Датчик давления
47 Сообщения 10 Авторы 130 Просмотры 1 Отслеживается
  • A Не в сети
    A Не в сети
    Anonymous
    за такое бабло лучше б/у найти
    • geka19G Не в сети
      geka19G Не в сети
      geka19
      @Vadim61 said:
      ну не были поставщиками,и чо???у мну форсы от газели стоят несколько лет...их тоже не поставляли в ЛР....
      че правда подходят???????????
      • geka19G Не в сети
        geka19G Не в сети
        geka19
        @Makc42RUS said:
        Написано же, аналог (заменитель), должен подойти... 7200р. конечно не гуманный ценник... Б/У ни как?
        да вов вроде нашел тут на форуме б\у думаю заберу!!! просто перестраховываюсь если что не так то придется новый заказывать))))
          @geka19 said:
          че правда подходят?
          подходят...
          • GopherG Не в сети
            GopherG Не в сети
            Gopher
            • geka19G Не в сети
              geka19G Не в сети
              geka19
              @Gopher said:
              не шарю сильно по английски он б\у или новый?????
              • 007ru290 Не в сети
                007ru290 Не в сети
                007ru29
                б/у он. Плюс доставка, 1900 руб.
                • geka19G Не в сети
                  geka19G Не в сети
                  geka19
                  УЖАССССССС
                    @Vadim61 said:
                    @geka19 said:
                    че правда подходят?
                    подходят...
                    Подходят,потому что родные для ЛР и ни каких доделок не требуют,сняли родные-поставили от ГАЗа..усё))..Просто сам ЛР этого не знает и пытается впарить точно такие же но с бирочкой ,,ЛР,, ))))
                    По датчику тормозов...Тормозуха в него давит,иначе как он будет работать?Тему не перенесли,но она есть про ремонт этого датчика,разбирается он элементарно..Но вот почему капают оба??? Это вопрос..и реле срабатывает-Кстати оно от датчика этого и срабатывает..Странно всё это..
                      #30
                      уплотнители не держат,вот и капает...и ваще,раздули тему ни о чём на два листа...
                      • geka19G Не в сети
                        geka19G Не в сети
                        geka19
                        а почему и второй закапал при первой установке он не капал но не включал насос,после установки в него моих рабочих микриков(датчик я разабрал) и вкрутив заново насос включился сек 30-40 работал потом отключился и начинает работать прерывесто примерно через каждые 7-10 сек и начинает сразу бежать тормозуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        вот и интересует вопрос МОЖЕТ ЛИ ДЕЛО БЫТЬ В НАСОСЕ ??????????????????????????????????????
                        • geka19G Не в сети
                          geka19G Не в сети
                          geka19
                          и не раздули а РАЗМЫШЛЯЕМ))))))))))))))))))))))))))))
                          • A Не в сети
                            A Не в сети
                            Anonymous
                            в датчике точнее как ты его собрал,а насос тут не причем если конечно нет трещины в месте вкручивания датчика
                            • geka19G Не в сети
                              geka19G Не в сети
                              geka19
                              я клапан с пружиной не разбирал!!!!!!!! только микрики переставил (перекрутил вернее) и все пружина там вроде как я понял завальцована и я не стал рисковать вытаскивать!!! на обоих датчиках после установки наблюдалось торчание резинки из под клапана вопрос ТАК КАКОГО ХРЕНА ИХ ОТ ТУДА ДАВИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????
                              давление высокое создает насос ?????
                              • geka19G Не в сети
                                geka19G Не в сети
                                geka19
                                люди скажите или покажите как правильно поменять весь насос в сборе??? нужно ли качать тормоза или как там это все делается просто щас насос придет вот и возникают вопросы как его поменять правильно?????????????
                                • A Не в сети
                                  A Не в сети
                                  amstaf
                                  сам прокачивается, еще принято месте с насосом реле менять
                                  • geka19G Не в сети
                                    geka19G Не в сети
                                    geka19
                                    так вобщем такая тема!!!!!!!!! насос пишол весь в сборе(огромное спасибо владу,красавчик),насос был установлен,течи нет тормоза есть,но вот блин есть пара вопросов!!!!!! :evil: :evil: :evil:
                                    1,после его установки он периодически включается чуть реже чем старый,может я гоню но когда включаешь зажигание он накачивает и останавливается и буквально через 10 сек опять срабатывает.и опять и опять! при этом тормоз не нажимаю!!!!!!!! 🎉 🎉 🎉
                                    2,после не продолжительного удержания тормоза загорается(!), отпускаю насос накачивает и гаснет!!!!!,что не так в чем причина??? 😠 😠
                                    была замена усилителя тормозов,старый шипел,и насос в сборе,причем на старом насосе такого не было срабатывал часто но (!)не загоралась,так же не работает ТС, АБС и раньше горела но только завел машину загорелась поехал,потухла и загоралась только при нажатии на тормоз, причем ТС и АБС работали 🎉 🎉
                                    после замены усилителя тормозов горит АБС и не тухнет(ТОРМОЗА ПРОКАЧИВАЛ ПО КНИГЕ БЛИН 22 ПУНКТА)
                                    ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО ТО И ПЕДАЛЬ ТОРМОЗОВ КАКАЯ ТО СИЛЬНО ЖЕСТКАЯ оно так и должно быть????????????
                                    • ВовасВ Не в сети
                                      ВовасВ Не в сети
                                      Вовас
                                      #38
                                      Приветствую. Сделай диагностику, может какой нибудь датчик абс наелся, также как вариант датчик насоса абс, зеленого цвета который к нему фишка подсоединяется.
                                      • geka19G Не в сети
                                        geka19G Не в сети
                                        geka19
                                        насос пришел контрактный в сборе влад дал гарантию что он рабочий! будем надеется что так датчик рабочий 100% включает и отключает вопрос в том почему насос постоянно включается и загорается лампочка(!)
                                        попробуем гидрик поменять у меня есть три штуки может хоть один живой)))))
                                        • ВовасВ Не в сети
                                          ВовасВ Не в сети
                                          Вовас
                                          Если часто включается, виноват как правило гидроаккумулятор,меняется легко, только перед началом замены,страви давление в системе, раз 30 на педаль тормоза нажми..
