Компрессор пневмы
115 Сообщения 28 Авторы 1.0k Просмотры 1 Отслеживается
    #79
    @edvard-ega said:
    перевод правильный . проверял тестером-реле разомкнуто .пайка не треснула . при замыкании контактов реле пневмы в блоке предохранителей под капотом-компрессор качает. пытаюсь разобраться с глюком в блоке
    Я не вижу твоего ответа со словами - Я подключился к пневмосистеме программой ЕАС УНЛОК ,прочитал ошибки и снял блокировку подвески....
    Пока этого не произойдёт,ПОВТОРЯЮ - ЗАБУДЬ про термореле...Так же повторяю - Термореле в компрессоре ВСЕГДА замкнутое,всегда пропускает напряжение...и лишь из-за перегрева РАЗРЫВАЕТ цепь....Это понятно даже из логики,мы же ЗАМЫКАЕМ между собой два провода,а не разрезаем,что бы в случае поломки термореле запустить компрессор...
    Хватит уже забивать тему одними и теми же вопросами...
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      #80
      В посте 62 ты сам в принципе отвечаешь на свой вопрос что при подачи питания с акума компрессор работает значит и термореле тоже работает а не работает он у тебя при подключении к родному разъёму потому что как тебе сказал Слава потому что мозги пневмы стоят в ошибке и нет разрешения от них на вкл компрессора да впринципе и пневмоклапанов тоже поэтому пока не прочитаешь ошибки и не разблокируешь пневму не видать тебе счастья
        Пока не будет сброшена ошибка пневмы, пневма не заработает - это правильно.
        Но при подачи напряжения на компрессор НАПРЯМУЮ от аккумулятора, он в любом случае заработает не зависимо исправно термореле или нет!
        Если подключить компрессор к аккумулятору не правильно, то термореле сгорит.
        • Сергей.МС Не в сети
          Сергей.МС Не в сети
          Сергей.М
          #82
          @Vadim61 said:
          ещё вот тут посмотри http://фторизделия.рф/price
          Взял здесь, не много по удобней добираться мне было. Пруток длина 400мм, Ф 40 - 1000 рэ.
            igor-080979
            #83
            вот и мне привезли ф4к20 сегодня тоже наточил себе манжет.
              Сергей.МС Не в сети
              Сергей.М
              #84
              Торец манжеты можно на шкурке пройтись. Вставить внутрь головку на 20 и на лёгкими движениями.
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Germanylife
                Ижевск... Роджер Р38
                #85
                Есть вопрос...собираюсь перебрать компрессор штатный.. Разобрал-все почистил... Напаял новые щетки на мотор,полирнул коллектор...сейчас жду манжетку... И вот в чем вопрос... Обратил внимание на разъём который идёт на компрессор- там перемычка между двумя чёрными проводами стоит...это значит я так понял что термореле неисправное??? Ездил полтора года так..и включался он очень часто...
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Germanylife
                  #86
                  Видимо ручонки бывшего хозяина там побывали...поставил перемычку и забил...
                  • E Не в сети
                    E Не в сети
                    edvard-ega
                    Всем добрый вечер. Наконец на днях я собрал шнурок для снятия ошибок пневмы. Сегодня целый день пробовал снять ошибки. Прога все ошибки читает,стирает но не сбрасывает и линия не становится зелёной, а считывает их бесконечно. Как по кругу одни и те же. Может кто подскажет что я не так делаю? Всем большое спасибо за ранее!
                      #88
                      Если статус не горит зелёным,то ты не подключился к машине прогой...Все варианты расписаны,нужно просто почитать тему ,,Как работать с программой ЕАС УНЛОК,,..
                      Без подключения прога тебе покажет всё что угодно,только не то что нужно..ересь короче будет писать..
                      • E Не в сети
                        E Не в сети
                        edvard-ega
                        Та где должно быть зеленым пишет нет холостого хода
                          #90
                          Повторяю - Читай ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО тему указанную мной выше...особенно первый пост в теме... вот тебе ссылка если не понимаешь о чём речь ССЫЛКА Причин не подключения несколько,практически все описаны в теме...расписывать каждую по сто раз никто не будет...
                          Обращаю внимание - Если будет не соблюдён хоть один пункт первого поста в теме по ссылке,ты к машине не подключишься никогда..
                          • E Не в сети
                            E Не в сети
                            edvard-ega
                            добрый всем вечер. нашел оборванный провод-спаял .прога заработала но не на долго. сбросила ошибки но похоже не все .показывает что машину подымает.а компресор не качает. с проги компресор вкючается-качает но похоже не открывает клапана.либо не закрывает спускной уже стемнело не разбирался.пробовал еще раз подключить прогу -сбросить еще раз ошибки .прога загорается зеленая полоса и прога встает в ступор и не реагирует ни наодну кнопку.буду дальше искать проблему.
                            • E Не в сети
                              E Не в сети
                              edvard-ega
                              да повторюсь включает компрессор в последней графе проги.
                                Вскрывай левый порог и от мозга пневмы копай к разъёму в ногах водителя.
                                • E Не в сети
                                  E Не в сети
                                  edvard-ega
                                  RL valve stuck open. Exhaust valve stuck open.FB 64-hadden. FB 128-Hadden.FL valve stuck close,FR valve stuck close,RL valve stuck close,RR valve stuck close, Exhaust valve stuck close. F8-0, F9-0, FA-0,FB-228, FC-47. Всем доброй ночи. Такие ошибки выдала прога.но удалить их все не может. Может 10-ка на компе некоректно соединяется с машиной.
                                    #95
                                    Для таких целей как диагностика авто..в любом виде и для любых авто...самое лучшее залить сверху своей любимой винды,винду НР...Так как все проги как правило старые и сделаны именно для икспишки и только с ней корректно работают...Есть люди которые и на других виндах могут подключить себе прогу какую нибуть..путём установки всяких кряков и остальной хрени..но это не каждому дано ,да и зачем такой гемор вообще?
                                    Про десятку не скажу как она работает с ЕАС УНЛОК..пока не слышал отзывов..подождём...
                                    • CowboyC Не в сети
                                      CowboyC Не в сети
                                      Cowboy
                                      10 нормально работает с прогой, косяков не замечено. Шнурок самодельный, ЮСБ-КОМ переходник от МАСТЕР-КИТа
                                        denisnits
                                        Солигорск Р38
                                        #97
                                        привет Великие) я так понял если после ночи долго поднимает подвеску, значит что то не то с манжетой, это печально, так денег сеичас нет))) как можно ее реанимировать спасибо)) наливаю,
                                        второй вопрос, читал про беркут 20, а можно ли совместно со штатным еомпремором поставить дополнительный, спрашивал манжета у нас в Беларуси стоит 100 у.е , и тоже если можно варианты ее реанимации, спасибо огромное,
                                        прошу понять и простить, за повторение вопросов)
                                          igor-080979
                                          #98
                                          не делай поспешных выводов если после длительной стоянки машина опускается а потом при запуске долго поднимается это значит что у тебя уходит воздух из системы а причин этому много травить могут клапана ,подушки ,цанги ,трубки а компрессор долго качает систему потому что она пустая.Да и манжет ни как не восстанавливается только замена.
