Пробка расширительного бачка
61 Сообщения 18 Авторы 349 Просмотры 1 Отслеживается
  • 6pakoHbep6 Не в сети
    6pakoHbep
    Отрадное, RR38 99гв
    #52
    немного те в тему.
    есть теория, что термостат не правильно сделан у нас. С печки обратка попадает на элемент термостата, охлаждая его, тем самым закрывая большой круг и как следствие - повышение температуры двигателя. чем жарче делаем в салоне тем жарче мотору. правильнее было бы, если бы обратка с печки шла вниз термостата, в одну полость с выходом из радиатора. так сделан термостат на копейке.
    верно ли думаю?
      #53
      @6pakoHbep said:
      правильнее было бы, если бы обратка с печки шла вниз термостата, в одну полость с выходом из радиатора,так сделан термостат на копейке.
      верно ли думаю?
      не верно...при холодном двигателе нижний патрубок радиатора закрыт термостатом,стало быть и через печку циркуляции не будет...на копейке выход печки подключен прямо к помпе,а не к термостату...
        Для правильной работы термостата есть БАЙПАСНЫЙ патрубок. С блока идут два патрубка один на печку, а второй сразу на термостат. Именно по нему и определяется термостат, и не много через печку.
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          #55
          точно блин. схему по смотрел, совсем забыл про байпасный.
            6pakoHbep
            Отрадное, RR38 99гв
            #56
            Мою радиаторы. Под напором горячей воды. грязи много смывается, особенно с радиатора кондея.
            Залил в основной лимонной кислоты погорячее. подождал 5 часов, слил - грязи нет. Залил снова, подождал ночь, слил - грязи нет.
            Не понравилось, что в радиатор влезло от силы 4 литра воды, может настолько сильно забит, что проще новый купить?
            Сохнет радиатор не ровно. Поверхность осталась влажной(на цвет) на 3/4, 1/4 сразу высыхает.
            Может залить лимонной кислоты и поездить пару-тройку дней? не умрет мотор (прокладки, помпа)?
            или еще какой химотой по пробовать залить?
              @6pakoHbep said:
              Мою <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиаторы</a>. ...
              ... Может залить лимонной кислоты и поездить пару-тройку дней? не умрет мотор (прокладки, помпа)?
              Позапрошлой осенью тоже мыл систему охлаждения раствором лимонной кислоты, промылась вроде как не плохо - вышла куча всякой дряни. Поделился своими радостью и достижениями с знакомыми "радиаторщиками", те за голову схватились - говорят не хорошо это, а для промывки существуют более действенные и в то-же время щадящие спец. жижи. "Снадобье" подбирается исходя из материалов блока двигателя и трубок радиаторов.
              Конторы по ремонту радиаторов оказывают подобные услуги, если я не ошибаюсь, то всё прям подключается на машине, ни чего снимать не надо.
                #58
                Как то на Делике пришлось было промывать ,пепси кола очень даже все отмыла.Раза три прогревал до рабочей температуры и оставлял откисать .Отгрызло всю ржавчину и герметик радиатора который старый хоза лил-до этого салонные печки грели плохо и эффект был очень ощутимым.Пепси правда досталась в нахаляву со склада подогнали просроченную.
                  #59
                  Прекрати мыть чистый радиатор...если конечно тебе это не доставляет сексуального удовольствия! 🎉
                  По поводу 4х литров...А Вы господа думаете что на современных авто стоят радиаторы как у ЗИЛ-130 или УАЗки африканской(у меня такая была лично) ..в которые входило ведро в 10 литров почти???? Если Вы так думаете,то Вы глубоко заблуждаетесь и сильно ошибаетесь...
                  Объём охлаждающей жидкости в 4 литра на радиатор это нормально для V8... а для 1.5-3л даже ОЧЕНЬ много... B)
                    6pakoHbep
                    Отрадное, RR38 99гв
                    #60
                    завтра по ставлю, посмотрим как будет.
                      m535i
                      открутил пробку - посмотреть уровень..
                      а вся требуха из пробки в бачке лежит))))))
                      что смог - выловил, заказал новую (оригинал))))))
                      поставим - посмотрим))))
                      пс. пробка была новая - одной из первых поменял при покупке сего аппарата.
