    Контакт №11 разъёма OBD II > контакт №35 на блоке управления EAS
    Контакт №12 разъёма OBD II > контакт №17 на блоке управления EAS
    Разъём блока управления EAS.
    • vito7733V Не в сети
      vito7733V Не в сети
      vito7733
      именно так
        @vito7733 said:
        прозвонил на разрыв от обд до блока пневмы и до реле-ве ок
        Остаётся проверить массу и напряжение питания при включенном зажигании блока управления EAS.
          vito7733V Не в сети
          vito7733
          по каким пинам и каким образом с помощью мультиметра
            Номер COM порта в программе не забыли указать?
              vito7733V Не в сети
              vito7733
              ком порт указал
                пин № 1 блока управления EAS - это плюс
                пин №18 блока управления EAS - это масса
                  vito7733V Не в сети
                  vito7733
                  мерить на разьеме или на блоке при подключенном разьеме?
                    Можно просто на разъёме.
                      vito7733V Не в сети
                      vito7733
                      смотри.при включенном зажигании цепляюсь к 1 и к 17 =12В 1 и 18=0 получается + на блок не приходит
                        А при чём тут пин № 17. Это же диагностический пин.
                        Нужно мультиметром в режиме прозвонки прозвонить пин № 18 на массу, а потом померить напряжение при включенном зажигании на пине № 1
                          vito7733V Не в сети
                          vito7733
                          прозвонил 18 на кузов звонится а вот при включенном зажигании на 1 напряжение 0.98В я мерил при подсоединенном разьеме к блоку
                            Нужно прозванивать проводку на реле задержки времени.
                            1. Пин № 2 провод фиолетовый с красной полосой - на нём должен быть постоянный плюс.
                            2.Пин № 6 провод чёрный - масса.
                            1. Пин № 4 провод белый - плюс при включенном зажигании.
                            2. Пин № 8 провод серый с зелёной полосой - (при проверке реле должно стоять на месте) плюс при включенном зажигании.
                            Таблица расшифровки цвета проводов. Первая буква - основной цвет, вторая буква - цвет полосы.
                              vito7733V Не в сети
                              vito7733
                              на серо-зеленом 0.92вольт
                                Понятно, что с реле не поступает питание на блок управления. Нужно остальные провода прозвонить.
                                Бывают случаи выхода из строя этого реле...
                                  vito7733V Не в сети
                                  vito7733
                                  с остальными все ок!только серозеленый пустой
                                    Да, совсем забыл, надо попробовать с закрытыми дверями на серозелёном при включении зажигания напряжение проверить.
                                      vito7733V Не в сети
                                      vito7733
                                      попробывал-без изменений так же 0.98
                                        Понятное дело, что я не могу вынести на 100% правильный диагноз, но похоже, что реле задержки времени не исправно. Такие случаи бывают. С одним форумчанином мы тоже переписывались, он всё прозванивал по моим рекомендациям, у него тоже не поступал плюс с реле на блок управления. После замены реле всё заработало.
                                        Некоторые, для отключения автовыравнивания после выключения двигателя, ставят вместо реле задержки времени обычное пятиконтактное реле. НО БЫВАЮТ СЛУЧАИ, ЧТО ПОСЛЕ ТАКОЙ ЗАМЕНЫ ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ БЛОКИРОВКА ПНЕВМЫ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ!!!
                                        Если блок управления пневмой не схватил ошибку, то при установке пятиконтактного реле пневма должна заработать, но с обычным пятиконтактным реле НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР К ПНЕВМЕ!
                                          vito7733V Не в сети
                                          vito7733
                                          а если схватил?как узнать то?какое реле и от чего купить?
