63 Сообщения 12 Авторы 174 Просмотры 1 Отслеживается
  • 5a2005 Не в сети
    5a2005 Не в сети
    5a200
    Быстрого старта на дмрв много лить? Заслону например чтоб нормально прочистить очистителя болон пролить нужно. А тут сколько лить? Четверть, пол балона?
    • Keks139K Не в сети
      Keks139K Не в сети
      Keks139
      Обычно баллона раза на 4-5 хватает. А лить пока не увидишь что чистый очиститель капает с дмрв. Его в отличие от дросселя в руках моешь. Осторожно быстрый старт это эфир - в закрытом помещении возможна потеря сознания. Им раньше наркоз давали. В общем мыть на улице лучше.
        Keks139K Не в сети
        Keks139
        Такая же груша встречалась на ауди vw старых выпусков (начало 90х годов) не знаю для какого рынка. Часто встречаются на разборках и не дорого в сборе с насосом и датчиком.. Т.к. не кому не нужны. Все меняют на вакуум. Там это без проблем делается. Все детали насоса можно потавить к нам. Датчик подходит. Насос после переделки крепления. Груша меньше нашей примерно на 3.Наша по памяти вроде 350 грамм, а та 250. Исправная макс 3 качка держит..
        • Vlad200V Не в сети
          Vlad200V Не в сети
          Vlad200
          Наступило тепло и решил попробовать вкрутить в систему манометор и посмотреть, что происходит с давлением! И так, манометор на месте! Включаю систему, насос начинает набирать давление, доходит до 170-180 бар, останавливается! Давление стоит на месте! Нажимаю на тормоз, давление падает, насос начинает качать! После одного нажатия на педаль тормоза, давление начинает скоротечно кудато уходить, датчик давления это видит и переодически включает насос! Не пойму куда уходит, но очень быстро!
            Vlad200V Не в сети
            Vlad200
            Причем пидаль я уже не жму! Должен накачать и остановиться! Где искать утечку? Или проще блок сразу поменять! Этот блок разбирал и мыл, колечки нормальные, плунжер тоже норм без выработки!
              С ноля и до отключения насос сколько времени качает?
              Если без нажатия педали подождать подольше давление не падает?
                Vlad200V Не в сети
                Vlad200
                Качает около минуты с ноля! Давление держит, когда насос накачивает с ноля до 180! После нажатия на педаль давление начинает прыгать, падает до 150, сробатывает насос и опять до 180! 30 бар уходит за 3-4 секунды! Выключаю зажигание давление падает до ноля примерно за 10 секунд!
                  Vlad200V Не в сети
                  Vlad200
                  Если включить обратно зажигание, то оно так и будет прыгать! А если без давления понажимать, а потом включаю зажигание, то система опять начинает держать давления до первого нажатия тормаза под давлением!
                    Vlad200V Не в сети
                    Vlad200
                    Заказал грушу новую, завтра придёт, попробую с ней поколдовать!
                      Судя по времени работы насоса, груша не совсем дохлая. Такое ощущение, что после нажатия педали в гидроблоке не возвращается на место золотник в силовом клапане.
                        Vlad200V Не в сети
                        Vlad200
                        Да, верно! Пружина на месте там и все промыто! Попробовать растянуть пружинку? Я думаю на усилие она сильно не повлияет! Или поставить другой золотник!
                          Vlad200V Не в сети
                          Vlad200
                          Попробую поколдовать и с золотником! Опять морозы пришли, придётся подождать!
                            Vlad200V Не в сети
                            Vlad200
                            Я опять ошибся! Стоимость ошибки 6300! Поставил новый гидроаккумулятор, результат отрицательный! Всё тоже самое, давление начинает падать после первого нажатия на педаль тормоза! Осталось разобраться с блоком ABS!
                            • sashocS Не в сети
                              sashocS Не в сети
                              sashoc
                              Я глубочайше извиняюсь,потерял тему,где встречал про обратный клапан на блоке.Вроде,тема схожая,позвольте спросить,где он находится?
                              Спасибо.
                                Vlad200V Не в сети
                                Vlad200
                                И снова привет! Пора закончить эту тему, проблема решена покупкой и заменой ещё одного гидроблока ABS! Система заработала как положено даже без прокачки! Есть ньюансы, прокачать всеровно нужно, но эту операцию я закрытыми глазами уже делаю! Спасибо за советы, Всем добра!
