Блок ABS уходит в аварию! Помогите!
63 Сообщения 12 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
  • Vlad200V Не в сети
    Vlad200V Не в сети
    Vlad200
    У меня машиша начует на улице! Вчера было -30! А так бывает и до - 40 доходит! В этом году зима тёплая выдалась, мороз падает на 3-4 дня, а потом теплеет!
      Vlad200V Не в сети
      Vlad200
      Мож прошивка херовая! расход уходит в космос до того момента пока машина выходит на рабочую температуру! Пробывал сбрасывать на прогретом движке, примерно так и показывает 16-18! Только выхожу на первый прогрев, расход в космос и так остаётся 26-27-30!
      • Keks139K Не в сети
        Keks139K Не в сети
        Keks139
        Только мыть именно быстрым стартом. Например очистителем карбюратора убьешь ДМРВ.
        У нас обычно морозы поскромнее 30 редкость, а в этом году и -8 редкость. Почти всю зиму плюс стоит - анамолия...
          Keks139K Не в сети
          Keks139
          У тебя наверное Лукас? У меня бош. До этого чероки был с мопаром типа лукаса. Там да лямбда коррекция начиналась через 4 минуты после начала работы двигателя. Не зависимо от температуры. Т.е. завел пять минут не газовать иначе в трубу. Но лямбду я не убирал.
          Добился расхода в итоге 12-14. На 4 литровом моторе. Когда купил был почти 50...
            Vlad200V Не в сети
            Vlad200
            Да у меня ЛУКАС 4.0. Я так и подумал, что на прогреве он просто все открывает и греет мотор! Только предположение было на какойнибудь датчик температуры! А оказалось по времени! Всеровно мне кажется что он много льёт!
              Vlad200V Не в сети
              Vlad200
              Почистил ДМРВ быстрым стартом! Я в шоке! Машина даже по другому заводится начала! Расход до чистки сбрасывал, отсчет начинался с 99.9 л, а сейчас начался с 45.0 и быстро начал падать! Посмотрю что будет показывать, но всеровно спасибо!
                Vlad200V Не в сети
                Vlad200
                Просили грушу сфоткать от форда!
                  Vlad200V Не в сети
                  Vlad200
                  Вот номер
                  • 5a2005 Не в сети
                    5a2005 Не в сети
                    5a200
                    Быстрого старта на дмрв много лить? Заслону например чтоб нормально прочистить очистителя болон пролить нужно. А тут сколько лить? Четверть, пол балона?
                      Keks139K Не в сети
                      Keks139
                      Обычно баллона раза на 4-5 хватает. А лить пока не увидишь что чистый очиститель капает с дмрв. Его в отличие от дросселя в руках моешь. Осторожно быстрый старт это эфир - в закрытом помещении возможна потеря сознания. Им раньше наркоз давали. В общем мыть на улице лучше.
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        Такая же груша встречалась на ауди vw старых выпусков (начало 90х годов) не знаю для какого рынка. Часто встречаются на разборках и не дорого в сборе с насосом и датчиком.. Т.к. не кому не нужны. Все меняют на вакуум. Там это без проблем делается. Все детали насоса можно потавить к нам. Датчик подходит. Насос после переделки крепления. Груша меньше нашей примерно на 3.Наша по памяти вроде 350 грамм, а та 250. Исправная макс 3 качка держит..
                          Vlad200V Не в сети
                          Vlad200
                          Наступило тепло и решил попробовать вкрутить в систему манометор и посмотреть, что происходит с давлением! И так, манометор на месте! Включаю систему, насос начинает набирать давление, доходит до 170-180 бар, останавливается! Давление стоит на месте! Нажимаю на тормоз, давление падает, насос начинает качать! После одного нажатия на педаль тормоза, давление начинает скоротечно кудато уходить, датчик давления это видит и переодически включает насос! Не пойму куда уходит, но очень быстро!
                            Vlad200V Не в сети
                            Vlad200
                            Причем пидаль я уже не жму! Должен накачать и остановиться! Где искать утечку? Или проще блок сразу поменять! Этот блок разбирал и мыл, колечки нормальные, плунжер тоже норм без выработки!
                              С ноля и до отключения насос сколько времени качает?
                              Если без нажатия педали подождать подольше давление не падает?
                                Vlad200V Не в сети
                                Vlad200
                                Качает около минуты с ноля! Давление держит, когда насос накачивает с ноля до 180! После нажатия на педаль давление начинает прыгать, падает до 150, сробатывает насос и опять до 180! 30 бар уходит за 3-4 секунды! Выключаю зажигание давление падает до ноля примерно за 10 секунд!
                                  Vlad200V Не в сети
                                  Vlad200
                                  Если включить обратно зажигание, то оно так и будет прыгать! А если без давления понажимать, а потом включаю зажигание, то система опять начинает держать давления до первого нажатия тормаза под давлением!
                                    Vlad200V Не в сети
                                    Vlad200
                                    Заказал грушу новую, завтра придёт, попробую с ней поколдовать!
                                      Судя по времени работы насоса, груша не совсем дохлая. Такое ощущение, что после нажатия педали в гидроблоке не возвращается на место золотник в силовом клапане.
                                        Vlad200V Не в сети
                                        Vlad200
                                        Да, верно! Пружина на месте там и все промыто! Попробовать растянуть пружинку? Я думаю на усилие она сильно не повлияет! Или поставить другой золотник!
                                          Vlad200V Не в сети
                                          Vlad200
                                          Попробую поколдовать и с золотником! Опять морозы пришли, придётся подождать!
