<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Датчик давления]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">***не могу понять почему тормозуху давит через датчик??????? вкручиваю насос накачивает отключается! и сразу начинает через датчик капать тормозуха!!!!!</p>
<p dir="auto">два датчика уже поменял!!! может ли быть причина в самом насосе или в груше этой(гидроакамуляторе)который??????????</p>
<p dir="auto">судя по конструкции датчика он сверху просто зафиксирован в 3-ех местах и ни чем не залит не замазан то есть  тормозуха туда не должна попадать!?? а у меня давит через сам датчик чо за ХРЕНЬ помогите советом***</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/25/datchik-davleniya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:07:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/25.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 29 Dec 2013 14:14:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Mon, 10 Mar 2014 12:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот и хорошо))) Читал сразу две темы..перепутал имена..поправил посты)))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3985</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3985</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Mar 2014 12:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Mon, 10 Mar 2014 12:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Пиндес твоему датчику ..его теперь нужно настраивать...Почему? Потому что ещё Лёха(М535) писал на старом форуме что необходимо сделать отметку и закручивать крышку как она и была...а ты затянул до задницы чем увеличил давление включения насоса-сбил настройку короче...</p>
<p dir="auto">Это так..мысли вслух..исходя из прочитанного о ремонте этого датчика на нескольких форумах..</p>
<p dir="auto">Спасиб за ответ. я уже допер что дело попа.и благодоря М535 вычитал в его теме, что надо закрутить на 8 и 3/4 , перебрал - и все заработало  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3984</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3984</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Mar 2014 12:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Mon, 10 Mar 2014 11:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пиндес твоему датчику ..его теперь нужно настраивать...Почему? Потому что ещё Лёха(М535) писал на старом форуме что необходимо сделать отметку и закручивать крышку как она и была...а ты затянул до задницы чем увеличил давление включения насоса-сбил настройку короче...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3983</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3983</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Mar 2014 11:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Mon, 10 Mar 2014 10:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">народ кто разбирал датчик давления?</p>
<p dir="auto">у меня насос стал включатся абы как, снял датчик, разобрал. в микрике был сломан усик. все восстановил, собрал, насос включается но тормозов нет. прокачал как по книжке раз так 5 ,с пристрастием. воздуху нет.  машину заводишь лампочки гаснут, на тормоз давишь хот сотню раз насос не включается. когда прокачиваю. то все пучком. педал нормальная, но эффетивность тормозов 15-20%. еслидавлю что есть силы, то вроде пытается резко затормазить, а после как срыв... и машина побежала еще быстрее  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😕" alt="😕" /></p>
<p dir="auto">вопрос: при сборке датчика колодец с микриками до упора надо закручивать? может я закрутил его сильно плотно??</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3982</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3982</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Mar 2014 10:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sat, 25 Jan 2014 07:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">да, у него снизу куча разъемов, они бывает окисляются</p>
<p dir="auto">хотя я подумал уже после того как написал, тогда бы наоборот - не включался насос, но все равно проверь</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3981</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3981</guid><dc:creator><![CDATA[amstaf]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jan 2014 07:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sat, 25 Jan 2014 03:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amstaf" aria-label="Profile: amstaf">@<bdi>amstaf</bdi></a> said:</strong><br />
попробуй еще проверить контакты на монтажном блоке, может окислились</p>
<p dir="auto">это который с предами и рыле??????????</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3980</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3980</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jan 2014 03:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Thu, 23 Jan 2014 17:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">попробуй еще проверить контакты на монтажном блоке, может окислились</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3979</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3979</guid><dc:creator><![CDATA[amstaf]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jan 2014 17:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Wed, 22 Jan 2014 19:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если часто включается, виноват как правило гидроаккумулятор,меняется легко, только перед началом замены,страви давление в системе, раз 30 на педаль тормоза нажми..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3978</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3978</guid><dc:creator><![CDATA[Вовас]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Jan 2014 19:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Wed, 22 Jan 2014 13:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Вовас said:</strong><br />
Приветствую. Сделай диагностику, может какой нибудь датчик абс наелся, также как вариант датчик насоса абс, зеленого цвета который к нему фишка подсоединяется.</p>
<p dir="auto">насос пришел контрактный в сборе влад дал гарантию что он рабочий! будем надеется что так датчик рабочий 100% включает и отключает вопрос в том почему насос постоянно включается и загорается  лампочка(!)</p>
<p dir="auto">попробуем гидрик поменять у меня есть три штуки может хоть один живой)))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3977</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3977</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Jan 2014 13:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Tue, 21 Jan 2014 21:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Приветствую. Сделай диагностику, может какой нибудь датчик абс наелся, также как вариант датчик насоса абс, зеленого цвета который к нему фишка подсоединяется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3976</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3976</guid><dc:creator><![CDATA[Вовас]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 21:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Tue, 21 Jan 2014 13:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так вобщем такая тема!!!!!!!!! насос пишол весь в сборе(огромное спасибо владу,красавчик),насос был установлен,течи нет тормоза есть,но вот блин есть пара вопросов!!!!!!  :evil:   :evil:   :evil:</p>
<p dir="auto">1,после его установки он периодически включается чуть реже чем старый,может я гоню но когда включаешь зажигание он накачивает и останавливается и буквально через 10 сек опять срабатывает.и опять и опять! при этом тормоз не нажимаю!!!!!!!!  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">2,после не продолжительного удержания тормоза загорается(!), отпускаю насос накачивает и гаснет!!!!!,что не так  в чем причина???  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f620.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--angry" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":angry:" alt="😠" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f620.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--angry" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":angry:" alt="😠" /></p>
<p dir="auto">была замена усилителя тормозов,старый шипел,и насос в сборе,причем на старом насосе такого не было срабатывал часто но (!)не загоралась,так же не работает ТС, АБС и раньше горела но только завел машину загорелась поехал,потухла и загоралась только при нажатии на тормоз, причем ТС и АБС работали  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">после замены усилителя тормозов горит АБС и не тухнет(ТОРМОЗА ПРОКАЧИВАЛ ПО КНИГЕ БЛИН 22 ПУНКТА)</p>
<p dir="auto">ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО ТО И ПЕДАЛЬ ТОРМОЗОВ КАКАЯ ТО СИЛЬНО ЖЕСТКАЯ оно так и должно быть????????????</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3975</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3975</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 13:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Tue, 14 Jan 2014 23:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/geka19" aria-label="Profile: geka19">@<bdi>geka19</bdi></a> said:</strong><br />
люди скажите или покажите как правильно поменять весь насос в сборе??? нужно ли качать тормоза или как там это все делается просто щас насос придет вот и возникают вопросы как его поменять правильно?????????????</p>
<p dir="auto">сам прокачивается, еще принято месте с насосом реле менять</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3974</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3974</guid><dc:creator><![CDATA[amstaf]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2014 23:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Wed, 08 Jan 2014 14:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">люди скажите или покажите как правильно поменять весь насос в сборе??? нужно ли качать тормоза или как там это все делается просто щас насос придет вот и возникают вопросы как его поменять правильно?????????????</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3973</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3973</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jan 2014 14:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Tue, 07 Jan 2014 13:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@толян said:</strong><br />
в датчике точнее как ты его собрал,а насос тут не причем если конечно нет трещины в месте вкручивания датчика</p>
<p dir="auto">я клапан с пружиной не разбирал!!!!!!!! только микрики переставил (перекрутил вернее) и все пружина там вроде как я понял завальцована и я не стал рисковать вытаскивать!!! на обоих датчиках после установки наблюдалось торчание резинки из под клапана вопрос ТАК КАКОГО ХРЕНА ИХ ОТ ТУДА ДАВИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????</p>
<p dir="auto">давление высокое создает насос ?????</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3972</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3972</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 13:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Tue, 07 Jan 2014 12:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в датчике точнее как ты его собрал,а насос тут не причем если конечно нет трещины в месте вкручивания датчика</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3971</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3971</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 12:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Tue, 07 Jan 2014 12:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
уплотнители не держат,вот и капает...и ваще,раздули тему ни о чём на два листа...</p>
<p dir="auto">и не раздули а РАЗМЫШЛЯЕМ))))))))))))))))))))))))))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3970</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3970</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 12:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Tue, 07 Jan 2014 12:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">а почему и второй закапал при первой установке он не капал но не включал насос,после установки в него моих рабочих микриков(датчик я разабрал) и вкрутив заново насос включился сек 30-40 работал потом отключился и начинает работать прерывесто примерно через каждые 7-10 сек и начинает сразу бежать тормозуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p dir="auto">вот и интересует вопрос МОЖЕТ ЛИ ДЕЛО БЫТЬ В НАСОСЕ ??????????????????????????????????????</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3969</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3969</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2014 12:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sun, 05 Jan 2014 15:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">уплотнители не держат,вот и капает...и ваще,раздули тему ни о чём на два листа...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3968</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3968</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jan 2014 15:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sun, 05 Jan 2014 14:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/geka19" aria-label="Profile: geka19">@<bdi>geka19</bdi></a> said:</strong></p>
<blockquote></blockquote>
<p dir="auto">ну не были поставщиками,и чо???у мну форсы от газели стоят несколько лет...их тоже не поставляли в ЛР....</p>
<p dir="auto">че правда подходят?</p>
<p dir="auto">подходят...</p>
<p dir="auto">Подходят,потому что родные для ЛР и ни каких доделок не требуют,сняли родные-поставили от ГАЗа..усё))..Просто сам ЛР этого не знает и пытается впарить точно такие же но с бирочкой ,,ЛР,, ))))</p>
<p dir="auto">По датчику тормозов...Тормозуха в него давит,иначе как он будет работать?Тему не перенесли,но она есть про ремонт этого датчика,разбирается он элементарно..Но вот почему капают оба??? Это вопрос..и реле срабатывает-Кстати оно от датчика этого и срабатывает..Странно всё это..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3967</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3967</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jan 2014 14:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sun, 05 Jan 2014 12:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/007ru29" aria-label="Profile: 007ru29">@<bdi>007ru29</bdi></a> said:</strong><br />
б/у он. Плюс доставка, 1900 руб.</p>
<p dir="auto">УЖАССССССС</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3966</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3966</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jan 2014 12:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sat, 04 Jan 2014 16:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">б/у он. Плюс доставка, 1900 руб.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3965</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3965</guid><dc:creator><![CDATA[007ru29]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jan 2014 16:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sat, 04 Jan 2014 16:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gopher" aria-label="Profile: Gopher">@<bdi>Gopher</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">не шарю сильно по английски он б\у или новый?????</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3964</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3964</guid><dc:creator><![CDATA[geka19]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jan 2014 16:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sat, 04 Jan 2014 15:33:00 GMT]]></title><link>https://jlrforum.ru/post/3963</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3963</guid><dc:creator><![CDATA[Gopher]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jan 2014 15:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Датчик давления on Sat, 04 Jan 2014 14:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/3962</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/3962</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jan 2014 14:20:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
