Ремкомплект ТНВД
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Топливная система дизель
26 Сообщения 10 Авторы 157 Просмотры 1 Отслеживается
  • JevgenijJ Не в сети
    JevgenijJ Не в сети
    Jevgenij
    Р-38, BMW М-51
    Всё, спасибо - нашел в магазине....Выточить не вариант, точильщика нет и цена приспособы в свободной продаже 750р.
    • Л Не в сети
      Л Не в сети
      любитель
      дабы не плодить тем, кто нибудь заказывал плунжерную пару из китая, если да-какой каталожный номер
      • MishaM Не в сети
        MishaM Не в сети
        Misha
        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
        2 468 336 013/2468336013 глава ротора/дистрибьютор насоса Е. голову Запчасти
        s.aliexpress.com/2YRZfEfi?fromSns=
        Вот из приложения ссылка ,,,но какое качество??? На форумах же заказывают иездят)) но сколько х.з
        • Л Не в сети
          Л Не в сети
          любитель
          спасибо получу о качестве отпишусь
          • DieseltronicD Не в сети
            Dieseltronic
            Всем доброго времени и с Праздником !
            по существу вопроса- не связывайтесь с кетаем
            плунжерная пара от "ниссановского" RD28 прекрасно работает на М51
            артикул 9 461 618 910
            цена вопроса- 6700 при времени доставки 3 дня (для Красноярска)
            это нормальная пара производства яповской фирмы ZEXEL- а не болванка, выточенная кетайскими ПТУ-шниками и доработанная напильником 🙂
            удачи
            • MishaM Не в сети
              MishaM Не в сети
              Misha
              Как разница по сравнению с нашим плунжером? Запуск? Мощность? Расход?
              Подачу тоже же надо настраивать?
                JevgenijJ Не в сети
                Jevgenij
                Р-38, BMW М-51
                удачи
                Это точная информация, действительно подходит на м51 стоящий на Пегасе? Isnext предлагает оригинальный Бош под этим артикулом вообще за 5500р., уж совсем цена маленькая. 🙂
                • MishaM Не в сети
                  MishaM Не в сети
                  Misha
                  На м51 действительно он подходит, вот только незнаю шайбу кулачковуую меняли или нет?
                  И как потом с характеристиками авто? Изменились в лучшую сторону??
                    На сколько я знаю, плунжер от ниссана надо ставить обязательно с кулачковой шайбой, иначе проблеммы с регулировкой и жопа с ХХ.
                    Номер шайбы 9 461 618 903.
                      Dieseltronic
                      первый опыт внедрения "инородной" пары на М51 начинался с "тойотинской" 096400-1330 (1HZ)- повторять не советую 🙂
                      "ниссановскую" пару устанавливал без замены кулачковой шайбы
                      работал мотор не лучше и не хуже- просто нормально работал
                      опыты производились на BMW (E 36, 34,,39)
                      самостоятельно произвести замену- получится вряд ли (там необходимо выдержать 2 установочных размера по плунжерной паре)- но для толкового спеца- труда не составит
                      собссно, для какой цели здесь зарегился- вот прям озадачился приобретением "Пегаса"-дизеля 🙂
                      ИМХО- в эти денги лучшего автомобиля по соотношению "цена-характеристики-понтыпрестиж- попросту нет B)
                      критерии надёжности и ремонтопригодности пока отодвинем на второй план 🙂
                        Dieseltronic
                        и да- диаметр "родного" плунжера- 10мм, "ниссановского"- 11мм
                        вот этот момент требует внимания при "апрейде" насоса
                        как-то так
                          @Dieseltronic said:
                          • но для толкового спеца- труда не составит ...
                          Вот это САМАЯ главная, САМАЯ проблемная проблема!!!!!
                          "Мастеров" то куча, а вот настоящего Мастера фиг найдёшь. А самому изучать систему ТНВД, настройку, закупать необходимое оборудование и прочее как то не очень хочется. B) 🙂 🙂
                          Если есть пошаговая инструкция (плюс чертежи необходимого инструмента), то написал бы. Будет большая польза!!!!!
                            На днях разбирал ТНВД рестайлового Пегаса. Под крышками поршня опережения впрыска там оказались не резиновые кольца, которые есть в ремкомплекте, а металлические с покрытием прокладки.
                            Кольцо из ремкомплекта (номер ремкомплекта на первой странице)
                            Металлическая прокладка - её номер: 1 461 074 328
                            Резиновое кольцо вместо металлической прокладки поставить НЕЛЬЗЯ, т. к. в корпусе рассчитанном под кольцо есть под него проточка.
                            Ссылка на каталог ТНВД БОШ, 0 460 406 994
                            dieselcatalog.online/ru/bosch/0460/0460406994.html
                            • пегасусП Не в сети
                              пегасусП Не в сети
                              пегасус
                              Дабы не потерялась информация изложенная выше добавлю не много от себя.Установка ПП от ниссан патрол р28т действительно актуальна,что я и сделал.Преобрел ПП,боялся лезть так как с такого рода тнвд не работал,но решился.Хорошо что предыдущий хозяин отдал тнвд который был у него в запасе.Вообщем она мне послужила учебным пособием,разобрав ее понял что ни чего сложного в ней нет,единственное что напрягало это настройки.Но полазив инете нашел видос в котором чел рассказывает о принципе и работе тнвд такого типа и их настройки.Разобрал снятый с машины тнвд пересмотрел все детали,ролики,шайбу распределительную все оказалось в не плохом состоянии.Так как детали не изношены решил оставить все свои,тем более Дизельтронник писал выше что он проделал тоже самое.Престрок выставил в пределах 3,5мм,чел с видео говорил что от 3,2до 3,5норма, правда откуда он взял эти размеры я не знаю но все работает.После установки прокачки отрегулировал зажигание и количество топлива.Все работает.
                                пегасусП Не в сети
                                пегасус
                                Да забыл написать про ремкомплект тнвд и замену сальника.Цена всего вопроса 8500.
                                  пегасусП Не в сети
                                  пегасус
                                  Да,и еще ПП трех видов 9,10,11мм.Я поставил 11.
                                    пегасусП Не в сети
                                    пегасус
                                    Парни,я все к той же теме .LifeHack видео про тнвд дятька все рассказывает и показывает,так что дерзаем.
                                      пегасусП Не в сети
                                      пегасус
                                      ссылка на видео.
